HYUNDAI H-LCD-3202 - бегут кадры
amaliuk
22/11/2010 07:39
Телевизор HYUNDAI H-LCD-3202.
Состав: VPC3230D, SAA5264, MSP34. Матрица LTA320AB02. Блок питания MLT666 rev.2.8
Пока только обнаружил вздутый конденсатор EC22 (CapXon) в блоке питания
Бегут кадры, словно их что-то тянет вниз.
Снимок экрана прилагается.
Стоит ли менять конденсаторы или это матрица?
B.B.
22/11/2010 08:52
amaliuk писал:
amaliuk писал:
Ремонт начинается именно с проверки коденсаторов на ESR. Далее замена их на исправные.
Затем замеряют соответствие всех питающих напряжений и только после этого задают вопросы.
amaliuk
24/11/2010 06:07
Заменил все конденсаторы в блоке питания - не помогло. Напряжения питания +24, +12, +5 в норме. Пульсации от 3 до 5 мВ. В нижней половине экрана равномерные тонкие черные горизонтальные полосы (на фото не видно).
На плате T-CON стоит LMX4122TO - на нее нигде даташита нет. Подключал ко входу VGA компьютер - точно такая же картинка.
Как перевести матрицу LTA320AB02 в автономный режим ?
zmej
02/01/2011 15:03
это матрица
vebs
02/01/2011 17:47
zmej ты встречался с данной моделью матрицы? есть опыт? прокомментируй,что было в твоем случае.Треп про то что ОНА виновата,или типа ...."Я знаю" должен быть на чем то основан
zmej
02/01/2011 18:16
вот тоже встретился
сижу ищу
там надо с боку иатрицы какието контакты на щлейфе соединить
ещё фото сделай несколько штук и пришли
на этом фото плохо видно
типа синего фона
zmej
12/01/2011 13:10
vebs1969 писал:
ТЕПЕРЬ УЖЕ ВСТРЕТИЛСЯ в этой матрице нету боковых шлейфов
поэтому её сделать нельзя
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2011
в стекле проводники отвалились и питание не доходит
Алексей197759
23/01/2011 09:35
У меня такой же аппарат и такая же проблема,Кадры бегут с середины экрана вниз.Значит все таки матрица?
zmej
23/01/2011 09:42
матрица какая стоит
Алексей197759
23/01/2011 10:52
Матрица такая же LTA320AB02
vladserebrya
23/01/2011 11:18
Похоже типовуха. посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic165483.html
в этой теме один чел предложил пакетом накрыть тв и на прогон поставить. я не стал рисковать, а в принципе есть вероятность подъема матраса. выбор за тобой.
SERGE
23/01/2011 11:19
Cудя по статистике такой дефект встречается на разных матрицах., и достаточно часто. Верхняя (именно верхняя) часть драйверов работает , а запуск на загрузку драйверов начинается сверху
Чтоб поставить точку в дефектовании ( память Тикона( что вряд ли) или кто-то из драйверов . или обрыв шлейф+поводник) следует сделать несколько замеров со стороны строчных драйверов.
amaliuk, Алексей197759, разбирайте матрац подшучивать, дразнить
фото боковых драйверов в студию
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 23 Январь 2011, 12:24
vladserebrya писал:
Охренеть !
Подобное я наблюдал давно. Один чел ремонтил периодику в переносных телевизорах посредством помещения оных в морозильную камеру равнодушие
периодика на какое-то время пропадала. По крайней мере до выдачи клиенту голливудская улыбка
Отсутствие строчных импульсов амплитудой 25В на нижнем драйвере выглядит вот так ( "как буд-то кто-то тянет вниз")
vladserebrya
23/01/2011 11:37
SERGE, в этих матрасах строчные драйвера внутри стекла бяка
zmej
23/01/2011 11:42
в этой матрице нету боковых наружных драйверов
может быть они в стекле
SERGE
23/01/2011 11:43
Чё правда ? Покажите картинку -- не верю. Потому что они греются, а температурные дрейфы на многослойной толщине 3мм череваты.
А столбцовые драйвера тожеть внутри стекла?
Так или иначе шлейфа со стекла к чему-то же присоеденены?
Или скручены в один жмут и перетянуты изолентой? голливудская улыбка
vladserebrya
23/01/2011 11:47
SERGE писал:
Чё правда ? Покажите картинку -- не верю. Потому что они греются, а температурные дрейфы на толщине 3мм череваты.
