THOMSON 32LB130S5 shassis IFC130E затемнена левая сторона | |||||
| mishguk 12/10/2011 19:09 |
Случилось после удара мячом в левую сторону.Хотелось мнение спецыалистов-матрица сломалась,или может ещё нет.
Сделай снимок всего экрана. Добавил |
| B.B. 12/10/2011 19:11 |
Сделай снимок всего экрана, а не участка. |
| mishguk 12/10/2011 19:18 |
Обрезал не влезал.Чем больше влево-тем темней.Больше вправо-светлей.Одинаково по всей вертикали |
| B.B. 12/10/2011 19:19 |
mishguk, вышли мне фото в личку или на мыло. |
| mishguk 12/10/2011 19:48 |
добавил снимок |
| andros 13/10/2011 02:12 |
Интересный случай ! Но имхо подсветка шалит . Понижение напряжения питания ламп . Хотя ..... |
| Captain 13/10/2011 04:48 |
там бы авария наблюдалась отключением подсветки, хотя.... mishguk, тип панели треба знать, да и вооще тему заформи как положено. А лудше найди хорошего мастера, ремонт панели делать однако надо. |
| B.B. 13/10/2011 06:32 |
Автор не выложил нормальный снимок и трудно о чем-то судить без вскрытия.
Самый толковый совет это
| mishguk 13/10/2011 16:19 |
А что в даном случае её можно отремонтировать.? |
| andros 13/10/2011 16:45 |
mishguk, А ты данные выложил ? И вообще , ты каким боком к ремонту повёрнут ? Или задом ? |
| Ingh 14/10/2011 03:03 |
на днях тоже делал ЖК-46дюймов с похожей бедой но только там при прогреве телевизора темнота потихоньку уходила. Проблема была в панели. Пришлось полностью разобрать и собрать заново. При этом грамматно затянуть рамку и прижимные панели. После этих процедур дефект устранѐн. |
| Captain 14/10/2011 04:52 |
еще один полумастер. Ingh, прийдет к тебе панель, прийдет как в страшном сне. На будущее - никогда не дави стекло, никогда это добром не кончалось. |
| Ingh 14/10/2011 17:56 |
еще один полумастер. Ingh, прийдет к тебе панель, прийдет как в страшном сне. На будущее - никогда не дави стекло, никогда это добром не кончалось.Captain,
Ненадо меня цитировать и называть полумастером. Если ты неправильно понял это твои проблемы. Я именно потому и написал, что грамматно затянуть болты. Это гначит, что не как головку на двигателе. Осуждать и читать мораль горазды все, а дать дельный совет не каждый может. |
| Captain 15/10/2011 05:23 |
а мне что повторять для каждого? в поиск, там все уже сказал. А никакие грамотно затянутые болты не решают данные проблеммы.
