LCD LOEWE Concept L 32 L2600 нет графики и срыв кадра | |||
| Богдан Богданович 15/06/2015 11:57 |
invertor lamp Sharp RUNTKA069WJN2 (QKITS0073SN2A(47)) плата управления 89167,064 sda6000 dps9455b xc3s200 vps9427b T-con xc268wj-kc268 БЛОК ПИТАНИЯ 89105.052/89105e10 -5V.+5V.+9V.+12V.+15V.+3.3V.+30V ВНОРМЕ ДОБРИЙ ДЕНЬ ПРИШОЛ С ДЕФЕКТОМ ДРЕБЕЖАТ ГОРИЗОНТАЛЬНИЕ ПОЛОСИ И НЕТ ГРАФИКИ ПОМОГИТЕ ЗА РАНИЕ СПАСИБО!!! |
| Иван Зенин 15/06/2015 12:11 |
На мой взгляд всё в порядке, дефекта не вижу... |
| Богдан Богданович 15/06/2015 12:25 |
кагда витаскиваю серие провода из T-con они подключение к ATMEGA 16 и включаю ви дайот сервис только перевьорнутий |
| REKKA 15/06/2015 12:45 |
Богдан Богданович, У ATMEGA 16 болезнь статика .Прошиваеться поралельным программатором и фьюзы выставляються согласно прошивки.Есле ,это она |
| Богдан Богданович 15/06/2015 16:01 |
где ножна найти прошивку
LOEWE Concept L 32 L2600 |
| Богдан Богданович 17/06/2015 13:29 |
БЛОК ПИТАНИЯ 89105.052/89105e10 -5V.+5V.+9V.+12V.+15V.+3.3V.+30V ВНОРМЕ только 3,3в провисает до 2,6в отключал vps 9427b c4 i vm54rd/ds90c385amt одну ничего не дало. вторую vm54rd/ds90c385amt отключаю полоси и мерцание пропадает но екран синий без графики подскажите что может бить куда смотреть ? |
| mileshca 18/06/2015 22:55 |
Богдан Богданович, 3,3 в проседает!! и , что вы думаете? |
| LSDTV 18/06/2015 23:46 |
Богдан Богданович, ремонтіруй тикон вся проблема в T-con xc268wj-kc268 |
| Богдан Богданович 19/06/2015 08:15 |
добрий день 3,3 стайот на место когда отключаю плату управления по 3,3в стайот 3,3в . Електролити в БПитание все перемерил на емкость в норме. vps 9427b c4 i vm54rd/ds90c385amt отключал остайотся 2,6в
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 09:17 ивените что может бить в T-con xc268wj-kc268 подскажите пожалуста |
| Богдан Богданович 19/06/2015 11:51 |
отключил все розьоми T-con xc268wj-kc268 3,3в садит дальше до 2,6в подключил тюнер sat по av звук идет и реагирует громкось з пульта тв значит проц sda6000
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 13:20 подключил из другого источника питания 3,3в стало 3,06в на плате управления на бпитания 3,30в а полоси так и остались зачит б питанния в тв не виноат а плата управления где дальше искать? |
| Богдан Богданович 20/06/2015 13:43 |
добрий день проснатрел по схеме с бпитания идет 3,3в на vps 9427b c4 а не на xc3s200 емеет свой сстабилизатор отпаивал све дроселя по 3,3в на vps 9427b c4 дальше 2,6в 1,8в-1,76 на vps 9427b c4 может щота другое садит |
| Богдан Богданович 20/06/2015 16:16 |
напруги на разъеме входу в T-con xc268wj-kc268
1,2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,33 корпус 3-1.12V 18-1.25V 4-1.27V 19-1.32V 6-1.18V 21-1.26V 7-1.15V 22-1.20V 9-1.26V 24-1.31V 10-1.11V 25-1.16V 12-1.07V 27-1.13V 13-1.27V 28-1.33 |
| Богдан Богданович 20/06/2015 16:59 |
ИЗВЕНЯЮС ТЕСТЕР ПОДВЙОЛ 3,26В |
| Богдан Богданович 23/07/2015 16:10 |
добрий день заменил одну ds90c385amt полоси остались видео и графики нет , отключаю ds90c385amt полоси пропадают графики и видео нет подскажите куда дальше смотреть
напруги на разъеме входу в T-con xc268wj-kc268 1,2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,33 корпус 3-1.12V 18-1.25V 4-1.27V 19-1.32V 6-1.18V 21-1.26V 7-1.15V 22-1.20V 9-1.26V 24-1.31V 10-1.11V 25-1.16V 12-1.07V 27-1.13V 13-1.27V 28-1.33v ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 17:13 15-1.10v 30-1.15v 16-1.23v 31-1.30v подскажите где искать пожалуста зарание спасибо!!! |
| REKKA 23/07/2015 17:48 |
Литы проверить |
| Богдан Богданович 23/07/2015 17:59 |
извиняюсь лити где в бп все проверял до единого |
| Богдан Богданович 24/07/2015 11:37 |
T-con xc268wj-kc268 может у кого есть схема на него? |
| mileshca 24/07/2015 11:38 |
| Богдан Богданович 24/07/2015 13:13 |
в T-con xc268wj-kc268 стоят две xilinx spartan xc2s15c PQG208AMS0517 и на входе по RGB THINE THC63LVD824 может в ней проблема? |
| REKKA 24/07/2015 20:13 |
эти емкостя литы тоже проверить немешает на утечку |
| Богдан Богданович 24/07/2015 22:12 |
извеняюсь вы думаете що через литы не идет видео и нет графикы , звук через AV идет |
| REKKA 25/07/2015 07:46 |
Богдан Богданович, Так у Вас, нет изоброжения тоже? Есле, так то смотреть надо от тюнера подавать сигнал с ГИС и наблюдать его, прохождение и тд
И можно фотку скинуть с изображением плохо виден дефект |
| Богдан Богданович 25/07/2015 17:46 |
добрий день уменя тонкие горизонтальние полоси ширеной 10/12см и дребежат фото потом четче вишлю пока не вдома
ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 18:47 полосы на целом екране |
| Богдан Богданович 25/07/2015 18:50 |
Entering Service Mode
On the local control press funtion key "M" or 1 times, afterwards press repeated the Right-Arrow-Button (inner ring) on the remote control, until indication "Service" will be marked and within a second press button "Menu" on the remote control. ВХОД ВСЕРВИС КАК ЕТО ПРАВИЛЬНО ПЕРЕКЛАСТЬ |
| REKKA 25/07/2015 20:33 |
Это я понял еще в начале но ,если подключить или подать ПЦТС изображение ,есть или нет ?должно оно быть даже на пол экрана показывать Меня это интересует |
| Богдан Богданович 25/07/2015 21:49 |
извеняюсь ПЦТС я как могу подать vga с сестемного блока я подлючал по vga то самое синей екран и полосы
ДОБАВЛЕНО 25/07/2015 22:50 спасибо |
| Богдан Богданович 25/07/2015 23:27 |
полоси |
| REKKA 26/07/2015 10:14 |
Нормальный у Вас, ГИС Ласпи ТТ-03 есть? Ну даже и без него ,если подключить антену(кабельное), что показывает и происходит ? |
| Богдан Богданович 26/07/2015 12:34 |
добрый день! ласпи у меня нет подключаю антену то сомое синий екран и полосы но в слепую немогу ничего настроить только по скарту идет звук. |
| REKKA 26/07/2015 13:45 |
Тогда смотреть надо от тюнера и дальше. |
| Богдан Богданович 26/07/2015 14:00 |
спасибо причом тюнер когда по av тоже нету видео |
