LCD Samsung LE37M87BDX/BWT не регулируется подсветка
scrambler
01/08/2009 09:59
LE37M87BDX/BWT - изображение есть, но яркость подсветки ламп не регулируется, регулирующий сигнал на плату инвертора приходит, при регулировке с пульта изменяется в пределах 0.8 - 3.5 V. Может у кого-то есть схема инвертора 4H.V1838.461/B посмотрите, что за микросхема: позиционный номер U301. На неё приходит сигнал регулировки подсветки, маркировка: первая строка 324, вторая eZL 1724. Пытался даташит найти на нее, но безуспешно.
STRELETS
01/08/2009 10:44
Я так понимаю,что яркость слишком большая и не регулируется?
VladimirP
01/08/2009 11:01
Какое название ЖК-панели?T370HW02? Или какая другая?
B.B.
01/08/2009 11:42
scrambler писал:
Это очевидно операционник LM324. Оформи тему согласно правил и отпадут лишние вопросы у участников.
iga
01/08/2009 14:17
оно самое. если "наша" сборка то BA324 (причём не опечатка, а непонятная задумка с обозначением), что то же самое.
scrambler
02/08/2009 16:04
STRELETS писал:
Наоборот - яркость НЕдостаточная и не регулируется.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2009 17:06
VladimirP писал:
Да , панель T370HW02.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2009 17:14
Подозреваю, что проблема в обратной связи, надеялся, что LM324 это специализированная микруха для управления лампами, а коль скоро это операционник - придется схему искать, чтоб разбираться как он там включен. Подскажите еще, на плату инвертора снизу приходит один провод с противоположного конца ламп подсветки - это и есть обратня связь?
B.B.
02/08/2009 16:46
scrambler писал:
И куда конкретно он приходит?
B.B. писал:
Еще раз повторять не буду. Просто тему снесу в мусорку.
scrambler
26/09/2009 22:51
Кто-то, балуясь пультом, установил режим "сбережения энергии" - вот отсюда и все косяки... Аппарат был исправен.