100% правда,я когда увидел-сам офигел сумашествие .
у меня фото не осталось недовольство, огорчение телек отдал месяц назад. А столбцовые с наружи на шлейфах, как у нормальных матрасов.
SERGE
23/01/2011 11:48
в этой матрице нету боковых драйверов
Приплыли.!!! какже тогда выгружаются строки ?
Это всё равно что утверждать , что в обычном телеке нет кадровой развёртки.
разворачивается как-то так. Само собой голливудская улыбка
О! дописал... подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 23 Январь 2011, 12:52
SERGE писал:
В любом случае сигналы на них передаются и передаются параллельно. не мешало бы определить как? проследить отТикона до стекла
Конечно возможен обрыв проводников внутри стекла. Тогда жопа. Тогда такие проявления дефектов просто прописаны в матрацах с интегрированными в стекло драйверами
vladserebrya
23/01/2011 11:53
как определить обрыв в стекле?
SERGE
23/01/2011 12:04
SERGE писал:
если сигналы боковых дрйверов ныряют в стекло один раз --- то суште вёсла, приплыли.
Хотя перед тем как сушить вёсла можно поизголяться над трупом
1. пожимать пальцами( с обоих сторон) структуру стекла по периметру прохождения шины строк от их ныряния в стекло до места расположения драйверов
2. в местах предпологаемого дефекта можно сжав прищепкой или струбциной прогреть безопасной температурой ( 100-150*С)
SERGE писал:
Это вероятно оно и есть
vladserebrya писал:
Только зачем всё стекло греть?
vladserebrya писал:
А в чём риск ? если стеклу предположительно гаплык и его требуется менять?
Алексей197759
23/01/2011 12:24
Вот фото плат,и как можно проверить матрицу на работоспособность?
SERGE
23/01/2011 12:27
SERGE писал:
Исключение составляет сигнал StartPuls , который передаётсяпоследовательно от драйвера к драйверу , и соответственно "прощупать" следует между драйверами. Дефекты с замыканием оного выглядят где-то так
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 23 Январь 2011, 13:31
Алексей197759 писал:
Это не то. Интересует то что после шины LVDS, т.е. после шины от главноей платы . Тот жмут проводов что уходит в матрац
zmej
23/01/2011 12:34
у меня такой дефект был
SERGE писал:
и изображение востанавливалось
так что я забраковал стекло
ДОБАВЛЕНО Январь 23 2011
только не от нырянния в стекло а на уровне дефекта
SERGE где ты взял это фото
это фото не соответствует дефекту
левый верх и правый верх изо должно быть одно
Алексей197759
23/01/2011 12:48
еще одно фото
vladserebrya
23/01/2011 12:57
Алексей197759, подавил слева стекло? результат есть?
Оказывается LCD United - это клон Hyundai
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 13:59
дело стопудово не в Теконе, я его подкидывал. Дефект оставался.
SERGE
23/01/2011 13:03
zmej писал:
сам снял на другой панели когда игрался со стартпульсам в строчных драйверах голливудская улыбка иммитировал дефект замыкания и перемыкания между собой. Увеличение сопротивления не иммитировал голливудская улыбка На рисунке я показал зависимость сигналом страт пульса и определённого участка растра. Кстати -- сложенное по горизонтали изображение это результат манипуляций Стартпульса столбцовых драйверов.
zmej писал:
О! теперь этот участок сжать и прогреть температурой от 100 до 150*С. Осторожно чтоб не сплавить.
Можно ещё при сжатом торец клеем промазать голливудская улыбка Но тут надо тоже осторожничать , что бы химия не проникла между слоями стекла. Я бы начал с эпоксидки. У неё низкая текучесть
еще одно фото
Это Тикон. подмигивание
На телефон снимал ? Сфотай хотя бы фотиком 5Мп на расстоянии менее метра. Хочу рассмотреть кажный пистон подшучивать, дразнить Попробуем твой матрац ввести в автоном для начала.
а ваще меня интересует то что после шлейфа ныряющего дальше. Как выглядят шлейфа со стекла
Судя по сообщению zmej, тебе осталось сделать пару шагов до устранения дефекта подшучивать, дразнить
Алексей197759
23/01/2011 13:05
результатов ноль,все так и есть,при отсоединении шлейфа от платы,с последнего фото,светится экран ровно но тускло
vladserebrya
23/01/2011 13:10
ты отцепил текон от платы матраса?
