smokywow
Сообщение #1 От 25/08/2018 15:50 цитата
Здравствуйте, у меня такая же проблема(
Все напряжения на NCP5422ADR2 соответствуют
поможет ли мне в таком случае его замена?
ШУРИК писал:
Значит смотри обвес 7U00. Может стоит её поменять, если вокруг все отлино. По ногам 7U01
1- 4,97v
2- 7,56v
3
4- 17,37v
5- 3,33v
6- 3,33v
7- 0,99v
8- 1,54v
9- 1,48v
10- 0,99v
11- 1,26v
12- 1,26v
13- 1,00v
14- 11,18v
15- 9,47v
16- 2,17v
ДОБАВЛЕНО 25/08/2018 15:59
При включении все тоже самое горит синий светодиод , потом мигает красный и включается и отключается реле и у меня плата немного другая 310430350823
напряжения на дроселях при включении появляются через 1 секунду и на плате загорается светодиод, через 8-10 светодиод гаснет.
в ремонтах начинающий.
LG
