TFT телевизор Novex NL-1503 инвертор IV02B04D V02
Alex566
04/02/2010 17:27
ЖК телевизор Novex NL-1503.
Состав: Проц:TDA9381PS/N3/3 наклейка: NTDA9381C330EG
Память 24С16
MST9141B
TDA9859
Тюнер TDQ-6F6/W126D
Микра в инверторе: R1T3102A
Включается, звук есть, но через секунд пять пропадает изображение, т.е. подсветка, картинка есть. Схемы не нашел, Вскрытие показало - инвертор. Питание +12 есть, включение (2,3В) тоже. Честно сказать, первый мой ЖК, отсюда сильно не пинайте. Из поиска нашел, что мобыть два синеньких 22пф надо сменить, отсюда вопрос, Почему они на 3кВ и можно ли их сменить трубчатыми (со старых ламповых приемников). Есть ли советы или искать инвертор в сборе?
B.B.
04/02/2010 17:48
Alex566 писал:
Дополни тему составом основных микросхем. И про инвертор не забудь.
Alex566 писал:
Вот такие и нужно ставить. Трубчатые блин.... бяка Читай литературу.
Alex566 писал:
Нужно попробовать отремонтировать для начала. Лампы в порядке?
Alex566
04/02/2010 17:55
B.B. писал:
Простите, плохая мысль.
Лампы в порядке?
Вроде светят, а как их проверить?
goga_tv
04/02/2010 18:27
Alex566 писал:
методом замены улыбка
Alex566
04/02/2010 18:36
goga_tv писал:
А подругому никак? ради одного ремонта купить лампы? Но если они загораются и светят пусть пять сек, но при каждом выключении и включении кнопкой повер? По идее они похожи на лампы дневного света, и умереть обе сразу??? Если неправ, простите пожалуста. Ведь через пять лет умрут кинескопные, надо уже учиться.....
andros
04/02/2010 19:04
Alex566, Внешний инвертор тебе в помощь , это раз . А два - присмотрись к спектру свечения ламп , если красноват - лампе кирдык .
Alex566
04/02/2010 19:48
andros писал:
Alex566, если красноват - лампе кирдык .
Значит насчет ламп дневного света я получается прав. Придется разбирать глубже. Я помню первый монитор на разборку:
goga_tv
04/02/2010 19:53
Alex566 писал:
А подругому никак?
можно сравнить токи потребления инверторов, при условии, что их более 2х подмигивание
andros
04/02/2010 19:57
Alex566, Лампы ССФЛ , один хрен люминсцтентные , способ свечения одинаков , напряжения разные . Прав конечно , но прежде чем лезть в ремонтный сайт , следовало бы изучить ликбез по ЖК . Благо тырнет полон учебниками.
genka73
06/02/2010 22:25
причина в пробое транса, поэтому срабатывает защита.
Alex566
09/02/2010 11:18
genka73 писал:
Точно. Поставил SAKQ012A и норма.
Шурка
11/02/2010 08:01
Alex566 писал:
genka73 писал:
Ну и зря , надо было поменять два сининьких конденсатора 22пф х 3квт , о чем писали выше, дешевле вышло бы.
B.B.
11/02/2010 09:06
Шурка писал:
Не факт.
Alex566
11/02/2010 13:46
Шурка писал:
Один мой коллега сказал, что с этими инверторами он попаал на повторы, и теперь он их сразу меняет... Я последовал его примеру. подмигивание
А вообще эти кондеры кто-то уже менял...
Шурка
12/02/2010 23:56
Несколько раз приходилось ремонтировать эти инверторы в разных аппаратах с выше описанными симптомами и неисправность была всегда одна ,ели заметное потемнение сбоку на одном из двух сининьких конденсаторов 22пфх3квт, и при замени их дефект устранялся.
nofelet_f1
17/03/2010 17:11
Alex566 писал:
а нет ли у кого схемки на данный девайс?у меня сгорела пятиножка около катушки-маркировка ЕА.или кто нибудь подскажите что это за деталь-чем заменить можно.
genka73
16/12/2010 18:52
Alex566, Я тоже поставил SAKQ012A. Но с ним в дежурке подсветка не выключается. Как ты решил эту проблему?
Alex566
16/12/2010 20:46
genka73, отлючением питания на инвертор. Счас уже не помню, либо там оно пропадало в дежурке, либо банально: реле...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 21:59
Кренка с управлением... кажется...
genka73
16/12/2010 21:03
Надо будет подумать.....
Alex566
16/12/2010 21:06
Точно кренка. сигнал на включение на средний пин...
genka73
16/12/2010 21:11
Alex566, Кренка обычная или регулируемая?
Alex566
16/12/2010 21:26
Я помню что-то типа LM317
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 22:29
Схема управления примерно как в Витязе МШ93S[/img]
genka73
16/12/2010 21:39
Alex566, Нашел схему витязя, там стоит LM317T, завтра попробую собрать эту схему (телек на работе) .
Спасибо за помощь!
южный
16/12/2010 22:25
Я ставлю вот такой инвертор
http://uniservice.msk.ru/description.php?good_id=28140
Совпадает по разводке полностью (Акира, Эленберг)
Alex566
17/12/2010 11:16
Конечно, хорошо, когда есть выбор...
genka73
17/12/2010 17:50
Alex566, Добрый вечер!
Поставил TDA8138A, как в "Горизонте", все заработало.
