Плазма Samsung PS43D450 Нарушение изображения
На страницу Пред.  1, 2
serega73
Сообщение #21 от 22/09/2019 23:25 цитата
Ещё не факт,что проблема именно в X. Я заменил в нём транзисторы RJP30H1 на RJH30H1. И никаких практически изменений не произошло. А в Y-sus, я выпаял родной SMK630(Q5015) и впаял его на место проблемного Q5013. Также ничего не поменялось на изображении. Вот и попробуй определи в каком блоке неисправность...Хотя,конечно,можно заказать платы для определения проблемного блока,а затем продать их.Как вариант.Ещё ,может и навариться получится. смех
serega73
Сообщение #22 от 25/09/2019 21:12 цитата
Так и сделал. Заказал плату Y-sus . Сегодня пришла,с виду даже ни разу не перепаянная. Поставил её. Никаких изменений на экране. Всё также даёт негатив на ярких участках и вместо белого муар из красных точек. Теперь жду транзисторы для X-sus.
serega73
Сообщение #23 от 26/09/2019 20:49 цитата
Поставил в X-sus штатные транзисторы RJP30H1(Переход эмиттер-коллектор звонится как диод.Хотя в даташит диод в марке RJH30H1,а здесь его нет.) Изображение без каких-либо изменений. Всё так же,как и было с самого начала. Ещё заметил,что при выводе меню на экран,видимая часть изображения значительно лучше,с гораздо меньшими засветами. Вот фото для сравнения: https://picua.org/image/4m8ALg , https://picua.org/image/4mEWuy , https://picua.org/image/4mETUr . И телевизор с новыми транзисторами уже минут 20 работает в динамическом режиме и не отключается,как прежде. Можно для чистоты эксперимента приобрести и X-sus.Но если проблема и не в нём? Придётся тогда магазин открывать.
serega73
Сообщение #24 от 26/09/2019 21:25 цитата
Забыл добавить,что при переключении канала ,какое-то время отчётливо видно остаточное изображение предыдущего канала...Может быть всё-таки дело в матрице?Кто знает?
serega73
Сообщение #25 от 27/09/2019 20:10 цитата
Поднял напряжения до предела: 207В до 222В,а -180В до -206В. Изображение стало значительно лучше,но всё равно ещё далеко до нормального: https://picua.org/image/43yH1c , https://picua.org/image/43yjjN , https://picua.org/image/43yF1r . Вот только неизвестно сколько времени транзисторы выдержат.
