LCD TV LG 37LC25R-ZH. Не включается.
Morlock
05/02/2009 21:02
Состав:
CXA2069Q;
MSP4450K;
XD8665;
ANX9021;
NTP-2000;
TAS5122.
и пара флешей.
Постпила в ремонт панель. Дефект не включаеся. При выпытывании клиента выяснилось, что этот дефект прогрессировал. Т.е. при работе ТВ мог отключиться, а при простое нек. время он мог нормально включиться и аботать часами. Со временем отключения стали происходить всё чаще, пока вообщ не стал включаться.
Сечас при включении просходит только кратковременное включение реле (до 1 с), после чего индикатор светит, но при этом никакой реакции что на пуль, что на клаву не происходит. При змерах напряжений выяснилось, что из все напруг есть только 5в. на БП аж три ТПИ.
Если б схемку да чертёж, мы б затеяли вертёж! У кого есть инфа по этой панели - скажите какое хоть это шасси. На майне написано PP62ABC/LP62ABC, вё остальное не сильно информативно!
chertokm
05/02/2009 22:13
блок питания LG 37-42inh можно запустить на столе перемкнув pwp acd должны появиться все питания если нет надо смотреть.
Morlock
05/02/2009 23:52
Будем смотреть. Какое хоть шасси?
chertokm
06/02/2009 07:55
шасси нет .запусти б п.а там будет видно.
Morlock
06/02/2009 11:10
Я не совсем понял что именно тут
chertokm писал:
перемкнув pwp
Схемку закинул. Шасси LP62A.
andros
06/02/2009 12:22
Morelock, Скорей всего дело у тебя в питателе , Не работает один из вторичных . При включении реле должно появлятся 24 вольта . Проверь , потом дальше думать будем .
Morlock
06/02/2009 13:00
Я по уму закоротил 10кОм 5встбай и реле он. 24в не появилось вместо того там кратковременно появляется около 20в и падает. Питатель 24в собран на F9223L.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 12:46
Происходит кратковременный запуск основного БП а потом молчание.
Vlad-1966
06/02/2009 14:29
Morelock писал:
а потом молчание
С прекондеем питатель? подмигивание
Morlock
06/02/2009 15:05
C ним! Но фишка в том, что при абсолютно разряженной схеме проц даёт кратковременную команду на включение реле, а потом сразу сигнал пропадает. Из питаний всего только 5в ст.бай. Никаких других питаний нет!
При повторном подаче сети реле уже не клацает. При этом светодиод дежурного режима светит сразу двумя цветами.
Хлопцы посоветуйте алгоритм, а то я щас в запаре.
Vlad-1966
06/02/2009 16:08
Morelock, ИМХО надо запустить питатель принудительно сначала
Morelock писал:
Morlock
06/02/2009 16:47
На кондёре прекондея 300 в!. недовольство, огорчение но это при принудительном включении реле. Возможно ли, что шим F9223Lпошабашил?
Morelock писал:
- маловато ... улыбка Ремонтировать нужно его.
B.B.
06/02/2009 16:59
Morelock, здесь есть алгоритмы поиска http://archive.espec.ws/section315/file14904.html
Morlock
06/02/2009 18:07
Возможна ли замен F9223L на F9222L?
B.B.
06/02/2009 19:02
Morelock, я думаю, что сам решишь
Morlock
06/02/2009 19:10
Ну знач так: при полностью разряженной схеме, т.е. стбайый эектролит и основной разряжены, то при принудительном включении с помощью вышеописанного способа, я получаю на выходе 24в-24,7; на выходе 6в-6в; навыходе 12в-11в; на выходе 3,4в-0в. Без схемы я ни хрена не моу понять. Может у кого есть? Именно БП? На преконде 375в, то я писал про напругу на лите основного БП
Morlock
06/02/2009 21:09
Короче сёдня его пока оставлю, т.к. он у меня на корпус упал и так бахнул, что весь АСЦ потух. Но правда всё обошлось, тока диодный мост сдох. Но не могу понять почему запуск происодит при полностью разряженной схеме! недовольство, огорчение
Morelock писал:
что весь АСЦ потух
- Леш - от пробок или от смеха? подмигивание голливудская улыбка
Morelock писал:
- какой?
