Samsung UE32EH6037K после перегрева процессора выключается
azm
Сообщение #1 От 30/06/2023 10:43 цитата
ТВ Samsung UE32EH6037K
Матрица-LTJ320HW10-L
БП- BN44-00551B
T-con: LSJ320HW02-S
Main- BN41-01894A
Ремонтировалась подсветка ,были заменены светодиоды. Включается и работает нормально около 10 мин и на холодную и на горячую, потом отключается. Далее ждешь несколько минут -и опять также. Процессор очень сильно греется - видимо поработает какое-то время и уходит в защиту. Рядом с ним греются практически все элементы. Ничего не помогло-ни сброс, ни обновление прошивки. Подсветка нормально работает при отключенной майн-плате . Схем к сожалению нет. Но судя по выходным напряжениям с БП, идущим на майн-плату -все согласно таблице на плате Блока питания: B-5Bольт, B-13Bольт, Od On-1.2Bольт;Power-On 3.3Bольт,A-5Bольт,Blu On- 3Bольт,PWM-3,1Bольт.
Однако контакты 1 и 2 (где В 5Вольт) - будто показывают замыкание на землю -всего 40 Ом. Все греется -и часть блока питания. В цепи БП на выходе стоит чип-резистор 180 Ом (при замере показывает 40 Ом). Ощущение- будто из-за этого коротыша (назовем его так) - греется все. Подозрение на стабилизаторы IC202 и IC601 (тоже греются -особенно IC202)-хотя напряжения на них нормальные и они прозваниваются тестером. Пробовал откидывать контакты -PWM,Blu On -ничего не помогает
AzLog
Сообщение #2 От 30/06/2023 12:55 цитата
И? Заменяли?
azm
Сообщение #3 От 30/06/2023 13:38 цитата
Что заменяли?
AzLog
Сообщение #4 От 30/06/2023 13:57 цитата
Всё что вам показалось подозрительным.
azm
Сообщение #5 От 30/06/2023 14:07 цитата
нет. Думаю проблема в другом
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 30/06/2023 14:33 цитата
Всё по новой...
https://monitor.net.ru/forum/threads/680823/#post-6614290
azm
Сообщение #7 От 30/06/2023 15:11 цитата
Семён Семёныч, лучше б помогли-подсказали начинающему....
ДОБАВЛЕНО 30/06/2023 17:12
При включении самое первое, что сильно нагревается - стабилизатор IC202 1117Z (вход 3,3В, выход 1,55В,регулируемый 0,325В). IC601 0131 9915-12 (вход 1,25В, выход 0,регулируемый 5,2В)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 30/06/2023 22:03 цитата
https://monitor.net.ru/forum/threads/680823/#post-6614719
Последний пост прочитай.
