B.B.
Adam1
zuev-tv
zuev-tv
Подтекст на "китае" - перевести можно.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 23:13
LG-PDP.rar 4.97 МБ Скачано: 7234 раз(а)
zuev-tv
THOMSON 26N90NH10 (повер+инвертор) MIP260T
MIP260T.rar 119.5 КБ Скачано: 3412 раз(а)
B.B.
Сравнение технологий ЖК и плазмы.
Обзор управления матрицы LCD.
Матрица имеет структуру похожую на сетку или матрицу.
Вертикально идут шины данных либо еще их называют столбцы. Они представляют из себя прозрачные проводники (прозрачные электроды). Они подключены сверху к столбцовому драйверу (дешифратору). По вертикальным шинам данных передается напряжение для открывания пикселя (то есть яркость).
Горизонтальные линии - это строки (выборочные шины) в местах пересечения с вертикальными шинами данных они изолированы от них. Управляет этими шинами строчный дешифратор. Второе название счетчик-адресcатор, либо просто драйвер горизонтальных шин. Горизонтальный драйвер подает импульс на ту строку в которую надо записать яркость.
Формирование изображения.
Каждое перекрестие это один субпиксель. Запись яркости для матрицы FullHD можно представить как работу цикла. Сперва для 1920*3 транзисторов субпикселей вертикальным драйвером формируются напряжения, а затем проходит первый импульс от горизонтального драйвера и происходит запись этих напряжений в каждый субпиксель (напряжением заряжаются 1980*3 конденсаторов) "выполняется первая итерация цикла" и так операция формирования напряжений и "записи" значений этих напряжений идет по циклу 1080 раз. Таким образом формируется полный кадр. Конденсаторы запоминают заряд пока не прорисуется вся матрица и не начнется новый кадр.
Строчные драйвера.
Строчные драйвера чаще располагаются на "ушках", либо располагаются прямо на стекле. И прикладывают напряжение на затворы транзисторов.
Сигналы драйвера:
1. STVI - импульс с частотой следования кадров или с частотой смены полей. Например у матрицы с частотой 100 Гц это 100 полей в секунду.
2. STVO - выход сигнала для перехода на следующий драйвер.
3. CPV - сигнал строчной синхронизации. Идет на все боковые драйвера параллельно.
4. OE - Идет на все боковые драйвера параллельно.
5. VGH (Voltage Gate Hight)(Von) - Напряжение высокого уровня для открытия транзисторов. (18v - 28v)
6. VGL (Voltage Gate Low)(Voff) - Напряжение низкого уровня для закрытия транзисторов. (обычно -6, но бывает -8v или -9v) Если напряжение меньше -4, -3, или выше, то надо смотреть T-con который формирует эти напряжения.
7. Vdd - Напряжение питания драйвера 3,3v
На ушах драйверов имеются пятачки - контрольные точки.
Столбцовые драйвера.
Они находятся в шлейфах от стекла к планке, либо к блоку T-con.
Их количество зависит от конструкции самой матрицы. Каждый драйвер работает на определенную часть экрана.
Данные поступают на сдвиговой регистр, затем они сдвигаются и заполняют регистры (ячейки строки), далее данные поступают в ЦАП и затем в усилитель.
Отдельно стоит отметить работу ЦАП. Для свое работы ему необходимо опорное напряжение. Для формирования цветовой гаммы к нему подходит 14 напряжений (GAMMA, GMA1...GMA14). ЦАП выставляя на шину свои 8 бит смешивает эти напряжения и формирует необходимое для конкретной яркости напряжение. Встречается неисправность, ЦАПа, когда матрицу заливает одним цветом, например всё становится красным или зеленым. Эта неисправность может указывать на неправильную работу ЦАП.
На столбцовый драйвер приходят сигналы данных ODATA и EDATA они идут 24-битными и поступают на все столбцовые драйвера.
Для синхронизации есть импульсы:
SP - это стартовый импульс загрузки. Когда первый драйвер отработал SP поступает на второй драйвер.
CLK - частота с которой происходит запись в пиксель.
Синхроимпульсы, питание, ODATA, EDATA, GAMMA - все это формируется на модуле T-con.
Автономный режим матрицы.
Этот режим нужен для проверки работоспособности матрицы и сокращения времени на диагностику. В автономном режиме матрица переходит в режим "самотестирования" показывает нам разноцветные поля, шахматное поле, серое поле, белое поле и т.п.