Morlock
07/02/2009 00:52
Кулишов смеялся меньше всех - он целіх 10 минут восстанавливал работоспособность своего компа.
KRAB писал:
Morelock писал:
- какой?
Мля Руслан - читай, что я написал выше: при разряженных электролитах питания как преконда и ст.байника, хотя преконд без лита, так и основного БП на F9223L.
Т.е. при разряженный литах - схема стартует, а при имеющих заряд, просто впустую клацает рэле, при этом запуск БП, который "на коленях" не хоЦЦЦэт ничё робыть!
andros
07/02/2009 07:39
Morelock, Лёш , а питатель запускал с нагрузкой или без ?
B.B.
07/02/2009 07:55
Morelock писал:
Наверное ты обиделся бы, если я ответил бы тебе в твоем стиле.
Подрисуй схемку БП, потому что найти ее не реально (даташиты тем более у тебя есть на ШИМки), а не стартует по той причине что некоторые мс отработав цикл, ушли в защиту и пока есть питание, то стартовать по новой не будут. Выражаясь твоим языком - "типа сброс им нужен". голливудская улыбка
andros
07/02/2009 09:26
B.B., классно! улыбка
Morlock
07/02/2009 13:05
Сегодня попробую исчо подумать.
andros, Без нагрузки. недовольство, огорчение
Схему затру до дыр, но разберусь.
Morlock
07/02/2009 14:26
С проца выходит напряжение на открытие q1000, котрый управляет включением реле. Если q1000 открыт, реле отключено, при закрытии и появлении высокого уровня на коллекторе, реле включается. Так вот - всё время на базе 0,6в.
Morlock
07/02/2009 15:56
Сейчаспанель включилась, при этм звук и блока питания сюрчащий, а изображении надпись "нет сигнала" дрожит,как бы шьет, по горизонтали. Светодиод загорелся зелёным, но это продолалось до первого выключения з сети. Потом как и был - полуклацающее реле и никакого запуска.
А забыл сказать: когда я перевёл из рабочего в ст.бай, а потм наоборот, то инверторы уже не запускались, хотя БП заработал. Не успел снять напряжения питания инвертора - всё быстро произошло. Но низковольтные напруги все в номинал, кроме 12в. Оно не поднимается выше 11в.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2009 14:58
О блин оять включилась - поработала секунд 15 и отрубилась со свечением 2х светиков сразу.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2009 15:05
Заетил, что при устойчивой работе панел, напряжение 12в достигает ампитуды 11,65. Думаю тут собака и зарыта. Щас поменяю лит - посмотрим.
Vlad-1966
07/02/2009 16:26
Morelock писал:
поменяю лит
Думаешь одного достаточно будет? улыбка
chertokm
08/02/2009 20:33
питание LGP2637N(cd) p201- ac-det i on/off перемыкаем сработало реле 5в на землю через 50 ом появились 24в 12в 19в 6в 5в было нет 3.3в . со стороны печати на месте соединения д202 и д203 точка где должно быть 5в их нет .берем 5в на Q204 4 ножки вместе по схеме они должны быть там .есть 3.3в все питания есть аппарат должен работать .схема на alldatasteet.com iRU3037 страница14 схема18.привет.
Morlock
09/02/2009 15:04
chertokm, асолютно в точку. Вот тока не могу найти питание на 3037. На всех ногах по 0в. На другой, та которая правляет 24в, там всё в норм, тутачки всё пустое. Буду щас искать!
Morlock
09/02/2009 16:07
Вс понял. Там ещё управлеие 3,4в было Щас дефект прпал! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
chertokm
09/02/2009 20:21
почему огорчение не понял?
Morlock
09/02/2009 21:20
Суть проблемы в том, что изначально неисправен майн-боард! БП - это ведомая хрень. С прогревом пропадает изображние, пдсвека и звук остаётся. Заморозка ничего не дла.Когда дефект есть, его не возможно локализоват ни наревом ни заморозкой. Сам в недоумении!
Т.к. мы не имем авторизаию по ЭлДжи, то к сожлению без ремонта. недовольство, огорчение бяка Отправлю клиента к ним. недовольство, огорчение
