ctibi
На плате T-Con ,после 5-ти часов работы телевизора ,перегревается микруха в позиции UP1 ,из-за которого сильно темнеет изображение.Хотелось бы заказать ,но по надписи которая нанесена на корпусе ,даже гугл не распознает.
Поэтому прошу помощи по ,идентификации.
V320B1-C.rar 91.58 КБ Скачано: 934 раз(а)
Неиправный ИМС.rar 190.08 КБ Скачано: 848 раз(а)
RAMMER
| ctibi писал: | | Хотелось бы заказать ,но по надписи которая нанесена на корпусе ,даже гугл не распознает. | ctibi , может Google поломался ? Давай тогда вместе поищем http://bit.ly/NEDjr6 , ого! Тут засада , тогда копируй ссылку ....
Если не получилось , тогда держи LM2700MT-ADJ http://www.allcomponents.ru/nsc/lm2700mtadj.htm
P/S: правильно заданный вопрос 99% будет верный ответ . Удачи ... |
snoopy
Учу ТВ летать
ctibi, LM2700MT-ADJ - 600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC/DC Converter - National Semiconductor Успехов!  |
RAMMER
| ctibi писал: | | На плате T-Con | ctibi , добавь маркировку платы T-con . |
snoopy
Учу ТВ летать
RAMMER, Обогнал! Молодец! |
ctibi
RAMMER, snoopy, Спасибо за помощь !Сейчас закажу этот преобразователь,хорошо что не дорогая .Плюс паяльную станцию ,уже назрело время .
-Маркировка платы T-con ,это V320B1-C . |
Klin
| ctibi писал: | | Сейчас закажу этот преобразователь,хорошо что не дорогая |
скорее всего преобразователь перегревается не просто так,сам по себе Замерь ток в этой цепи. |
ctibi
И так ,запаял культурно новую микросхему LM2700MT-ADJ и вопреки этому ,оно не заработало.Матрица засвечивается ,только на миг после включения пультом. Потом темнота,звук есть каналы переключаются.Каюсь не снял замеры на выводах преобразователя.
В обвязке никакого неисправного деталь не нашел.
-Если есть у кого то схема на плату Т-соn ,V302B1-C то поделитесь с ним плиз .
Обвязка самого преобразователя такова ,
Влад Р.
1выв. U=?, 12выв. U=? 2выв.=? |
ctibi
12выв.=5V
2выв=1.2V
1выв=1.2V
Как бы всё на оборот ,на входе напряжение больше чем на выходе преобразователя. |
Влад Р.
| ctibi, Может дорожки повредились когда выпаивал-впаивал, или заводской брак, пробуй родную назад поставить. |
ctibi
Родную поставил обратно сразу ,но матрица уже не работала.Заказал ещё один преобразователь.Запаял ,всё таже херня.
-Преобразователь работает всё таки,поскольку на катоде D1 присутствует 13.5 V , а на 12 выв.(Vin) 5.0 V ,если смотреть обвязку по даташиту.Сколько точно там ,на выходе должен быть реально,это конечно неизвестно .
-Сейчас нагрузку бы раскусить ...
Влад Р.
ctibi,На контрольных точках T-CON что имеется? Примерно так.
VDD 3V3
VDDG 3V3
V33V 3V3
U12=U13 3V3
VGH 20V
VGHP 23
VDA 13V2
VCM 5V7
VGL -5V4
V5V 5V
VREF 12V9
GVOFF 2V |
ctibi
Влад Р., Проблема с напряжением была в к.т. VGH.
На этой точке присутствовало примерно 23V ,которое в течении пару минут после включения уменьшилось до 18V.
Виновником нестабильности этого напряжения ,оказался тиристор -стаб в позиции DP7 ,сам он в планарном корпусе .Заменил на навесной TL431A .Сейчас на к.т. напряжение VGH=25V9 но стабильное уже в течении часа!А вот не многовато ли ,или могут отличаться в зависимости от модели ,эти напряжения VGH?
P.S.Матрица не засвечивалась из-за моего косяка ,который заключался в том,что забыл подключить один из штекеров к плате инвертора питания ламп.Он там внизу располагается ,как то я не заметил ,ну да ладно.
Завтра поставлю на мега прогон ,будет видно ,этот тиристор был ли виноват только.
431AK.rar 194.16 КБ Скачано: 727 раз(а)
Иван Зенин
| ctibi, на панелях мониторов можно smd TL431 поискать. |
ctibi
| Телик прошел прогонку успешно ,экран не темнел.Сегодня выдал хозяину-оптовику аппарат.За помощь Всем спасибо! |
Влад Р.
ctibi, Класс!  |
KLON KLOOP
ctibi, Если быть более точным - позиция DP7 управляемый стабилитрон,
со всеми вытекающими! |
ctibi
KLON KLOOP
ctibi, да ты и сам всё знаешь, но зачем обозвал его тиристором? Всё равно спасибо, ссылку положил себе в закладки. Предложу замечательный сайт по матрицам : PANELOOK.COM.
PS: там имеется оч. хор. кнопочка на открытой матрице, в самом низу: СПЕЦИФИКАЦИЯ! |
