Плазма Changhong PDP42V7 чёрные мурашки на экране
николай герасимов
13/10/2010 08:23
Плазма Changhong pt4216. Выполнена на основе LG model PDP42V74013. Блок питания USP440M-42LP, ZSUS 6871QZH049A, YSUS 6871QYH036C , YDRVPT 6871QDH094A, YDRVBT 6871QDH096A . Проблема состоит в том что после прогрева в левом верхнем углу на изображении появляются хаотически мигающие чёрные точки . Чем ярче изображение и чем больше белого цвета тем точек больше . Если изображение становиться менее ярким количество точек уменьшается.Чем ближе к углу тем концентрация точек больше . Яркой границы между нормальным изображением и тем местом где точки находятся нет. т.е. концентрация плавно падает от самого угла постепенно исчерая к середине экрана. Не зависит от используемого источника сигнала. Напряжения все замерил - всё в норме . Платы проверены на предмет холодной пайки и вздутых емкостей. Всё в норме. Может кто сталкивался с подобным . Все темы о появляющихся мурашках на экране говорили что точки появлялись по всей поверхности а здесь только в левом верхнем углу так что помехи от блока питания исключены
B.B.
13/10/2010 09:12
николай герасимов писал:
Давай фото сюда.
николай герасимов
13/10/2010 09:35
Завтра выложу фото плат и самого дефекта
николай герасимов
13/10/2010 12:26
счас вот заметил ещё одно . При включении к какому нибудь не подключённому входу загорается ярко белая табличка НЕТ сигнала и перемещается по чёрному экрану так вот когда она в верхней части проходит то за ней остаётся шлейф из разноцветных мерцающих точек причём когда табличка в верхнем левом углу то точек вообще очень много . В нижней части точек почти нет ну очень мало. Пытаюсь сфотать но пока чтото не очень отражение на экране лучше видно
andros
13/10/2010 14:36
николай герасимов, А резики на игреке покрутить ? Вера или лень нарыть инфу не позволяет ? смех
николай герасимов
13/10/2010 15:45
Да уже кучу инфы перебуровил . Два варианта реально людям помогали либо кит менять либо панель в мусор и новую купить. Резики можно и покрутить как тоже некоторые советуют но причину возникновения этих помех это не устранит потому как данная панель изначально 5 лет назад показывала на ура и если счас придётся что то подкрутить значит чего-то стало не исправным. Склоняюсь к замене кита но тут тоже проблема - плата контроля 6871QCH066B нет ни в одной комплектации кита. на китайских сайтах написано что это полный аналог 6871QCH053H но это ж китайцы . Плазменная панель сделана в июне 2005 года
Captain
13/10/2010 16:27
Это из-за того что панель стареет, иногда это и является решением. Панель не айс. Отревизируй электролиты на икс (зет) и игреке. И:
andros писал:
николай герасимов
13/10/2010 16:55
Vs на шильдике 184v написано - в реалии 186,3 Va на шильдике 65V в реалии 66,5 Критично это или нет ? ну и завтра буду электролиты выкашивать
andros
13/10/2010 16:56
Captain, классно! Как всегда прав .
николай герасимов, Вот тебе и инфа , кстати общедоступная , давно .
николай герасимов
14/10/2010 17:22
Поменял все ёмкости в YSUS и ZSUS . Эфекта ноль. Малость мурашки удалось убрать подстройкой setup но один фиг при переходе на темный фон именно в в верхней части экрана ближе к левому углу хаотически мерцают разноцветные точки . Видать матрасу кирдык приходит. Нашёл кит для неё стоит 9000 да за 22000 уже можно новую взять так что пусть уж помирает потихоньку. тема закрыта
золот
16/10/2010 09:31
Попробуй лоджик заменить,и посмотри как работает преобразователь сигнала на Y
Disval
16/10/2010 21:06
по опыту LG панелей заметил, что , приблизительно, через 12000 часов у них у всех появляется эта звёздная пыль . Поэтому войди в сервис ,посмотри сколько выработан ресурс в часах и успокойся.
