Автор | Сообщение |
wolodja
Тв Led Samsung UE46H5303AK Power Supply/LED Board - BN44-00771A LED подсветка - 7014Х main - BN41-02241. Панель. CY-DF460BGLV1V.
При включении мигает красный светодиод с интервалом 1 секунда.При отключении разъема main с БП подсветка запускается. Напряжение блока питания с отключенным разъемом main.
12v, OD_UD - 2,6v,BLU_PWM-3v,PWR on/off- 3,3v. При подключенном раземе main напряжение BLU_PWM-0v. Заметен нагрев процессора .Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть.[/i] |
wolodja
помогите хоть приблизительной схеме main.Буду очень благодарен. |
Иван Зенин
Неисправную запчасть (плюс, минус) ты уже нашёл. Осталось заменить и всё! |
wolodja
Я понимаю что-то коротит и греется процессор что наводит на мысль о его неисправности. Но хотел бы проверить все чем делать поспешные выводы . |
wolodja
Подскажите пожалуйста можна заменить main BN94-07772K на BN94-07772A .Буду благодарен за помощь. |
wolodja
может кто сталкивался с такой заменой? |
Иван Зенин
wolodja
Визуально одинаковые .Только буквой отличаются. |
qazedcwsx
в самсунгах той поры - проверили питание на тэкон и чтобы разъемы LVDS были одинаково посажены (HD или FULL HD) и вперед. Ну и текстолит естественно должен совпадать.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 09:41
Один от UE46H5303, второй от UE40H5303. Менять можно, но возможно, если большая разница в диагоналях (например от 32 на 48-ю), то приходится в сервисе править перевертышей или др. |
