Автор | Сообщение |
RustamRustam
Samsung UE40D5000PWXXC
LCD - LTJ400HM70-B
SMPS - BN44-00473B
MAIN - BN41-01747A
Tcon - BN41-01678A
Дежурка есть, включается с пульта и сенсора. При включении красный светодиод моргает 4 раза и гаснет, черный экран без подсветки. На пульт реагирует, но не выключается.
При отключении MAIN от блока питания подсветка загорается, на питание светодиодов – 198 V.
Кольца на QP801S (MDF11N60) – но он, вроде, уцелел (КЗ нет, более детально не проверял).
Обнаружил сгоревший CP812 (151x1k) - оторвало ногу – убрал полностью.
Проц теплый. Питание на MAIN, как на рис 2
На MAIN между 3.3 и корпусом 14 Ом (должно так быть мало ?)
Прошивку (24C256) глянуть ?
Иван Зенин
14ом не должно быть. Ищи виновника. |
RustamRustam
ОК, сенкс) Ща буду поглядеть ) |
Feuerbard
В д5000 обычно проц , на али копейки но не факт что рабочий |
RustamRustam
Да, уж, на линии 3.3 пол платы висит( Резать, что ли, по чуть чуть шину? Более радикальные методы есть ? Отрезать шину на проц, потом отключить формирователь 3.3 и дать напряжение с лабораторника на шину 3.3 (сначала током 1А, потом 2A) и проверить на нагрев бумажкой факсовой (тепловизора, к сожалению, нет пока)?
Если проц, то проще, думаю, MAIN поменять (проц ждать+монтаж+не факт что рабочий+прошивка). |
bumbox1974
Сам на свои вопросы отвечаешь... |
RustamRustam
Снял BD1005 (вроде идет на проц) - КЗ по 3.3V пропало.
SMD конденсаторы рядом проверил - все ОК.
Изменений в работе нет.
Я так понимаю проц пробило?
Проц WT61P805-Weltrend стоит?
Я так понимаю проц еще и шить надо?
Схемкой бы кто поделился..... (или уже не надо?) )
Feuerbard
Велтренд на отдельных 3.3 сидит на стендбайных , подать 3.3 для успокоения не мешает все равно может керамика у проца в КЗ какая |
RustamRustam
Feuerbard писал: | Велтренд на отдельных 3.3 сидит на стендбайных , подать 3.3 для успокоения не мешает все равно может керамика у проца в КЗ какая |
Подать после BD1005, где 14 Ом относительно корпуса, я так понимаю ?
Feuerbard
