Плазменная панель JVC TU-35DX - нет включения
vikin
Сообщение #1 от 13/06/2004 10:10 цитата
после броска по 220 не вкл-выкл проц .sda6000
аппарат функционирует.
наверно не активизируется схема выкл в проце.
предполагаю слетела 24с64.
настоящая прошивка имеется.
кто сталкивался с такой проблемой -или у кого есть пршивка.
попробовать.
на выходе проца (включ. блок питания) висит 1.5 вольта
  tu-35dx.rar  2.19 КБ  Скачано: 523 раз(а)
vikin
Сообщение #2 от 16/06/2004 12:40 цитата
оказывается всё было не так.
выключилось 220.
аппарат стал сам выключатся ,сначала через полчаса -надо было ждать час чтобы включить-и так далее.сейчас вообще не включается.
в тюнере стоит 24с64 в панели 24с16-
нет ли у кого прошивок
Igoryok
Сообщение #3 от 15/09/2005 18:29 цитата
Здравствуйте!
Примерно такая же история выход POWER висит 1,5 V. Развязал его на внешней логике(усилитель) уровень высокий, светодиод красный.
Результат ноль на команды не реагирует, обмен по шине с EEPROM отсутствует.
По FLASHшинки дышат. Похоже, что умер проц. как то частями. Или я неправ, при слетевшей частично ROM (были нарушения в пайках, по заводу) , может отсутствовать обмен c Eeprom ?
Подскажите, пожалуйста.
Igoryok
Сообщение #4 от 27/09/2005 12:16 цитата
Понятно что процессор не хочет работать. Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, что делать: подкинуть бы проц (SDA 6000 B12) но где его взять, да и FLASH ROM неплохо бы...или есть другие варианты? Заранее благодарен за любой совет!
Igoryok
Сообщение #5 от 17/02/2007 13:22 цитата
Действительно: замена платы с центральным процессором решила все проблемы. На всякий случай для инфы стоимость платы 150 у.е., за проц просили 60 евриков да не менее 5шт. надо было брать. Да и ещё новые платы с запаянной флехой. классно!