николай герасимов
18/10/2010 06:11
вот в продолжение темы ! Заметил что появление мурашек зависит от яркости установленной в меню ! Фотки прилагаю. Ещё раз поясню - что это плазма лично моя и так уж получилось что я имею опыт ремонта различных электронных средств ( высшее образование по электронике ) Но с плазмами впервые сталкиваюсь. Естественно что у меня в наличии никаких запасных плат нет и никто мне их на время не даст . Поэтому просто так взять чегото модульно подкинуть проверить а потом купить не получиться. Ёмкости все абсолютно в Y и Z я поменял и не электролиты тоже . Но эфект не исчез . Сейчас ещё раз уточню - Когда фон полностью чёрный то при установке яркости 50 процентов появляются на мониторе разноцветные мерцающие точки добавляем яркость то экран из чёрного превращается в серый и точки при этом исчезают но когда запускаешь изображение то муар наоборот проявляется в светлых сценах и причём местоположение верхняя часть экрана слева и гдето до середины яркость уменшаем о тогда цветные точки из светлых мест исчезают и появляются в тёмных местах изображения но местоположение их вехний левый угол не меняется
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 07:38
Самое главное - если на тёмном фоне мерцающие точки появляются сразу при включении то не светлом только после 30 минутного прогрева. Сейчас попробую греть детали. Жаль фена нет попробую фен жены приспособить
николай герасимов
18/10/2010 07:38
Пушной зверёк пришёл плате ctrl недовольство, огорчение Только в её сторону горячий поток воздуха и сразу рябь на экране. Спецы подскажите - Везде в инете пугают что менять надо все три платы при выходе из строя даже одной ! Но там как правило случаи выхода из строя Y или Z то с ними меняли и CTRL но здесь то кончилась сама плата CTRL . Как думаете можно просто её махнуть а то как то 9000 за все платы выкладывать как то жалко
Captain
18/10/2010 07:55
менять надо по документу - там указан порядок что и с чем, иногда, для этой панели, можно менять только части. Смотри сам....
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 08:55
может ее на компоненте отремонтируеш?
николай герасимов
18/10/2010 08:16
Я уже ознакомился с документом о замене и знаю что платы Y и Z у меня в зоне риска выхода из строя . YSUS 6871QYH036C надо менять на YSUS 6871QYH036D. ZSUS 6871QZH049A так как она без установленого на ней дополнительного блока питания тоже подлежит замене. Но с платой ctrl всё сложнее - 6871QCH066B такой платы нет нигде . http://item.taobao.com/item.htm?id=5576517989 судя по этой странице она должна быть одинакова с 6871QCH053H ! но чёрт пойми этих китайцев. Я нашёл в одной московской конторе кит на такой плате процессора 6871QCH053H ! стоит он без доставки в Хабаровск 9000 ! А что то очень не хочется всё это купить и потом вместе с плазмой выкинуть
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 09:22
счас сниму плату ctrl . Посмотрю мож действительно на компоненте попробовать отремонтировать. но врят ли . Дую феном прямо на проц рябь есть - тут же на него дую этим же феном но с отключенным теном нагрева рябь исчезает. процу видать кирдык
sancio
18/10/2010 10:34
николай герасимов, у тебя однозначно дефект панели,
вызванный ее старением(износом), поэтому замена КИТа
не поможет!
Есть бюлик от эЛЖи с ПО для контролборда, адаптированным
к стеклам с большой наработкой (mal-discharge). Тянет на подвиги-
могу отмылить файл. Чем и как шить - не подскажу, у меня джига
от эЛЖи со спец. чипом. ИМХО можно выпаять флэш и программатором.