SERGE
23/01/2011 13:16
vladserebrya писал:
Дык , об этом говорит сама картинка, что Тикон нипричём
vladserebrya
23/01/2011 13:17
SERGE такое разрешение устроит?
SERGE
23/01/2011 13:19
результатов ноль не бывает. Отрицательный результат тожеть результат. разбирай дальше ... до стекла
но сначала...
SERGE писал:
Сфотай хотя бы фотиком 5Мп на расстоянии менее метра. Хочу рассмотреть кажный пистон Попробуем твой матрац ввести в автоном
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 23 Январь 2011, 14:22
vladserebrya писал:
Нет. Надписи нечитаемы. Выше разрешение надо хотя бы вчетверо такое фото можно передать только архивом
vladserebrya
23/01/2011 13:31
Вот состав и контроль по всем точкам текона:
t-con 320ab02cp2lv0.3
состав:pluto lmx4122to,em636165ts-6g,maxim max9590,24c64wp,tps65167a,a1718
напряжения:
vss\-7.8v
стаб QD1\1.2v
vdd\3.3v
avdd\15v
von\28v
voff\-11.3v
temp\1.8v
gp\1.5v
deo\2.5v
stv2\0v
cpv1\2.7v
cpv2\2.7v
vrefl_l\0.3v
vref_h\6.07v
vrefu_l\9.08v
vrefu_h\14.08v
stvp1\-11.4v
stvp2\-11.4v
ckv1\8.4v
ckv2\8.5v
ckvb1\8.5v
ckvb2\8.5v
vin\12v
rev\1.65v
vr\8.5v
tp\0.09v
Алексей197759
23/01/2011 13:49
Разобрал до стекла,шлейфа все в норме картинка не меняется
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 14:53
Текон или стекло?Вот в чем вопросулыбка
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 15:00
Как это проверить?
SERGE
23/01/2011 14:05
Прощупал по периметру?
Картинку в студию сверху и сбоку подшучивать, дразнить http://monitor.espec.ws/section31/topic165727p20.html
Алексей197759
23/01/2011 14:17
Все прощупал,потрогал,подавил.Реакции никакой
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 15:46
Как ее проверить в автономном режиме?
SERGE
23/01/2011 15:07
Хреново. А можешь рассмотреть к какому из крайних шлейфов сигналов проходит больше ? и с той стороны боковую грань "прощупывал"?
vladserebrya писал:
напряжения:
А теперь неплохо бы понять назначения этих сигналов и разрисовать по групам. Как на нижнем рисунке
Дай фото Тикона в таком разрешении как на моём фото
Алексей197759
23/01/2011 16:01
Там 6 шлейфов,все приходят сверху,боковых нет.Фото какое смог.Сигналы равномерно от центра расходятся
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 17:06
А с основной платы может на Тикон поступать неправильный сигнал?(просто у меня нет осцилографа дома)
Captain
23/01/2011 19:01
zmej, прав на 100% Ваши дефекты не поднять. Когда первый раз вскрыл LTA320AB01 стало все на свои места. Проблемма в том что боковых драйверов внешних нет, но есть на стекле. При расмотрении их в микроскоп вырисовалась банальная картина. Чтоб управлять каждым пикселем используют органические полупроводники, сформированные по всей поверхности стекла. Им только осталось использовать эти проводники и для дел электроники, а не только управления пикселями. Если возмете микроскоп - посмотрите на сторону (где должны были стоять эти драйверы) увидите полоску электроники. т.к. эта электроника совсем уж слаботочна - она летит как делать нечего. Вот найдите место с которого изображение рвется, обсмотрите в микроскоп - видно разрушения. К сожалению, ремонт такого дефекта мне не под силу, уже 6 панелей LTA320AB01 LTA320AB02 LTA320AB03 стоят. Все порванны как у вас на картинках. Единственно на что эти панели годяться - на издевательства и на ломку (имеется ввиду что над ними можно производить любые манипуляции по изучению принципа работы).
SERGE, тебе эту панель в руки с теликом надо, дистанционно - толку мало. Впрочем если Алексей197759 и vladserebrya возмуться их разломать, то может быть интересно понять самсунговский тикон.
