Автор | Сообщение |
ARTUR-93
Добрый день!
На ремонте аппарат с проблемой: подсветка работает, изображение отсутствует!
Состав аппарата:
Матрица: LTJ320APO3-L
Майн: BN94-06646F
Бп: BN44-00492A
Плата T-CON на планке матрицы.
T-con 32AP04S4LV0.2 не съёмная
Произвёл проверку майн- работает.
Основные напряжения на плате T-CON привожу ниже..
VIN-12V
VCOM- 6.8V
VCST- 6.2V
CVO- 6.8V
STV- 0V
CPV1- 2.7V
CPV2- 2.7V
AP_SYNC- OV
TRDV- 3.3V
PST- 3.3V
DCC- 0V
ACC- 0V
AGI_EN- 3.3V
HAVDD- 7.5V
VON- 28V
AYDD- 15V
VDD- 3.3V
STVP- 11V
HGT- 7.6V
Очень слабо разбираюсь в панелях, не пинайте сильно.
Отдать в сервис или отдать нормальному мастреру- не получится, прошёл уже)
Коллеги,помогите пожалуйста с ремонтом данного аппарата.
На всякий случай, привожу фото основных микросхем (Гама-коректор, шим) на плате T-CON.
REKKA
ARTUR-93
REKKA писал: | а где 1.2,1.5,1.8в? |
Всё что есть указал, а какая микруха их вырабатывает (dc/dc SM4151), не подскажите? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ARTUR-93, как на счёт КЗ?
изображения вообще нет,?
Да,и по-гугли по названию T-con.да почитай! |
ARTUR-93
vadim3008 писал: | ARTUR-93, как на счёт КЗ?
Кз на плате отсутствует.
При включении изо отсутствует, затем плавно переходит в дефект в виде вертикальных полос по середине матрицы.
Плата T-con 32AP04S4LV0.2 не съёмная, гугл не охотно делится инфой( |
Nik_Al
Старый таёжник
ARTUR-93, хотя внешнее проявление указывает на неисправность т-кона.. надо бы посмотреть, что там на lvds. |
Иван Зенин
Цитата: | Произвёл проверку майн- работает |
Расшифруй.
ARTUR-93 писал: | Отдать в сервис или отдать нормальному мастеру- не получится, прошёл уже |
Поясни. |
ARTUR-93
Иван Зенин писал: | Цитата: | Произвёл проверку майн- работает |
Расшифруй. |
Расшифровка очень проста: подкинул майн на другой аппарат- работает!
Пояснение очень простое: "со слов клиента" аппарат побывал в двух сервисах- вердикт: замена панели!
По Вашим вопросам уже становится понятно, что на помощь рассчитывать не стоит( |
Иван Зенин
Ну почему же? Сними рамку, осмотри стекло внимательно. |
ARTUR-93
Иван Зенин писал: | Ну почему же? Сними рамку, осмотри стекло внимательно. |
Спасибо на добром слове, обнадёжили)
Завтра проверю стекло. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ARTUR-93, у меня такой-же стоит ( выкуплен у клиента ) с такой-же матрицей и дефект такой-же.
Майн то-же проверил на другом ТВ - рабочий.
Видимо типавуха этого стекла или T-CONа.
На T-CONе КЗ нет нигде.Ничего не греется.
Думаю в стекле косяк, а ушей нет... |
ARTUR-93
Борис Горбунков писал: | ARTUR-93, у меня такой-же стоит ( выкуплен у клиента ) с такой-же матрицей и дефект такой-же.
Действительно похоже на типавуху, пока отписывался по данной проблеме, на ремонт приняли такой же аппарат с аналогичной проблемой) И всё же теплится надежда что можно починить) |
Иван Зенин
Хрена себе, по ночам работаете? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Иван Зенин, первый пост - 15:22 |
B.B.
Иван Зенин писал: | Хрена себе, по ночам работаете? | Лапша все это, Ваня. Землячек твой чудит. |
ARTUR-93
Иван Зенин писал: | Сними рамку, осмотри стекло внимательно. |
Стекло осмотрел, сколов нет, окислов нет, ушей тоже нет)
B.B. писал: | Лапша все это, Ваня. Землячек твой чудит. |
А причём тут лапша?) Мысли ведь можно на дом забрать |
Иван Зенин
ARTUR-93 писал: | ушей тоже нет |
Ну значит всё, приплыли, ремонт окончен. |
ARTUR-93
Иван Зенин писал: | ARTUR-93 писал: | ушей тоже нет |
Ну хоть правильный диагноз, и то дело) Спасибо! |
RIM9668
бюджетный телевизор-бюджетная матрица...
Стёкла дохнуть пачками.
razim
Хочу добавить по теме, такой же самсунг такая же проблема и только что принесли с сервисного центра- диагноз панель на замену, но вот странная вещь если открыть защелку шлейфа на T-Con, а потом слегка придерживая левую сторону защелки и правую сторону прикрывать то появляется отличное изо и закрываю шлейф до конца изо переходит в паузу , пока продолжаю манипулировать если что получится напишу..
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 12:36
забыл написать, я увеличил минус до 20 вольт убрав TH1 иначе изо не появляется, надо еще попробовать до -30 поднять... |
