Автор | Сообщение |
Таттобу
Телевизор LG 42CS560 Шасси LD01M
Матрица LC420WUE (SC)(A3)
Майн EAX64272803(0)
Блок питания LGP42-12LF
Телевизор при просмотре выключился и более не включается.
При включении в сеть загорается красный светодиод, через пару секунд цвет меняется на синий. На пульт, кнопки не реагирует.
Напряжения на разъеме блока питания:
20 - 22,7 V
12 - 12,3 V
3,5 - 3,39 V
ERROR - 0,74 V
D-Dim - 0,13 V
A-Dim - 0,03 V
Inv ON/OFF - 0,05 V
Power ON - 3,22 V
Напряжение на сетевом электролите - 390 вольт (появляется сразу, как будто находится в рабочем режиме)
Напряжения стабилизаторов на майне:
2,5 - 2,45V
1,1 - 1,23 V
1,5 -1,52 V
3,3 - 3,37 V
Напряжение дежурки - 3,39V. Насколько критично? Электролиты в блоке питания менял, ситуация не изменилась. Куда посоветуете копать? |
Иван Зенин
Процессор сдох. Имя его не написал, кстати. |
Nik_Al
Старый таёжник
Проверить генерацию на кварце. И посмотреть.. как там происходит обмен процессора с RAM.
25Q80 попробовать перепрошить. |
Юрий 72
Таттобу, а без майна бп в каком режиме? |
Таттобу
Сорри, процессор LGE2111-T8. Прогрев не поможет? Генерацию на кварце проверил установкой нового кварца и кондеров в его обвязке - без изменений. Понимаю - не наш метод, но осциллограф пока живет в другом месте... Смогу проверить только через неделю. Без майна блок питания выдает свои дежурные -3,39 V, сетевая банка - 300 вольт, остальные напряжения по нолям. |
Юрий 72
LGE2111-T8. Прогрев не поможет. А как он умер? |
Философ87
Пора уже привыкнуть, что в современных тв процы мрут как мухи, аж трескаются, от перегрева и hdmi включенный на работающем тв, меняй майн.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 20:23
и это не гнусман, его без майна хоть завключайся если только на столе. |
Таттобу
Проблема решена заменой майна на донорский. Всем спасибо. |