SERGE
23/01/2011 19:19
Блин! глаза сломать можно. Пробуй сам найти надпись содержащую вместе буквы АG ( NAG... AGM... )
Если найдёшь то замыкая её на корпус включаешь телек.
Если не найдёшь --- пробуй выводы LVDS мкнуть на корпус, которые обозначены как No Connection , начиная с pin1 Только определись где первая. , посчитав ноги. А то питание замкнёшь голливудская улыбка
zmej
23/01/2011 19:59
Captain писал:
я это тоже заметил но микроскопа нету
SERGE
23/01/2011 20:03
Captain, сфотай повреждённый участок. Если
zmej писал:
, то есть смысл попытаться восстановить. Хотя , где гарантия что не отвалится потом в другом месте.
Captain писал:
Попробуй пожмакать повреждённые участки. Обрывы могут быть иницированы температурным дрейфом кристалла драйвера. Подобные струбцинки можно за час десяток сделать подшучивать, дразнить
zmej
23/01/2011 20:07
пробовал с прогревом стекла дефект повторяется
только замена
SERGE
23/01/2011 20:15
zmej, Ну , правильно эффект закрепить надо в прямом и переносном смысле. Сжав -- прогреть повреждённый участок и выдержать до остывания.
Торец стекла дополнительно закрепить эпоксидкой.
по крайней мере хоть перед тем как выбрасывать поиграться всласть голливудская улыбка
Блин! у меня эта панель была в кандидатах на замену V320B1-L04
уже выбыла из списков кандидатов недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 23 Январь 2011, 21:18
LTA320AB02 меняется на LTA320WT-L06
Как замена по отзывам ? У кого есть статистика?
B.B.
23/01/2011 21:55
zmej писал:
только замена
Подтверждаю сию формулировку - только замена. Все эти зажимы и прогревы с проклейкой ничего не дадут.
Когда-то сам экспериментировал. Что-то удавалось, но только временно, а в основном если умер участок, то навсегда.
Уважаю исследования и более мешать не буду. подшучивать, дразнить классно!
vladserebrya
23/01/2011 22:38
Captain писал:
Я бы с удовольствием, только тв уже давно отдан хозяину неодобрение
Captain
24/01/2011 06:01
SERGE писал:
проблемма в том Сергей, что панели есть а вот телика на нее нету. Точные места порванных участков не помечено. Так что сфоткать или чтот поприжимать бессмысленно. Когда зайдет телик неясно. С другой стороны - если на стекле сформированны (именно сформированны а не преклеены) драйверы то никакой прижит не имеет смысла.
Есть монитор NEC. в нем панель такого же типа (принцип сформированных драйверов). Так в нем отваливается шлейф в местах где уходят проводники на боковые драйвера. По нему и считаю что эти панели не стоит востанавливать. Обрыв по стеклу уже не починить, даже струбщинами. Опять же надо минимум дать гарантии (техминимум 3 месяца) и за что брать деньги? От того прижимать ничего не стал.
Сдесь только может быть изучение принципов на трупиках.
Алексей197759
24/01/2011 06:30
Сегодня попробую поэксперементировать над этой панелью,этот тели у меня надолго завис.Что получится отпишусь
amaliuk
24/01/2011 09:09
Три недели искал по сервисным центрам LTA320WT-L06. В итоге нашел за 13 тыр, клиент отказался и унес к другому мастеру. Вот еще более наглядная картинка -
http://s006.radikal.ru/i214/1101/77/52e17a5b9693.jpg[/url]
zmej
24/01/2011 09:41
закрывайте тему матрица не ремонтопригодна
SERGE
24/01/2011 11:26
amaliuk писал:
Попробуй из этого ряда
T315XW02 VA&VC ------ V315B1-L01 -----LTA320W2-L13 --- LTA320W2-L03-- LTF320AA02 -- LTA320WT-L06 = LTA320WT-L07 = LTA320WT-L08 ---- LTA320WT-L15
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 24 Январь 2011, 12:31
Captain писал:
Ну , это тактический вопрос. Главное клиента известить об этом , не прячась. Обычно когда узнают стоимость матраца согласны сразу на принятие безгарантийных условий по более дешёвой цене.
У нас Самцы обслуживает "РОМА" надоть у них поспрошать на выбраковке такой ( и может не один). Попробую запихнуть в свой WEST .
