LCD SAMSUNG LE32R71B Определить тип микросхемы. | |||
| ctibi 05/07/2012 23:15 |
На плате T-Con ,после 5-ти часов работы телевизора ,перегревается микруха в позиции UP1 ,из-за которого сильно темнеет изображение.Хотелось бы заказать ,но по надписи которая нанесена на корпусе ,даже гугл не распознает.
Поэтому прошу помощи по ,идентификации. |
| RAMMER 06/07/2012 00:58 |
Если не получилось , тогда держи LM2700MT-ADJ http://www.allcomponents.ru/nsc/lm2700mtadj.htm P/S: правильно заданный вопрос 99% будет верный ответ . Удачи ... |
| snoopy 06/07/2012 01:00 |
ctibi, LM2700MT-ADJ - 600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC/DC Converter - National Semiconductor Успехов! ![]() |
| RAMMER 06/07/2012 01:02 |
| snoopy 06/07/2012 01:02 |
RAMMER, Обогнал! Молодец!![]() |
| ctibi 06/07/2012 09:23 |
RAMMER, snoopy, Спасибо за помощь !Сейчас закажу этот преобразователь,хорошо что не дорогая .Плюс паяльную станцию ,уже назрело время .
-Маркировка платы T-con ,это V320B1-C . |
| Klin 10/07/2012 12:20 |
скорее всего преобразователь перегревается не просто так,сам по себе Замерь ток в этой цепи. |
| ctibi 18/08/2012 12:47 |
И так ,запаял культурно новую микросхему LM2700MT-ADJ и вопреки этому ,оно не заработало.Матрица засвечивается ,только на миг после включения пультом. Потом темнота,звук есть каналы переключаются.Каюсь не снял замеры на выводах преобразователя.
В обвязке никакого неисправного деталь не нашел. -Если есть у кого то схема на плату Т-соn ,V302B1-C то поделитесь с ним плиз . Обвязка самого преобразователя такова , |
| Влад Р. 18/08/2012 15:07 |
1выв. U=?, 12выв. U=? 2выв.=? |
| ctibi 18/08/2012 15:52 |
12выв.=5V
2выв=1.2V 1выв=1.2V Как бы всё на оборот ,на входе напряжение больше чем на выходе преобразователя. |
| Влад Р. 22/08/2012 19:40 |
ctibi, Может дорожки повредились когда выпаивал-впаивал, или заводской брак, пробуй родную назад поставить. |
| ctibi 27/08/2012 23:03 |
Родную поставил обратно сразу ,но матрица уже не работала.Заказал ещё один преобразователь.Запаял ,всё таже херня.
-Преобразователь работает всё таки,поскольку на катоде D1 присутствует 13.5 V , а на 12 выв.(Vin) 5.0 V ,если смотреть обвязку по даташиту.Сколько точно там ,на выходе должен быть реально,это конечно неизвестно . -Сейчас нагрузку бы раскусить ... |
| Влад Р. 28/08/2012 14:34 |
ctibi,На контрольных точках T-CON что имеется? Примерно так.
VDD 3V3 VDDG 3V3 V33V 3V3 U12=U13 3V3 VGH 20V VGHP 23 VDA 13V2 VCM 5V7 VGL -5V4 V5V 5V VREF 12V9 GVOFF 2V |
| ctibi 29/08/2012 23:05 |
Влад Р., Проблема с напряжением была в к.т. VGH.
На этой точке присутствовало примерно 23V ,которое в течении пару минут после включения уменьшилось до 18V. Виновником нестабильности этого напряжения ,оказался тиристор -стаб в позиции DP7 ,сам он в планарном корпусе .Заменил на навесной TL431A .Сейчас на к.т. напряжение VGH=25V9 но стабильное уже в течении часа!А вот не многовато ли ,или могут отличаться в зависимости от модели ,эти напряжения VGH? P.S.Матрица не засвечивалась из-за моего косяка ,который заключался в том,что забыл подключить один из штекеров к плате инвертора питания ламп.Он там внизу располагается ,как то я не заметил ,ну да ладно. Завтра поставлю на мега прогон ,будет видно ,этот тиристор был ли виноват только. |
| Иван Зенин 29/08/2012 23:17 |
ctibi, на панелях мониторов можно smd TL431 поискать. |
| ctibi 31/08/2012 22:55 |
Телик прошел прогонку успешно ,экран не темнел.Сегодня выдал хозяину-оптовику аппарат.За помощь Всем спасибо! |
| Влад Р. 04/09/2012 15:10 |
ctibi, Класс! ![]() |
| KLON KLOOP 20/09/2012 16:25 |
ctibi, Если быть более точным - позиция DP7 управляемый стабилитрон,
со всеми вытекающими! |
| ctibi 20/09/2012 18:14 |
KLON KLOOP, Благодарю за квалификацию данного электронного компонента.
http://qrx.narod.ru/arhn2/tl431.htm |
| KLON KLOOP 20/09/2012 18:42 |
ctibi, да ты и сам всё знаешь, но зачем обозвал его тиристором? Всё равно спасибо, ссылку положил себе в закладки. Предложу замечательный сайт по матрицам : PANELOOK.COM.
PS: там имеется оч. хор. кнопочка на открытой матрице, в самом низу: СПЕЦИФИКАЦИЯ! |
| eCAH 02/10/2012 01:55 |
ха. Только недавно вот, копая ИБП (который НИКАК не хотел запускаться) и перепаивая уже всеподряд детали (в том числе и сабж), задался вопросом - "а вот интересно - эти TL431 вообще когда-нибудь горят??".. (или как оптроны 317, например, - никогда) (просто любопытно стало). ТАк, оказывается - горят.... ![]() |
