LG 32LC51 не включается
CiCK
27/03/2010 14:45
Телевизор LG 32LC51 при включении загорается зеленый светодиод, а затем телевизор переходит в дежурный режим - загорается снова красный светодиод.
В блоке питания нет напряжения 3,4v на выходе на разъеме Р201.
Тюнер EBL35311207 TAFT-W005D
Процессор Analogix ANX9021.
Подскажите что посмотреть?
( может у кого схема БП есть).
B.B.
27/03/2010 15:44
CiCK писал:
Нужна схема БП.
В этом разделе только ремонт, а схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
CiCK писал:
Состав очень скудный. Перечитай еще раз правила этого раздела.
mush25
26/05/2010 20:57
такая же проблема помогите пожалуйста
andros
27/05/2010 04:12
mush25, Пипец ! Тупо скопировал чужой текст , и сделал свою тему ? смех Верх совершенства ! http://monitor.espec.ws/section31/topic151300.html
makeym
27/05/2010 08:18
( может у кого схема БП есть) - есть манулы - но в них нет Б.П. - похоже для LG - это военная тайна! голливудская улыбка
marat82
25/11/2010 14:27
У меня была такая неисправность в практике. Там был пробит диод HER108 в инверторе (заменил на HER308, другого не было). По цепи 3,4в было 0В и после ремонта.
GorelSergei
31/01/2012 12:02
Спасибо за совет. Ко мне пришёл такой же не рабочий телевизор, со вздувшимися ёмкостями, после их замены, аппарат включал зеленый индикатор и сам выключался. В инверторе нашёл полудохлый диод D701 HER108, поставил так же HER308 всё отлично заработало, а 3.4 вольта на разъеме, так же отсутствует.
dimyan
28/05/2012 20:56
Телевизор LG 32LC51 через антенну на плате питания пробило U600. схему найти не смогли. может кто знает что за чип
wardik
30/05/2012 13:41
на u600 написано 5501a 1d07907 очень похожа на sg6961
Валериус
11/12/2017 21:10
Походу D701 HER108 это характерная проблема с данным блоком питания. Пришел телевизор с проблемой, выключается после примерно минуты работы, при попытке заново включить, инвертор не запускался, в итоге выяснилось что проблема в диоде D701, он периодически уходил в обрыв, а со временем восстанавливался, изначально тестером мерился как рабочий, без утечек, после замены на her308 все работает.
