Автор | Сообщение |
rafisv
Primary, уточню, CS852 выпаян, можно без него включать, или лучше поставить туда конденсатор на 25В, или обратно впаять вздувшийся? |
REKKA
rafisv писал: | Primary, уточню, CS852 выпаян, можно без него включать, или лучше поставить туда конденсатор на 25В, или обратно впаять вздувшийся? | после такого вопроса хочется спросить аффффффффффтора какое отношение он имеет к электронике ? Я же тебе ,уже сервис-мануал на твой аппарат прислал на РУССКОМ языке .....У тебя до сих пор вопросы?????????? Или ты, играешься тут с нами? |
rafisv
REKKA , прошу прощения, мануал не получил, с какого адреса он пришел? |
rafisv
Primary писал: | RS803 выпаяй, и без него включи и замеры сделай на st/by и на 4 випера |
RS803 выпаян: st/by на коннекторе - 9в, на 4 випера - 22-23в, на 3 випера - 0в |
Иван Зенин
Поставь нормальные стабилитроны. Эти ни хрена не стабилитронят у тебя...Либо ёмкость с третьей ноги на массу пробита... |
rafisv
Иван Зенин писал: | Поставь нормальные стабилитроны. Эти ни хрена не стабилитронят у тебя...Либо ёмкость с третьей ноги на массу пробита... |
Емкость CS804 проверялась заменой, стабилитроны тоже заменены, последние проверялись тестером |
Иван Зенин
Как проверялись? На порог стабилизации?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 20:33
Простая арифметика - 22 минус 19 (сумма параметров двух стабилитронов) равно 3 вольта должно быть на третьей ноге микросхемы. |
rafisv
Проверялись измерением Forward Voltage Drop (у меня нет источника DC с вариацией напряжения), повторно заменить их? |
iv-9
Очередной виток попыток пробить стену. Интересно, на каком витке дело стронется? rafisv, может пора логически подумать? А может у тебя дорожки паяльником оборваны, поэтому стабилитроны не стабилитронят?
Выложи-ка напряжения непосредственно на катоде и аноде каждого из этих двух стабилитронов относительно корпуса. |
rafisv
CS804 был пробит (что странно, я его менял на новый), после повторной замены: STB на коннекторе 6.11В, на 3 ноге випера 0,7В, на 4 - 20В
DZS802: анод 0.7В, катод 15В
DZS801: анод 15В, катод 20В |
iv-9
rafisv, чудес не бывает Просто надо было несколько раз сказать, в том числе и про него. |
rafisv
iv-9 писал: | rafisv, чудес не бывает Просто надо было несколько раз сказать, в том числе и про него. |
Я проверял его, потом даже заменил.
Но в итоге включения нет. |
iv-9
Это предвиделось изначально. В дежурном режиме БП должен выдавать на разъемы только Ustby. Все остальные должны появляться после команды с майна ON/OFF (Pon) вместе с запуском PFC. Что у тебя? Можно откинуть шлейф с майна на БП и включить ТВ в сеть. Также должен запуститься PFC, появиться все напряжения на выходе БП и запуститься подсветка. |
rafisv
При включении появляются все напряжения, потом переход в дежурку, все напряжения кроме STB отключаются, STB на коннекторе при этом 6,6В
При отключении всех коннекторов майна подсветка не включается.
С майном через 5 сек после включения слышен звук подключения динамиков, потом переход в дежурку |
iv-9
За ноздрю никто водить не будет. Должен сам производить логические действия по ремонту (например, команда включения, почему не зажигается подсветка без майна, и т.д.) и спрашивать совета, а не ждать. Если с элементарной дежуркой столько времени убил, то дальше, наверное, будет глухо. |
rafisv
Проверил команды включения, везде есть, но как проверить инвертер? |
B.B.
rafisv писал: | но как проверить инвертер? | Странный вопрос..... Подать самостоятельно команду. Ты же взялся ремонтировать. Вот и дерзай.
iv-9 писал: | За ноздрю никто водить не будет. |
rafisv
В дарфоне:
Диоды все в норме.
Сопротивление 4006A отичается (в кОм):
12 1,9 21 1,8 21 1,9 12 |
rafisv
Проверил напряжение на выходе к майну еще раз, кажется 12V завышено, показывает 13,21v. Может ли это быть причиной отказа? |
Иван Зенин
