Автор | Сообщение |
andros
B.B., Витя , я новой схемы не видел . А если по старой , то как могут различаться по разбросу напруг , вторички сидящие на одном сердечнике ? Это же не ДГС , это транс . или связь таки есть ? |
B.B.
Captain, маловероятно что по току нагрузка, но .....
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 17:26
andros писал: | как могут различаться по разбросу напруг , вторички сидящие на одном сердечнике ? |
Если диод плохо передает напряжение по амплитуде, то на других обмотках оно будет выше.
Контроль то только по первой обмотке идет. |
Captain
B.B. писал: | Если диод плохо передает напряжение по амплитуде, то на других обмотках оно будет выше. Контроль то только по первой обмотке идет. |
Наверное мы говорим об одном и том же:
Captain писал: | У меня такое подозрение что у вас либо полудохлый D707 или чтото перегружает источник по питанию 15вольт. БП пытается скомпенсировать потери на 15В выходе и растет 33 в потолок |
B.B., я сталкивался с БП от компа, ему замкнули +5 (а у него контроль только там был), так у него по другим выходам было такое!!!! Вместо +12В было +78В. Так что я уверен что здесь имеет место не доработка системного характера.
Впрочем это не важно, пущай автор этой темки и все посмотрит что насоветовали... Вот и суд будет. |
andros
B.B., Ну а я про что ? На более малой напруге , которая и регулирует первичку (ос) , частота не так важна имхо , вся цепь работает . А вот на силовой ... там другая картина . Почему и прошу замерить частоту ШИМ , в моменты нагрева , и пробоя диода . Кажись здесь классика . Да и про один сердечник . Всё взаимосвязано . Как может увиличиться амплитуда , или уменьшится скважность импульсов в одной из вторичек ? Если они сидят на одном сердечнике , питаются от одного комплекта первички. Имхо всё зависит от тока , потребляемых нагрузоками , и конкретно - самой мощной .Инверторы и т.д. Это голословно , но я бы замерил бу таки частоту ШИМ . В ней дело кацца . Не в диоде . |
Captain
andros, когдато я скидывал на сайте (не помню на каком) книгу "силовая электроника", там настолько просто и показательно про этот эффект написано. Конечно еслив есть интерес. А диод отгарает потому что в пиковом импульсе на него прилетает до 90-100 вольт, он передает кондюку и получается 48 по постоянке. Ну долго он так не протянет. Конечно надо все смотреть и в том числе работу ШИМ.
Но перенапряжение 33 для ТВ не страшно, тем более что корейцы могли поставить стабилитрон на входе в приемник (смотри на схему - ZD400). |
andros
Captain, Читал я , и твои опусы по кондеям тож ! Но ! Надо дождаться автора , ибо сомнения терзают меня , вернее мою интуицию , которая ошибалась почти всегда ! |
Captain
Интуиции верить надо! Просто обрати внимание на некоторые надписи к выходам из импульсников (не стабилизировано), такое часто пишут в схемах на дживисы. А если есть интерес - сделай опыт на подобном блоке, нагрузи посильнее выхода на которых висит TL с оптопарой (как здесь 15В) и смотри что будет на других вольтметром. Будеш неприятно удивлен... |
григорий
"сто пудово в инверторе чтото тянет на себя ток"по 15 вольтам ! FR 704 греется до безобразия . я думаю если бы телик работал бы то долго бы он не вытянул бы ! Но кондёры в инверторе я минял ! Скоро сяду за него -начну дальше эксперементировать .. Позже отпишусь ! |
B.B.
B.B. писал: | Меняй в первичной обмотке, которая контролируется, диод |
Делов на 5 минут. Что ты там ходишь вокруг телика? |
григорий
оторвал питание инвертора ! Напряжение 33 стало на место .. |
B.B.
григорий писал: | оторвал питание инвертора ! Напряжение 33 стало на место .. |
Нагрузка ушла и не нужно БП пыжиться. Так что с заменой диода? |
григорий
диод менял не помогло ...Запитал выносным блоком питания 15вольтовую цепочку и дал поработать..... ic1106 b ic1107 (zxmc3a16 ) уж очень сильно греются в отличаи от ic1102-ic1105 ..Походу дело либо в них либо в трансе который они раскачивают .. буду проверять сейчас |
litam
Пришёл такой аппарат, дефект такой же, только ещё STR W6853R пробита по питанию.
Восстановил бп, включил аппарат,-всё заработало,-только из трансов инвертора был треск характерный, но на изображение это никак не влияло.Причина треска инвертора,-пульсации 100mv с выхода 5-ти вольтового стабилизатора IC1121,- подсохли C746, C 747.
33V в деж,.-в раб.режиме подымается до 44V.
Аппарат прогнан. |