Но помогает далеко не всегда. недовольство, огорчение
николай герасимов
18/10/2010 12:10
ну как то у меня в голове не укладывается ! Включаю плазму картинка в норме никаких артефактов на светлых участках . полчаса она работает и резко не по чуть чуть а резко появляются мурашки и мерцают пока яркость картинки не уменьшить. Но если включить холодную и сразу подуть феном в область процессора то тут же появляется муар . выключаю нагрев и дую простым воздухом - муар резко прекращается . И где тут вписывается старение матрицы. да и смотрим то мы её мало она в спальне висит так только вечером перед сном. ну тупо 365 дней *5 лет * 3 часа = 5475 часов - это что ? время старения матрицы. Я за три месяца как купить эту плазму в китае купил pdp42v6 и она у меня в зале стоит и маслает бывает с утра до вечера чтото на ней такого старения не наблюдается
золот
18/10/2010 12:15
ну вот сами ответили на свой вопрос,меняйте плату
николай герасимов
18/10/2010 12:16
счас скажут посмотри в служебном меню реальный срок ! Я бы глянул да только с сервисное меню не могу при всём желании попасть потому как в сервис мануале к данной плазме для того что бы попасть в это меню написано что требуется комбинация клавиш вместе с дистанционкой на которой есть желтая красная и синяя кнопки а у меня их на дистанционке нету
золот
18/10/2010 12:19
не забивайте голову ставьте теплоотводы на проц.если как вы пишите при прогреве феном.
николай герасимов
18/10/2010 13:26
счас вот ещё одно обнаружил ! На плате CTRL есть 4 светодиода . возле микросхемы которая находиться под теплоотводными резинками . так вот при нормальном режиме работы когда мурашек нет горят три а именно если считать справа налево то второй третий и четвёртый когда происходит нагрев то эти три гаснут и загорается самый первый и вот в этот момент на экране появляется этот муар начинаю охлаждать первый гаснет и загораются три и тогда мурашки исчезают. Есть у кого-нибуть данные об этой сигнализации . Я так думаю у кого доступ к LG мануалам есть тот знает что это за ошибка вылазит
золот
18/10/2010 13:29
А осциллографом пробовал работать?
николай герасимов
18/10/2010 13:41
ну да ! у меня же лаборатория дома и куча документации по плазмам с осцилограммами. улыбка Да нет конечно . Я ж написал что это моя личная плазма .и пытаюсь дома её сделать. Понятно что нужен ослик и нужна вся документация и у меня её естественно нет. Что мог вытянул из инета.
золот
18/10/2010 14:13
На лоджиге показывает индикация уровня сигнала и работа проца.
николай герасимов
18/10/2010 14:44
sancio, Вы писали когда то на форуме sancio
11-05-2010 16:59
1. Светодиоды ничего не значат(темп. режим)
Я так понимаю что микросхема имеющая тепловой контакт с плазмой контролирует её температуру ( а индикатором и являются эти светодиоды )и при повышении температуры процессор даёт сигнал sus ам понижать напряжения . и при уже подсевшем стекле появляется муар. я так понимаю прошивка для уставших панелей просто тупо занижает показатель температуры и в следствии этого не происходит занижения напряжений и муар не появляется. Я естественно наргевая среду вокруг процессора нагреваю и эту микросхему и муар появляется светодиоды сигнализируют что режим работы изменился а когда я охлаждаю то режим переходит в первое состояние. И тут вопрос а если убрать тепловой контакт между плазмой и микросхемой. Понятно что долго в таком режиме не проживёт но я так понимаю прошивки делают то почти тоже ? Или я заблуждаюсь ?
золот
18/10/2010 14:52
Изменить тепловой режим можно,и это помогало на практике.Вы мыслите в правильном направление,но прошивка здесь не причем.При снятии осциллограмм все было бы ясно,но так как у Вас нет приборов,то поможет только донор.На будущее без приборов в плазмах делать нечего.В мануалах все расписано подробно.
николай герасимов
18/10/2010 15:18
ну теперь точно всё ! Причина ястна. Снял я теплопроводные резинки с микросхемы! Горячую струю только на неё тут же загорается один диод и идёт муар . только убираю фен даже не охлаждая сразу включаются три диода и муар исчезает. завтра сниму теплопроводные резинки поставлю маленький радиатор с кулером и пусть себе маслает пока не окончательно не сядет а там уже и новую куплю
золот
18/10/2010 15:22
Поставьте резинку под плату где стоит проц.между корпусом и на верх.Нарушение тепловых режимов,эта болезнь производителей.Неправильный расчет.
