LCD UNITED LTW32W67 разводы на изо
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #1 От 25/12/2010 17:29 цитата
t-con 320ab02cp2lv0.3
состав:pluto lmx4122to,em636165ts-6g,maxim max9590,24c64wp,tps65167a,a1718
напряжения
vss\-7.8v
стаб QD1\1.2v
vdd\3.3v
avdd\15v
von\28v
voff\-11.3v
temp\1.8v
gp\1.5v
deo\2.5v
stv2\0v
cpv1\2.7v
cpv2\2.7v
vrefl_l\0.3v
vref_h\6.07v
vrefu_l\9.08v
vrefu_h\14.08v
stvp1\-11.4v
stvp2\-11.4v
ckv1\8.4v
ckv2\8.5v
ckvb1\8.5v
ckvb2\8.5v
vin\12v
rev\1.65v
vr\8.5v
tp\0.09v
main
состав:tda9886ts,74hc4052d,em6a9160ts-4g,ps321,82jd6rk,fm24c02,r2s15102np,atmel24c64an,az1084s2-3.3e1
напряжение на az1084s2-3.3e1\3.3v
плата матраса
состав:i7514hs*2
напряжения
vdd\3.3v
avdd\15.15v
pol\1.65v
tp\0.09v
1.для подкидки есть t-con 320aa03c2lv0.0, но не уверен что можно его ставить.
2.байда с изо по всем входам
3.какие будут варианты по данной проблеме?
4.как загнать панель в автоном?
5.нормальное изо только в верхней части экрана
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #2 От 25/12/2010 18:49 цитата
подкинул t-con-дефект остается
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 20:16
не дописал, что после включения тв, картинка показывает без разводов около 5секунд(но основное поле,правда, остается малоконтрастным)
увидел изменение во времени напруг на сл.точках платы матраса (в течение пол минуты с момента включения,что подозрительно):
ckv1\с 4.4v до 8.3v
ckv2\с 5.3v до 8.4v
ckvb1\с 4.8v до 8.5v
ckvb2\с 3.6v до 8.4v
stvp1\с -20v до -12v
что это за сигналы?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 25/12/2010 20:30 цитата
vladserebrya писал:
Какие выводы сделал?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 От 25/12/2010 22:30 цитата
B.B., плюсы к плюсам, минусы соответственно (да не постигнет меня волна великого модера) в плане автора голливудская улыбка
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #5 От 25/12/2010 22:51 цитата
B.B. писал:
сделал вывод, если не понимаешь в тв -не хрен лезть улыбка
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 От 25/12/2010 23:06 цитата
vladserebrya, вывод правильный, но что будешь с напругами делать?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 00:08
че то они у тебя болтаются не померно....
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #7 От 25/12/2010 23:23 цитата
хз что делать, вот здесь и спрашиваю недовольство, огорчение ,проследил по дорожкам, эти сигналы с ткон выходят, и параллелятся на боковые шлейфы матраса.тупик недовольство, огорчение .
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 00:29
на отключенном ткон (от матраса), напруги соответсвуют ckv1,ckv2,ckvb1,ckvb2- 3v,
stvp1\ -22v
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #8 От 26/12/2010 23:48 цитата
vladserebrya, по поводу автонома на зеркале смотрел? или загнал уже?
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #9 От 27/12/2010 00:03 цитата
смотрел.нет не загнал. от одного питания не входит в автоном.
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #10 От 29/12/2010 00:13 цитата
ведомо панель умерла. недовольство, огорчение
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #11 От 03/01/2011 23:06 цитата
мона попр. восстановить, и назв. матрицы смс напиши....
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #12 От 04/01/2011 13:27 цитата
сергей_пушкино, какое тебе еще смс? смех че после праздников глазки не видят ни чего
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #13 От 05/01/2011 03:09 цитата
ето к чему....в автономе думаешь всё нормальна будет,сомневаюсь.....а на глазки и на мозги не жалуюсь...(проста в личку номер кинул)а потом в форум влез сорри....
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #14 От 05/01/2011 15:28 цитата
сергей_пушкино, я так и не понял, ты первый пост автора видел (в плане панели)? подмигивание я специально для тебя этот смайлик поставил
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #15 От 05/01/2011 21:24 цитата
про то что он т-кон подкидывал.....а прямо спросить .....кроме т-кона и стекла есть платка куда драйвера приклеиваются,на ней емкостя есть и тд. и вообще телик у владельца,наскока мне извесна!
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #16 От 05/01/2011 22:26 цитата
сергей_пушкино писал:
я не могу понять чем ты смотришь и о чем думаешь, когда все это пишешь?
фото я взял с первого поста автора злость
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #17 От 06/01/2011 16:10 цитата
...ВСЁ ПОНЯЛ,НЕ РЫЧИ улыбка ,ПРОГЛЯДЕЛ.по делу-у самсунгов 26" есть похожий дифект,помогает прогон в теч. суток со снятой крышкой(чтоб не повело) и с накрытой верхней частью каким-либо материалом типо пористого обёрточного полиэтилена,типы восстановленных матриц выложу после12-го. а по описанному случаю я бы разобрал матрицу до стекла, включил,и аккуратно,паяльником погрел смд ёмкости на платке драйверов-на предмет утечки по температуре.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #18 От 06/01/2011 21:42 цитата
сергей_пушкино, ну глядеть то надо подмигивание, да и то, что предлагаешь все уже давно разжевано.
HPC