Например если на экране после включения отображаются полосы, то подозрение может упасть как на матрицу, так и на Main Board и на T-con.
Если в автономном режиме матрица нормально работает, то это говорит о том, что у нас нормально работают: матрица, драйвера, синхронизация, T-con и в этом случае стоит искать неисправность например в Main Board.
Не все матрицы имеют автономный режим. Часто не бывает автономного режима у матриц Samsunga.
Включение автономных режимов:
При включении автономных режимов во всех приведенных ниже случаях не забываем про подсветку она должна быть включена.
-У LG - Отключаем LVDS подаем питание на T-con и матрица переходит в режим тестирования.
- Для включения автономного режима надо узнать какое напряжение идет на T-con. Обычно это 12v, но бывает и 5v. Далее необходимо включить тестовый режим. Для этого на T-con имеется контрольная точка, которая обычно обозначается (AGM, AGMODE, TEST). Эту контрольную точку можно попробовать замкнуть на корпус через резистор 1 koм, если режим не включился, то пробуем подать на эту точку 3,3v через 1koм.
- Многие T-con не имеют на борту кварцевого резонатора, потому для работы им всё же нужна шина LVDS, тогда мы её подключаем, питание в этом случае у нас идет через неё, а мы через резистор 1koм проделываем описанную операцию с вышеуказанной контрольной точкой.
Неисправности драйверов.
1. С этими сигналами бывают самые серьезные неисправности. Эти сигналы и напряжения, а точнее проводники подводящие сигналы и напряжения к драйверам - обрываются. Обрываются они под стеклом матрицы. Они проходят под стеклом от столбцового драйвера к строчному. В этом случае необходимо продублировать оборвавшийся сигнал проводком, припаяв его на соответствующие пятаки. Также могут оборваться проводники идущие от драйвера к драйверу от STI к STV. OE и CPV тоже могут отвалиться на пути к драйверу. |
m.ix
Master Mixa
Legos
Legos
Legos
Сеница
Расшифровка номеров моделей LCD-телевизоров Samsung
Маркировка LCD-телевизоров Samsung
На первый взгляд, названия телевизоров Samsung просто пугают обилием букв и цифр, расположенных, кажется, в произвольном порядке. На деле кое-что можно выяснить по нескольким буквам, даже не листая инструкцию. http://erobizzon.ucoz.com/publ/svalka/bred/rasshifrovka_nomerov_modelej_lcd_televizorov_samsung/32-1-0-119
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 02:55
Маркировка LCD-телевизоров Toshiba
Стоит отметить, что ранние серии, в первую очередь аналоговые телевизоры, имели совершенно иную классификацию. Кроме того, существует масса ранних моделей, которые еще можно встретить в продаже, однако они уже неактуальны.
Для современных серий: как и принято у производителей – у большинства моделей (если сначала не указан буквенный индекс), первым обычно следует размер диагонали дисплея. Например – 19, 22, 26, 32, 37 дюймов и так далее.
http://erobizzon.ucoz.com/publ/32-1-0-120
Тучка
Хозяйка стратосферы
Тучка
Хозяйка стратосферы
Marktk
B.B.
B.B.
asa
Rexez
B.B.
V_I_K
Алюминиевые электролитические конденсаторы Samwha (КОРЕЯ) в.т.ч и SMD. Как оказалось Компания Samwha перекупила пр.во конденсаторов у компании SAMSUNG (Корея).
Статья от представителя КОМПЭЛ-Москва.
Для тех кто реально столкнулся с заменой электролитов, предлагаю ознакомиться.
Особенно обратите внимание на очень большую номенклатуру выпускаемых конденсаторов (буквенный индекс на них!)
Очень сильно различаются сроком службы и применяемостью.
Такие конденсаторы зачастую стоят в корейской аппаратуре.
http://www.chipinfo.ru/literature/compeljournal/2008/200811/p5.html
Кто хочет заказать сюда:
параметрический каталог электролитов Компэла
http://catalog.compel.ru/ecap/list
Одно но, Компэл оптовый поставщик.
Розницей от Компэла занимается компания Митракон, у них почти то-же ассортимент что и у Компэла, но в розницу (разумеется подороже чуток).
Pic_61.gif 28.29 КБ Скачано: 3603 раз(а)
Pic_101.gif 22.16 КБ Скачано: 3260 раз(а)
Pic_121.gif 33.7 КБ Скачано: 3278 раз(а)
