Модель:Toshiba 40LV933N
Состав:
Panel LTA400HM01
Блок питания DPS-245FP
T-CON 400HR42S4LV 0.9
Инвертор SSI400-12A01 rev 0.3
Main Board 32AV933 rev 1.02
БП и видеоплата в норме, 12в, 5м есть. Единственная проблема на экране, см фото. Нижняя часть экрана нестабильна, мерцает разными цветами и полна артефактов. Подозреваю что панель нужно менять, однако здесь видел темы где делают манипуляции (отрезанием) части контактов по линиям CVK как последний шанс. Стоит ли пробовать? Оба шлейфа, к сожалению, припаяны.
На TСon замерил пару напряжений, нашел небольшие различия от тех, что написаны на плате в этих местах:
Vone (28в должно быть?), в реале 31в.
VMHL - (7,5в должно быть?), в реале 8.5в.
Пригласить мастера по ремонту ТВ или учиться и вещи называть своими именами.
Альтернатива разве что выбросить. Может будут какие-то дельные советы по поводу какие точки стоит измерить? Впервые открыл LCD, хотелось бы поэксперементировать.
Попробовать стоит, терять нечего уже, но лучше пригласить мастера и сначала понаблюдать за его действиями со стороны, хотя действия с надрезанием/дублированием дорожек редко приводят панель в 100% исправное состояние, обычно всё равно остаются какие-то полоски и притормаживания изо на экране, но, как временная мера, может прокатить. Тема с лечением панелей здесь на форуме есть, почитайте на досуге, чтобы оценить свои силы и возможности.
Читал вчера. Думаю это хороший вариант. Да не будут его отдавать в мастерскую, либо выбросить, либо хоть что-то попробовать...
Странное дело. Отрезал CKV1,2,3 и CKVB1,2,3. До кучи STVP. Ничего вообще не поменялось... Может дело в лампах? Неисправная нижняя лампа может такие наводки давать? Когда включаю тв, то на секунду лампы сначала включаются, потом отключаются, потом вновь включаются и только тогда появляется изображение.
Отрезал не с той стороны оказывается. С правой убрал все CVK и CVKB и теперь тонкая полоска, которую видно только при синем экране и когда открываю меню. А так вообще не заметно. Мастера вызывать не пришлось, как видите. Сам нашел причину по сути, сам исправил. С помощью поиска форума, за инфу спасибо, но конкретно в теме мало дельного сказали. В общем проблема решена, тему можно закрывать.
А ты типа один из мастеров? Со всеми клиентами так общаешься?
Фото позже выложу.
Ваши права в разделе
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