николай герасимов
18/10/2010 15:31
золот, я не совсем сообразил что нужно сделать? Проц то как выяснилось не причём . Зачем его то по теплу к плазме привязывать. к поверхности привязана микросхема которая вся и сверху и снизу в резинках. на проц дуй не дуй ничего не меняется ! Просто я так думал что от проца потому как фен то не паяльный а обычный женский и поток широкий был . я то думал что грел проц а на самом деле грелась и эта микросхема под резинкой теплопроводной. счас я чётко только на неё без проца дул горячим .
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 16:38
вот кстати моя плата ctrl http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://s44.radikal.ru/i104/1004/c5/8273109e4096.jpg кто то пытался плазму ремонтировать в этой теме так вот в ней именно мой блок ctrl http://monitor.espec.ws/section31/topic149523.html
золот
18/10/2010 17:19
На лоджиге у вас что стоит,вот про нее и речь идет.
Disval
18/10/2010 18:23
а если дунуть "фризером", убедиться , что мурашки пропали, а затем проц точечно погреть паяльником , ведь возможно обрыв переходов или пассивных компонентов.
B.B.
18/10/2010 18:25
Disval писал:
Читаем внимательней. подмигивание
Captain
18/10/2010 18:48
николай герасимов, наверное самым идеальным было бы перепрошить лоджик, но раз он у тебя очень уникальный, такого предложить не могу (чем оно все это закончиться?) Но вот с отключением системы термоконтроля это уже может оказаться перебором. Впрочем только эксплуатация покажет. Может все таки расмотреть вариант с заменой трех блоков за раз?
николай герасимов
19/10/2010 01:20
замена трёх блоков приведёт к потере 10000 рублей и не факт что блок CTRL подойдёт. просто если не трудно тому кто точно знает объясните как работает эта система термо контроля и чего она конролирует ? Самыми горячими блоками являются susы . и если бы вопрос стоял о их защите по температуре я так понимаю датчик надо было бы к ним по ближе располагать ! а он в самом низу панели и конролирует именно температуру металла матраса. как там греются блоки питания и SUS ы ему вообще до фени он стоит ниже а тепло идёт вверх. и я так понимаю если производитель телевизора установил сверху платы CTRL свою материнскую плату то и там вообще другой термо режим. Расположение модулей на PDP42V7 - стандартное . а производитель уже сам решает куда засунуть материнскую плату. у одних она маленькая и есть возможность вентиляции воздуха вокруг датчика. у других просто огромная как у меня и там вообще никакой вентиляции нет. Я вот сейчас вообще материнскую плату убрал в сторону так терморежим вот уже час на полной яркости не меняется ( светодиоды как горели три так и горят) . Сейчас поставлю материнскую плату на место и явно опять переключиться. И что всё-таки что должно происходить при изменении температурного режима т.е. как и что процессор делает с платами SUS для понижения температуры самого матраса
николай герасимов
19/10/2010 07:42
замерил Vsc 115,5 V а Vy -75,5 V На шильдике так и написано но в сервис мануале LG Vy прописано -85V . Как всётаки должно быть ?
B.B.
19/10/2010 07:54
Как на шильдике.
николай герасимов
19/10/2010 08:31
B.B., и если кит менять потом при установке тоже как на шильдике устанавливать ?
andros
19/10/2010 08:43
николай герасимов, Дык после замены КИТа напруги у тебя останутся прежними !! Они регулируются на питателе .
николай герасимов
19/10/2010 08:44
сейчас ещё установил ! когда плазма переходит в режим повешения температуры ( те когда датчик нагрет и загорается один светодиод ) при врещении резистора резистор VR1 Set UP точки не светлых участках исчезают постепенно и в это самое же время начинают появлятся на тёмных участках причём диапазон в котором крутил очень маленький буквально 01 оборота счас добился того что минимум мерцания на светлом и тёмном . если крутить по часовой стрелке то все точки мерцающие переходят на светлые участки против часовой на светлых исчезают полностью и мерцать начинает темная сторона. только выводишь плазму из режима нагрева путём принудительного охлаждения термодатчика всё как в сказке без промыргиваний. . Так всётаки чем чревата изоляция термодатчика от поверхности панели ?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 09:46
andros, Это как это ? А для чего на платах резисторы регулировки Vy и VSC ? Вы наверное с Va и Vc перепутали ?
andros
19/10/2010 08:53
николай герасимов, Ага , звиняй .Перепутал .
