Автор | Сообщение |
Анатотлий58
SAMSUNG UE32K5100
main BN41-02527
БП 19 вольт выносной
Инвертор на материнской плате
ШИМ инвертора IC1701_DR - BD9413F
Пробит транзистор Q1716_DR - D4286
и взорван Q205_DR - D5AV
Помогите найти аналог или даташит Q205 - D5AV
D5AV_14.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
532.12 КБ |
Просмотрено: |
494 раз(а) |
Юрий 72
Анатотлий58
Поставил AO4614 P-channel
Спасибо за информацию |
REKKA
Анатотлий58, ииииииииииии? Что ,поставил и аппарат заработал ?! Я неповерю Там дефектов минимум 3 ( это счастье если так) еще |
Анатотлий58
Заменил Q1716_DR - D4286, после установки AO4614 вместо Q205_DR - D5AV подсветка стала мигать, ток скачет до 400мА. При подаче на 12 ножку(FB) BD9413F 1.5в подсветка стабильно засветилась, ток светодиодов стал 160-170мА. Уровень напряжения на 12ножке критичен(1в - 80мА, 2в-230мА). Чтобы не было зависимости тока светодиодов от уровня освещенности в помещении, пришлось отключить датчик освещённости
ДОБАВЛЕНО 26/01/2017 00:08
Аппарат выдан, клиент доволен. |
vladimir_rudik
Может кому пригодится : вместо Q25-D5AV установил FDC642P. |
