Sony KDL 65 W855C нет изображения и подсветки. | |
| Romik262007 23/02/2020 21:27 |
Модель. SonyKDL 65 W855C
БП PSLF241401A REV 0.4 Main 1-980-805-31 T-con uz-5565t30c02 Драйвер подсветки bd9483 Подскажите в чем может быть проблема. При вкл. иногда на долю секунды появляется изо и подсветка и засвечивается белый индикатор. Грешил на подсветку. Там подсветка состоит из 128 диодов разбитых на две части. Соответственно питание состоит из двух частей. От самодельного тестера LED (аналог китайского тестера LED подсветки), обе половины подсветки загораются. Подскажите как отключить защиту на драйвере bd9483 замеры с bd9483. 1. VCC-12.59v 2. STB- 3.07v 8. FB1- 0.43v 9. ADIM- 2.66v 12. FAILB- 4.21v 13.RT-1.58v 14. OVP-1.14V 15. SS-4.68V 17.UVLO-5.83V 18.FB2-0.48V 24.REG90-8.93V Все остальные ноги по нолям. С нагрузкой и без одинаково. На мой взгляд какие то странные показатели. Что скажете? Драйвер под замену |
| Евгений373 24/02/2020 08:09 |
По аналогии, как в ламповых. Или к мастеру снеси. |
