LCD Philips 32PF9956/12 ошибка 25
Defiler
18/12/2010 22:02
LCD Philips 32PF9956/12 шасси FTL3.1E пришёл в ремонт с дефектом при включении через секунду уходит в дежурку и красный светодиод моргает 2 раза потом 5. С блока питания (ШИМ MC43067P)не было напряжения питания инвертора и звука. В цепи оптопары был обнаружен пробитый SMD керамический конденсатор. После замены конденсатора и всех электролитов в обвязке появились напряжения на звук +18V,-18V,на инвертор +12V. Фото не выкладываю, т.к. с ним пролема решена если у кого то похожая проблема(оптопара поз. номер 7002 ET1102) Жёлтый конденсатор между первой ногой оптопары и GND(поз номер не указан)Теперь телек после включения работает секунд 8,подсветка не загорается и уходит в дежурку с тем же кодом ошибки(опять 25). Кто подскажет в каком направлении двигаться?
B.B.
18/12/2010 22:13
Defiler, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д.
Defiler
18/12/2010 22:55
Если есть хоть какая нибудь информация по этому телевизору, по кодам ошибок был бы очень признателен, а если нет можете смело удалять мой аккаунт. Это мой первый телевизор, который я не смог отремонтировать(без информации не лезу в аппарат).
