Автор | Сообщение |
loony
Пришли в ремонт два аппарата(предторг) Philips 26PF5321/10 Шасси LC4.9E с дефектом-нет баланса.В пользовательском меню все установки верны(баланс в среднем положении).Проверил схему-разные уровни звука приходят на оконечники,как при работе от радиоканала,так и по НЧ.Дождался донора-так же ситуация.Память пока не трогал,их там три(на всякий случай слил).Смущает то,что и донор так же ведет себя.Может это так задумано изготовителем,или типовой дефект?Подскажите пожалуйста,как побороть проблему. |
loony
Проблема решена(мешала рекламная наклейка,закрывала динамик),немного стыдно |
Ленивый
А как же "Проверил схему-разные уровни звука приходят на оконечники,как при работе от радиоканала,так и по НЧ"??? Вопрос не праздный - у меня в ремонте аналогичный аппарат с такими же симптомами, и дело не в наклейке, т к разные уровни сигнала на входе УНЧ я вижу осциллографом! |
brt137
loony писал: | (баланс в среднем положении).Проверил схему-разные уровни звука приходят на оконечники,как при работе от радиоканала,так и по НЧ.Дождался донора-так же ситуация |
loony писал: | Проблема решена(мешала рекламная наклейка,закрывала динамик) |
Что-то не стыкуется... |
