Автор | Сообщение |
Ingh
pion, не поверишь, 131 транзюки беру по цене оригинала. 147р за штуку. BD8693 всё из этой же оперы. Их сразу все 5 штук заменил не выясняя, работают ли. 30F131 всё же мне не ясно, какое падение на диодной прозвонке должен показывать открытый, оригинальный транзюк, если купленные мной показывают 2.4вольта падения? |
pion
Ingh писал: | pion, не поверишь, 131 транзюки беру по цене оригинала. 147р за штуку. BD8693 всё из этой же оперы. Их сразу все 5 штук заменил не выясняя, работают ли. 30F131 всё же мне не ясно, какое падение на диодной прозвонке должен показывать открытый, оригинальный транзюк, если купленные мной показывают 2.4вольта падения? |
Цена конечно заоблачная. Я беру примерно по 120р. Не могу сказать падение напряжения, потому что сейчас у меня нет их в наличии. Но судя по даташиту примерно 1.9в.
Вот что на них удалось найти.
http://datasheetcafe.databank.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/08/30F124-IGBT.pdf |
Ingh
pion, прочесал даташит ещё раз, я такой видел, но о падении там ни слова. Откуда такая информация о 1.9В? Там есть 1.9В это точка открытия или чего то ещё. Хотя спорить не буду, досконально транзисторы не изучал. |
pion
Ingh писал: | pion, прочесал даташит ещё раз, я такой видел, но о падении там ни слова. Откуда такая информация о 1.9В? Там есть 1.9В это точка открытия. |
Не могу ничего сказать по этому поводу. Также, как не знаю, каким образом мультиметр может показывать падение напряжения на транзисторе в режиме измерения сопротивления. То, что пишут к примеру в вики, что указанное напряжение является тем самым падением напряжения на транзисторе. Тоже хотел бы, чтобы кто-то знающий прояснил эту информацию. |
Ingh
pion, не-не, не на измерении сопротивления, а на диодном режиме. |
pion
Ingh писал: | pion, не-не, не на измерении сопротивления, а на диодном режиме. |
у меня простой мультиметр. Он просто показывает сопротивление на p-n переходе. Падение напряжения на диодах он не показывает. Шутка. С IGBT не всё так просто. К примеру вот эти приборчики типа ESR метр и прозвонка транзисторов, всё в одном, не определяют IGBT, хотя заявлено, что должны определять. Если даже какие-то IGBT и что-то там показывают, но не все. |
zuboka
Цитата: | 30F131 всё же мне не ясно, какое падение на диодной прозвонке должен показывать открытый, оригинальный транзюк, если купленные мной показывают 2.4вольта падения? |
Либо меряешь неправильно, либо транзисторы левак. Скорее всего первое!
Вот ряд транзисторов что есть у меня, но суть думаю понятна.
SAM_1007.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
386.55 КБ |
Просмотрено: |
127 раз(а) |
SAM_1006.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
609.21 КБ |
Просмотрено: |
133 раз(а) |
SAM_1005.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
663.4 КБ |
Просмотрено: |
103 раз(а) |
Ingh
Купил тока что другие, еду пробовать ставить. Брал с собой прибор для проверки там. У тебя по фоткам падение нормальное, но я уже писал, что rjp63 серии у меня тоже так открываются. Сейчас, что взял транзюки, эти открываются с 5.4В и падение тоже 506млв. Будем пробовать эти. Там транзюки левак видимо попался.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2019 15:16
Да и поведение у них с разных партий разное. Пока они горели там, могли много чего пожечь ещё. |
zuboka
Что за прибор? От чего питается сей прибор? |
Ingh
Нашлась трабла. Всё же это кристаллизация текстолита. Перегрели плату. Товарищ дал три таких же в ремонт, одну в подарок оставляя мне за ремонт двух, поднял все три. Детали брал с своей платы. Не поленился и попробовал первые транзисторы. С ними не запускался даже. Поставил с последней закупки, сняв с платы. Работают отменно. Нагрев примерно 38 гразусов всего за два часа. Замеры сопротивления на разных участках на платах выявил лишнее сопротивление в месте перегрева одного, сравнивая с рабочей платой. Непонятные 16.4 мегаома. Если надавить на плату там, то уменьшается до 8.8 мегаом. Видимо это и вызывало помехи и вылет транзюков. Сопротивление так же менялось с прогибом платы. В одном из положений не сильного прогиба, скорее выравнивания от прогибшего замечалрсь сопротивление на участке порядка 793 килоом. На прогрев платы снизу тоже замечены скачки сопротивления. Для полной чистоты диагноза снёс бульдозером весь монтаж на участке и отрезал дорожки на другие участки. Сопротивление осталось. Тему закрываю. Всем спасибо за проявленный интерес и поддержку. Надеюсь кому пригодится материал. |
vovan35
Тож столкнулся с проблемой мурашек. Изначально сдохли Q 421, 422, 401. Менял на 30F131, с алика. Они грелись и на изображении были цветные мурашки(очевидно перемаркировка). Заменил на IRG7SC28U, ни мурашек, ни нагрева. IRG7SC28U тоже с али, и неказистые с виду, но работают и не греются. |
