Sony KDL 65 W855C нет изображения и подсветки.
Romik262007
Сообщение #1 От 23/02/2020 21:27 цитата
Модель. SonyKDL 65 W855C
БП PSLF241401A REV 0.4
Main 1-980-805-31
T-con uz-5565t30c02
Драйвер подсветки bd9483
Подскажите в чем может быть проблема. При вкл. иногда на долю секунды появляется изо и подсветка и засвечивается белый индикатор. Грешил на подсветку. Там подсветка состоит из 128 диодов разбитых на две части. Соответственно питание состоит из двух частей. От самодельного тестера LED (аналог китайского тестера LED подсветки), обе половины подсветки загораются. Подскажите как отключить защиту на драйвере bd9483
замеры с bd9483.
1. VCC-12.59v
2. STB- 3.07v
8. FB1- 0.43v
9. ADIM- 2.66v
12. FAILB- 4.21v
13.RT-1.58v
14. OVP-1.14V
15. SS-4.68V
17.UVLO-5.83V
18.FB2-0.48V
24.REG90-8.93V
Все остальные ноги по нолям. С нагрузкой и без одинаково. На мой взгляд какие то странные показатели. Что скажете? Драйвер под замену
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 24/02/2020 08:09 цитата
По аналогии, как в ламповых. Или к мастеру снеси.
