Автор | Сообщение |
AlexeusG
Всем здравствуйте!
Аппарат Panasonic TH-R42PY80KA шасси GPF11DE
Панель MC106F16T11
Основные блоки:
P-BOARD ETX2MM702MF;
G-BOARD TXN/G1SLTD;
D-BOARD TZTNP02BKUB;
C1-BOARD TNPA4446;
C2-BOARD TNPA4447;
SC-BOARD TNPA4657;
SS-BOARD TNPA4658;
SU-BOARD TNPA4412;
SD-BOARD TNPA4413;
A-BOARD (main) TNPH0763 TXN/A1BLUE, HDMI процессор ADV7495B BSTZ-170 (IC 4510)
После выгорания HDMI была замена ADV7495B. Более месяца все было хорошо, затем после нового включения изображение стало выглядеть с постеризацией (искажение цвета в виде шагов градиента). Пытался пропаять выводы микросхемы, найти возможные кз в рядом стоящих элементах, все чисто. Причем обычный телевизионный сигнал со встроенного тюнера идет без искажений. Все входы HDMI, аналоговый с тюльпанами дают постеризацию. SELF CHECK - OK. Сбрасывал в заводские настройки, не помогает. Подскажите, пожалуйста, что проверить, кто сталкивался с подобным? Брак ADV или что-то другое? Спасибо.
20170123_212211.jpg 97.55 КБ Скачано: 763 раз(а)
20170123_212309.jpg 125.86 КБ Скачано: 642 раз(а)
zuboka
Было такое именно с этой неисправностью, после смены микросхемы. Оказалось сам коротнул оловом рядомстоящие ноги резисторной сборки. Их там много рядом с микросхемой. |
B.B.
AlexeusG писал: | Все входы HDMI, аналоговый с тюльпанами дают постеризацию. | Все идет к тому, что прийдется очевидно менять майн. |
AlexeusG
zuboka писал: | Было такое именно с этой неисправностью, после смены микросхемы. Оказалось сам коротнул оловом рядомстоящие ноги резисторной сборки. Их там много рядом с микросхемой. |
Тоже есть такое подозрение, буду перепроверять. |
AlexeusG
Перепроверил на кз все резисторные сборки (сдувал и перепаивал), кондеры и резисторы вокруг ADV, которые мог задеть при замене - ничего не изменилось. Даташит ADV7495B погуглил, но ничего не нашел. По блок схеме аналоговый с тюльпанов и из тюнера, идут через коммутатор, а HDMI напрямую в видеопроцессор, далее уже в цифре на основной проц. но из тюнера картинка нормальная, со всех остальных постеризация. |
AlexeusG
Заменил ADV - ничего не изменилось. Всё как было с предыдущей микросхемой. Буду копать дальше. С выходов ADV цифровой сигнал один для всех источников, так ведь? То есть если картинка с тв-тюнера нормальная, то на выходах все в порядке. Непонятно, что может давай такой дефект. Коммутатор может влиять? |
AlexeusG
заменил коммутатор IC3001, без изменений.
Что было замечено еще, при включении двд плеера через скарт AV1 изображение нормальное , в названии входа AV1 ниже надпись RGB. На AV2 через скарт подключил видеомагнитофон и в этом случае изображение нормальное. Но если видео что с двд, что с видеомагнитофона подключать через однопроводной тюльпан на эти же входы через специальный переходник скарт-тюльпан то снова изображение постеризацией, также и через прямой тюльпановый вход AV3. С компьютера VGA, HDMI та же проблема. Питающие напряжения в норме. |
AlexeusG
Посмотрел осцилографом, получается все, что нормально показывает приходит по сигналам в нижнем прямоугольнике на рисунке (компонент scart, эфирное ТВ). Картинка с постеризацией приходит по RGB_CVBS (приходит аналоговое видео с тюльпанов, преобразованное с цифры HDMI в зависимости от выбранного источника)
AlexeusG
Ничего не получилось с main, получил другую плату из Англии, все работает по входам, теперь хочу адаптировать на наш эфир. Достаточно ли будет перенести все епромы и флешь? Тюнера визуально одинаковые, также хочу снять CI слот. |
AlexeusG
работает без нашего эфира |
Евгений373
Чтобы наш эфир был тюнер переставлять нужно. ДМВ у них. |
AlexeusG
Евгений373 писал: | Чтобы наш эфир был тюнер переставлять нужно. ДМВ у них. | Да, у меня все есть для этого. Старая плата с нашим тюнером, но визуально внутри тюнера абсолютно одинаковые, тоже кол-во элементов, и номер такой же. Начну с пересадки епромов и флеши. |
A-SERVICE
AlexeusG писал: | Евгений373 писал: | Чтобы наш эфир был тюнер переставлять нужно. ДМВ у них. | Да, у меня все есть для этого. Старая плата с нашим тюнером, но визуально внутри тюнера абсолютно одинаковые, тоже кол-во элементов, и номер такой же. Начну с пересадки епромов и флеши. |
Рано.
У тебя парт номер самой печатной у родной платы МАЙН и у той что купил, 1 к 1? Имеется ввиду без деталей (парт номер самой печатной платы без деталей)? |
AlexeusG
A-SERVICE писал: | Рано.
моя плата и английская TNPH0763 1A
у моей TNX/A1BLUE - у англ TNX/A1BLUB
Перенес флеш и епромы IC1101 и IC8601 - тепер аппарат полностью с нашим меню, все работает, но при поиске каналов пока ноль. есть разница в элементах на обороте платы под тюнером, но это связано с dvb-t цифровым эфиром. По схеме нужно убрать обработку цифры (блок B/E ONLY) и добавить детали на скриншоте из блока P ONLY это для нашего эфира
Screen Shot 2017-04-01 at 16.08.05.png 62.51 КБ Скачано: 390 раз(а)
A-SERVICE
AlexeusG писал: | A-SERVICE писал: | Рано.
Перенес флеш и епромы IC1101 и IC8601 - тепер аппарат полностью с нашим меню, все работает, но при поиске каналов пока ноль. есть разница в элементах на обороте платы под тюнером, но это связано с dvb-t цифровым эфиром. По схеме нужно убрать обработку цифры (блок B/E ONLY) и добавить детали на скриншоте из блока P ONLY это для нашего эфира |
Вот про это я и спрашивал ... Остальное ты все правильно понял ... Хотя 50 на 50 ... Если не получится сразу, то будем думать. |
AlexeusG
Все заработало.Тюнер не пересаживал. Теперь аппарат абсолютно в рабочем состоянии. Все по схеме, отвязал от шины версию В/Е и подключил для Р модели. |
