LCD LOEWE Concept L 32 L2600 нет графики и срыв кадра
Богдан Богданович
Сообщение #1 От 15/06/2015 11:57 цитата
invertor lamp Sharp RUNTKA069WJN2 (QKITS0073SN2A(47))
плата управления 89167,064 sda6000
dps9455b
xc3s200
vps9427b
T-con xc268wj-kc268
БЛОК ПИТАНИЯ 89105.052/89105e10 -5V.+5V.+9V.+12V.+15V.+3.3V.+30V ВНОРМЕ
ДОБРИЙ ДЕНЬ ПРИШОЛ С ДЕФЕКТОМ ДРЕБЕЖАТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЕ ПОЛОСИ И НЕТ ГРАФИКИ ПОМОГИТЕ ЗА РАНИЕ СПАСИБО!!!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 15/06/2015 12:11 цитата
На мой взгляд всё в порядке, дефекта не вижу...
Богдан Богданович
Сообщение #3 От 15/06/2015 12:25 цитата
кагда витаскиваю серие провода из T-con они подключение к ATMEGA 16 и включаю ви дайот сервис только перевьорнутий
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 15/06/2015 12:45 цитата
Богдан Богданович, У ATMEGA 16 болезнь статика .Прошиваеться поралельным программатором и фьюзы выставляються согласно прошивки.Есле ,это она
Богдан Богданович
Сообщение #5 От 15/06/2015 16:01 цитата
где ножна найти прошивку
Богдан Богданович
Сообщение #6 От 17/06/2015 13:29 цитата
БЛОК ПИТАНИЯ 89105.052/89105e10 -5V.+5V.+9V.+12V.+15V.+3.3V.+30V ВНОРМЕ только 3,3в провисает до 2,6в отключал vps 9427b c4 i vm54rd/ds90c385amt одну ничего не дало. вторую vm54rd/ds90c385amt отключаю полоси и мерцание пропадает но екран синий без графики подскажите что может бить куда смотреть ?
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 18/06/2015 22:55 цитата
Богдан Богданович, 3,3 в проседает!! и , что вы думаете?
LSDTV
Сообщение #8 От 18/06/2015 23:46 цитата
Богдан Богданович, ремонтіруй тикон вся проблема в T-con xc268wj-kc268
Богдан Богданович
Сообщение #9 От 19/06/2015 08:15 цитата
добрий день 3,3 стайот на место когда отключаю плату управления по 3,3в стайот 3,3в . Електролити в БПитание все перемерил на емкость в норме. vps 9427b c4 i vm54rd/ds90c385amt отключал остайотся 2,6в
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 09:17
ивените что может бить в T-con xc268wj-kc268 подскажите пожалуста
Богдан Богданович
Сообщение #10 От 19/06/2015 11:51 цитата
отключил все розьоми T-con xc268wj-kc268 3,3в садит дальше до 2,6в подключил тюнер sat по av звук идет и реагирует громкось з пульта тв значит проц sda6000
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 13:20
подключил из другого источника питания 3,3в стало 3,06в на плате управления на бпитания 3,30в а полоси так и остались зачит б питанния в тв не виноат а плата управления где дальше искать?
Богдан Богданович
Сообщение #11 От 20/06/2015 13:43 цитата
добрий день проснатрел по схеме с бпитания идет 3,3в на vps 9427b c4 а не на xc3s200 емеет свой сстабилизатор отпаивал све дроселя по 3,3в на vps 9427b c4 дальше 2,6в 1,8в-1,76 на vps 9427b c4 может щота другое садит
Богдан Богданович
Сообщение #12 От 20/06/2015 16:16 цитата
напруги на разъеме входу в T-con xc268wj-kc268
1,2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,33 корпус
3-1.12V 18-1.25V
4-1.27V 19-1.32V
6-1.18V 21-1.26V
7-1.15V 22-1.20V
9-1.26V 24-1.31V
10-1.11V 25-1.16V
12-1.07V 27-1.13V
13-1.27V 28-1.33
Богдан Богданович
Сообщение #13 От 20/06/2015 16:59 цитата
ИЗВЕНЯЮС ТЕСТЕР ПОДВЙОЛ 3,26В
Богдан Богданович
Сообщение #14 От 23/07/2015 16:10 цитата
добрий день заменил одну ds90c385amt полоси остались видео и графики нет , отключаю ds90c385amt полоси пропадают графики и видео нет подскажите куда дальше смотреть
3-1.12V 18-1.25V
4-1.27V 19-1.32V
6-1.18V 21-1.26V
7-1.15V 22-1.20V
9-1.26V 24-1.31V
10-1.11V 25-1.16V
12-1.07V 27-1.13V
13-1.27V 28-1.33v
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 17:13
15-1.10v 30-1.15v
16-1.23v 31-1.30v
подскажите где искать пожалуста
зарание спасибо!!!
REKKA
REKKA
Сообщение #15 От 23/07/2015 17:48 цитата
Литы проверить
Богдан Богданович
Сообщение #16 От 23/07/2015 17:59 цитата
извиняюсь лити где в бп все проверял до единого
Богдан Богданович
Сообщение #17 От 24/07/2015 11:37 цитата
T-con xc268wj-kc268 может у кого есть схема на него?
mileshca
mileshca
Сообщение #18 От 24/07/2015 11:38 цитата
Богдан Богданович писал:
на них схем нет, смотри что стоит кури шиты и делай
Богдан Богданович
Сообщение #19 От 24/07/2015 13:13 цитата
в T-con xc268wj-kc268 стоят две xilinx spartan xc2s15c PQG208AMS0517 и на входе по RGB THINE THC63LVD824 может в ней проблема?
REKKA
REKKA
Сообщение #20 От 24/07/2015 20:13 цитата
эти емкостя литы тоже проверить немешает на утечку
NPK