B.B.
19/10/2010 09:11
То что киту предписано.
А что мешает эксперементировать? ИМХО быстрее перейдешь на кит если что. подмигивание или ящик новый купишь.
николай герасимов
19/10/2010 09:27
ну всё уже позамерял везде . Напряжения не прыгают в момент переключения режима работы . Видимо что-то меняется в осцилограмме но для того что бы увидеть ослик хорший нада а его к сожалению нету. Да и если найду всё равно придётся весь кит покупать потому как толком сказать никто не сможет это плата ctrl или Y косячат.Сегодня целый день не переставая маслал со снятым термопроводником с термодатчика .Ни разу сам без принудительного нагрева в режим повышеной температуры не выскочил. Ну как говорится и аллах с ним. Если платы вылетят так и так кит покупать а если не вылетят и хотя-бы годик протянет глядишь там уже и фул эйч ди куплю, тем более в Хабаровске уже цифровое телевидение запускают . Сам бог велел от старья избавляться
николай герасимов
19/10/2010 11:46
Врезал в корпус в районах радиаторов на Y и Z вентиляторы zalman 12V . На вытяжку . Подключил к 9 V что бы по меньше шумели и повесил . и всё же может кто потом напишет исследования зависимости температуры матраса и сигалоов. Скачал мануал на термодатчик. Какой то очень навороченный. а работает как простой термовыключатель. по идее как я понимаю он должен менять ситуацию постепенно и светодиоды должны об этом сигнализировать разными показаниями а я сколько греть дальше не старался другого показания светодиодов добиться не смог. Зачем такое тогда недоразумение городить . Вот ссылка на даташит датчика http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/295/TCN75MUA-pdf.php
Captain
19/10/2010 19:37
Извени, не понял твое изречение. Ты считаеш что твой лоджик к чемуто не подойдет? Ставил этот кит (игрек, зет и лоджик) - все шло на ура (даже в том случае когда там стояла вооще разная солянка после "мастеров"). И может в самом деле:
B.B. писал:
По моему, там должна быть какая та програмная компенсация в работе панели (при ее температурном разогреве/разгоне). Компенсация программная и в твоем случае наверное кривая. Мои мысли в том что компенсация вводит уменьшение время циклического заряда или разряда субпикселя (газ более активен в панели при высокой температуре). Если есть сомнения сделай следующее - засунь термодатчик в зону где сидит этот контроль температуры и погоняй теевизор в сборе, если критичного ничего нет - снимай контроль температуры с лоджика и радуйся.
николай герасимов
20/10/2010 07:18
Captain, Я же написал что блок CTRL имеет маркировку 6871QCH066B. Он нигде не упоминается на наших сайтах. И в списках КИТов которые идут на замену он нигде не прописан. При запросе в гугле выдалась ссылка на китайский сайт где этот блок прописан в одной строке с блоком из КИТа 6871QCH053H . Вот http://item.taobao.com/item.htm?id=5576517989 но реально как дела обстоят и будет ли он работать с установленной у меня материнской платой я точно не знаю. А по поводу конроля температурного я уже так подумал что может это просто датчик из сроя вышел потому как ставить 4 диода и такой навороченный датчик только для двух позиций не разумно. я так понимаю что диоды должны были в шестнадцатиричном коде отображать температуру в данный момент а получается что при включении горит 0111 а после небольшого нагрева 1000. Либо действительно китайцы не стали в прошивке заморачиваться на это либо датчик сдуб и теперь не правильно сигнализирует ! ну в общем забил я на это ! Термодатчик от панели убрал и мурашки больше не появлялись. о температуре не беспокоюсь ! как я уже написал вентиляторы выгоняют горячий воздух от sus ов замечательно соответсвенно внизу панели где воздух забирается внутрь тоже поток увеличился значит и метал панели тоже по пути лучше охлаждаться стал
