PHOCUS LCD 32HDS картинка зеркальна! как быть?
dj_7up
Сообщение #1 От 31/01/2009 15:00 цитата
День добрый!
Может кто сталкивался с проблемой:
Phocus NR LCD 32 HDS
картинка зеркальная!
Зашли в сервисное меню, сбросили в заводские настройки, все равно зеркально отображает (с всех источников входа, в т.ч. тюнер)
куда копать?
Заранее спасибо
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 01/02/2009 08:25 цитата
dj_7up, попробуй поставить чистую память.
INTREPID
Сообщение #3 От 01/02/2009 12:01 цитата
dj_7up, Желательно фото, возможно в пользовательском меню есть функции переворота и "вверх ногами" и "зеркально".Китайцы любят такие штучки улыбка
VladimirP
Сообщение #4 От 02/02/2009 13:07 цитата
Как правило, в таких случаях помогает замена панели.Если не ошибаюсь, "сходит с ума" платка LVDS.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #5 От 02/02/2009 14:06 цитата
VladimirP, Это смотря какая панель стоит ! Автор и полслова не сказал о составе аппарата . Имхо -гадание на кофейной гуще .
dj_7up
Сообщение #6 От 03/02/2009 15:05 цитата
Спасибо за ответ.....
Первый раз столкнулся с ремонтом подобной техники смущен
Прошу прощения если не верно описал проблему улыбка
Выкладываю фото, может так проще понять что за аппарат улыбка
плата
лейба
ТВ
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 От 03/02/2009 19:26 цитата
dj_7up, Имя матрицы давай ! подшучивать, дразнить
dj_7up
Сообщение #8 От 04/02/2009 12:48 цитата
А где его найти? улыбка улыбка улыбка улыбка
снимать все железное шасси и докопаться до самой лейбы на метрице?
Sergej
Sergej
Сообщение #9 От 04/02/2009 13:59 цитата
dj_7up, а ты как хотел? смех
dj_7up
Сообщение #10 От 09/02/2009 20:01 цитата
AUO написано улыбка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #11 От 10/02/2009 07:27 цитата
dj_7up писал:
AUO написано улыбка
А дальше ?
dj_7up
Сообщение #12 От 10/02/2009 19:53 цитата
T315XW01
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 10/02/2009 20:26 цитата
dj_7up, ну ты как партизан на допросе. Клещами по одному слову вытягиваем. недовольство, огорчение
Sergej
Sergej
Сообщение #14 От 10/02/2009 20:29 цитата
TCON подкинь, если есть с чего позаимствовать
dj_7up
Сообщение #15 От 11/02/2009 00:13 цитата
Да не партизан я улыбка новичек просто еще улыбка чайник так сказать смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 11/02/2009 07:00 цитата
dj_7up, неделю выпытывали название матрицы, а теперь неделя уйдет на простую операцию
B.B. писал:
Или ты ждешь, что скажут - матрица виновата?!
dj_7up
Сообщение #17 От 11/02/2009 11:56 цитата
Дык там не одна флешка, 24C32AN на плате T-CON T315XW01 и еще 3шт. на головной плате.
Или менять все и сразу? Все ж нельзя, где-то то зашита програма управление процессоров всетаки.....
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 13:43
Выпаял флешку 24C32AN на модуле T-CON. Через программатор обнулил (прописал везде нули FF) запаял обратно, те же яйца недовольство, огорчение
saniy
saniy
Сообщение #18 От 13/02/2009 15:03 цитата
INTREPID писал:
посмотри все сколько раз было
levsha
Сообщение #19 От 28/02/2009 15:00 цитата
По-моему чисто программная проблема. или память искать байт с режимом отображения, или в сервис меню зайти,или в пользовательском меню опции поискать. Дерзай, друг!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #20 От 28/02/2009 19:41 цитата
levsha, бяка бяка бяка
