THOMSON 32LB130S5 shassis IFC130E затемнена левая сторона
mishguk
Сообщение #1 От 12/10/2011 19:09 цитата
Случилось после удара мячом в левую сторону.Хотелось мнение спецыалистов-матрица сломалась,или может ещё нет.
Сделай снимок всего экрана.
Добавил
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 12/10/2011 19:11 цитата
mishguk писал:
Таки уже да. недовольство, огорчение
Сделай снимок всего экрана, а не участка.
mishguk
Сообщение #3 От 12/10/2011 19:18 цитата
Обрезал не влезал.Чем больше влево-тем темней.Больше вправо-светлей.Одинаково по всей вертикали
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 12/10/2011 19:19 цитата
mishguk, вышли мне фото в личку или на мыло.
mishguk
Сообщение #5 От 12/10/2011 19:48 цитата
добавил снимок
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 От 13/10/2011 02:12 цитата
Интересный случай ! Но имхо подсветка шалит . Понижение напряжения питания ламп . Хотя .....
Captain
Captain
Сообщение #7 От 13/10/2011 04:48 цитата
andros писал:
там бы авария наблюдалась отключением подсветки, хотя....
mishguk, тип панели треба знать, да и вооще тему заформи как положено. А лудше найди хорошего мастера, ремонт панели делать однако надо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 13/10/2011 06:32 цитата
Автор не выложил нормальный снимок и трудно о чем-то судить без вскрытия.
Самый толковый совет это
Captain писал:
mishguk
Сообщение #9 От 13/10/2011 16:19 цитата
А что в даном случае её можно отремонтировать.?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 От 13/10/2011 16:45 цитата
mishguk, А ты данные выложил ? И вообще , ты каким боком к ремонту повёрнут ? Или задом ?
Ingh
Ingh
Сообщение #11 От 14/10/2011 03:03 цитата
на днях тоже делал ЖК-46дюймов с похожей бедой но только там при прогреве телевизора темнота потихоньку уходила. Проблема была в панели. Пришлось полностью разобрать и собрать заново. При этом грамматно затянуть рамку и прижимные панели. После этих процедур дефект устранѐн.
Captain
Captain
Сообщение #12 От 14/10/2011 04:52 цитата
Ingh писал:
еще один полумастер. Ingh, прийдет к тебе панель, прийдет как в страшном сне. На будущее - никогда не дави стекло, никогда это добром не кончалось.
Ingh
Ingh
Сообщение #13 От 14/10/2011 17:56 цитата
еще один полумастер. Ingh, прийдет к тебе панель, прийдет как в страшном сне. На будущее - никогда не дави стекло, никогда это добром не кончалось.Captain,
Ненадо меня цитировать и называть полумастером. Если ты неправильно понял это твои проблемы. Я именно потому и написал, что грамматно затянуть болты. Это гначит, что не как головку на двигателе.
Осуждать и читать мораль горазды все, а дать дельный совет не каждый может.
Captain
Captain
Сообщение #14 От 15/10/2011 05:23 цитата
Ingh писал:
а мне что повторять для каждого? в поиск, там все уже сказал. А никакие грамотно затянутые болты не решают данные проблеммы.
Ingh писал:
