PHILIPS 42PFP5332/10 chassis LC7.1E PA две полосы
vikt790
05/03/2011 11:26
Здравствуйте извините за беспокойство .Проблема такова PHILIPS S LC7.1E PA
даже схема есть была с телевизором.
поступил в ремонт -не включаеться
при осмотре БП взорались 2 конд. 680мкф50в заменил на парал.220мкф63в 3шт. и 1000мкф16в заменил 470мкф25в парал.2шт. телевизор запустился работает но на изображении с антеной и без неё полоса узкая черная горизонтальная от верха сант. 10 и с низу такя же
изображение не искажает.
просматрел форим восновном вертик. полосы а если гориз. то не такие как у меня
подскажи пожалуйста в чем проблема,да и где хорошую литературу почитать ,а то Y X какието не понятно а учиться НАДО .Заранее благодарю .С Уважением Виктор
B.B.
05/03/2011 11:33
vikt790 писал:
http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
Правила оформления тем в этом разделе здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
А может пока не поздно Мастеру отдать в ремонт?
vikt790
05/03/2011 11:43
грубо сказать я его то запустил
B.B.
05/03/2011 11:49
vikt790 писал:
vikt790 писал:
Это разве ремонт? Ну да ладно. Давай тему приведем в порядок и по изображению фотку давай.
vikt790
05/03/2011 12:17
PHILIPS
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 13:29
БП PS-507 PHN SAMSUNG
42 HD W2PLUS Y BUFFER Samsung
42 HD W2PLUS-MAIN(2LAYER)
42HD W2PLUS X-MAIN (2LAYER)
vikt790
05/03/2011 13:37
я тут просмотрел вашу ссылку .
там вроде как написано надо менять Y-DRaiv верх. или нижний в зависимости от полосы где находится ,а у меня этот модуль один он целый 42 HD W2PLUS Y BUFFER,что это менять его?
gavrykgsm
05/03/2011 15:06
vikt790, судя по фото проблема не в сканах,а в самой панели....
B.B.
05/03/2011 15:31
vikt790 писал:
gavrykgsm писал:
Очень похоже, что так оно и есть. недовольство, огорчение
vikt790
05/03/2011 16:05
Огромное спасибо всем панель это я так понимаю (экран стекло).
а решение есть этой проблемы?
и поясните ПОЖАЛУЙСТА что такое скан матрица панель.
и сколько это будет стоить?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 17:09
Извиняюсь за не корректность а сколько стоит ремонт плазмы и ЖК? раз я общаюсь со СПЕЦИАЛИСТАМИ
vikt790
05/03/2011 19:35
всем спасибо тема закрыта
