Автор | Сообщение |
12sasha12
vornst50 писал: | 12sasha12, На планке сканов еще проверь КЗ по 5 вольт. у тебя 2 планки соединенными шлейфами на обоих проверяй КЗ по VSC и по 5 вольт. |
Спасибо за подсказку! Завтра займусь этим |
12sasha12
vornst50 писал: | 12sasha12, За твою модель LG не знаю, но все LG которые поднимал включал без сканов. Samsung не рискую без сканов включать. И болты все закручивай, крепления блоков. |
Включил телевизор без сканера, телевизор включился экран темный. Сейчас буду проверять сканы по 5v и 12v |
12sasha12
подскажи, что делаю не так..на фото подал 12V по VSC.. Но потребление 0. И ничего не греется.
КЗ проверил, вроде нет ни где. На землю не звонится не 12V ни 5V
vornst50
12sasha12, Все не так, что такое земля сканов? Рядом с красным щюпом есть разъемы где куча выводов запаянные между собой это и есть земля сканов. а не там где черный провод припаен. |
12sasha12
vornst50 писал: | 12sasha12, Все не так, что такое земля сканов? Рядом с красным щюпом есть разъемы где куча выводов запаянные между собой это и есть земля сканов. а не там где черный провод припаен. |
да, я уже понял что не туда припаял. Нашел GND на разъеме. ПОдал 12V но все также ничего не происходит |
vornst50
Сложно тебе объяснить когда тебе говоришь как надо ты по своему делаешь. По другому я не умею. |
12sasha12
vornst50 писал: | Сложно тебе объяснить когда тебе говоришь как надо ты по своему делаешь. По другому я не умею. |
Завтра посмотрю еще раз) время поджимает, провозился сегодня с toshiba 46 диагональю, с подсветкой проблема была. |
12sasha12
Уважаемые форумчане. Вернулся вновь к данной плазме. На данный момент.
Восстановил YSUS . Подключил со сканами и. Включил ТВ. ТВ включился. реагирует на кнопки переключения каналов. Но нету изображения. YSUS не выбило.
Почему нет изображения? Изначально клиент сдал его после грозы, с проблемой, нет изображения... Сейчас я его вернул к этому состоянию. |
vornst50
12sasha12, Надо проверить, напруги VSC должно быть 145 вольт, VY -203 вольт, На Z 125 вольт. 5.2 вольта питание сканов, А в общее надо смотреть осликом осциллограммы. И лоджик как моргает? |
12sasha12
vornst50 писал: | 12sasha12, Надо проверить, напруги VSC должно быть 145 вольт, VY -203 вольт, На Z 125 вольт. 5.2 вольта питание сканов, А в общее надо смотреть осликом осциллограммы. И лоджик как моргает? |
Спасибо за подсказки!
Я сейчас дома. завтра буду на работе, проверю напряжения.
На Logic пока не знаю, не смотрел как он моргает.
И не подскажешь, как в автоном загнать панель?
Auto_GEN я нашел на Logic... Но что дальше сделать пока не понял. Знаю. что их замкнуть нужно и вроде отключить main |
vornst50
12sasha12, Толку что ты загонишь в автоном панель у тебя нет инициализации панели. Сначала проверь напруги. Запускается панель в автоном AUTO-GEN замкнуть перемычкой рядом на 3.3 вольта предварительно отключив LVDS от лоджика. Это тысячи раз описано на форуме просто надо не ленится поискать и почитать. |
12sasha12
проверил напруги: на VSC 27v и на VY- 26,8V... |
vornst50
Проверь питание VS с БП. И ковыряй обвязку D 200. |
12sasha12
vornst50 писал: | Проверь питание VS с БП. И ковыряй обвязку D 200. |
с блока питания VS 206V
А обвязку ковырять у YSUS ? |
vornst50
12sasha12, Там стоит NCP1200 ее надо проверить. Иван скоро по башке настучит за эту мышинную возню. Почитай пожалуйста тем много, разжевано много раз. |
