PHOCUS LCD 32HDS картинка зеркальна! как быть?
dj_7up
31/01/2009 15:00
День добрый!
Может кто сталкивался с проблемой:
Phocus NR LCD 32 HDS
картинка зеркальная!
Зашли в сервисное меню, сбросили в заводские настройки, все равно зеркально отображает (с всех источников входа, в т.ч. тюнер)
куда копать?
Заранее спасибо
B.B.
01/02/2009 08:25
dj_7up, попробуй поставить чистую память.
INTREPID
01/02/2009 12:01
dj_7up, Желательно фото, возможно в пользовательском меню есть функции переворота и "вверх ногами" и "зеркально".Китайцы любят такие штучки улыбка
VladimirP
02/02/2009 13:07
Как правило, в таких случаях помогает замена панели.Если не ошибаюсь, "сходит с ума" платка LVDS.
andros
02/02/2009 14:06
VladimirP, Это смотря какая панель стоит ! Автор и полслова не сказал о составе аппарата . Имхо -гадание на кофейной гуще .
dj_7up
03/02/2009 15:05
Спасибо за ответ.....
Первый раз столкнулся с ремонтом подобной техники смущен
Прошу прощения если не верно описал проблему улыбка
Выкладываю фото, может так проще понять что за аппарат улыбка
andros
03/02/2009 19:26
dj_7up, Имя матрицы давай ! подшучивать, дразнить
dj_7up
04/02/2009 12:48
А где его найти? улыбка улыбка улыбка улыбка
снимать все железное шасси и докопаться до самой лейбы на метрице?
Sergej
04/02/2009 13:59
dj_7up, а ты как хотел? смех
dj_7up
09/02/2009 20:01
AUO написано улыбка
andros
10/02/2009 07:27
dj_7up писал:
AUO написано улыбка
А дальше ?
dj_7up
10/02/2009 19:53
T315XW01
B.B.
10/02/2009 20:26
dj_7up, ну ты как партизан на допросе. Клещами по одному слову вытягиваем. недовольство, огорчение
Sergej
10/02/2009 20:29
TCON подкинь, если есть с чего позаимствовать
dj_7up
11/02/2009 00:13
Да не партизан я улыбка новичек просто еще улыбка чайник так сказать смех
B.B.
11/02/2009 07:00
dj_7up, неделю выпытывали название матрицы, а теперь неделя уйдет на простую операцию
B.B. писал:
Или ты ждешь, что скажут - матрица виновата?!
dj_7up
11/02/2009 11:56
Дык там не одна флешка, 24C32AN на плате T-CON T315XW01 и еще 3шт. на головной плате.
Или менять все и сразу? Все ж нельзя, где-то то зашита програма управление процессоров всетаки.....
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 13:43
Выпаял флешку 24C32AN на модуле T-CON. Через программатор обнулил (прописал везде нули FF) запаял обратно, те же яйца недовольство, огорчение
saniy
13/02/2009 15:03
INTREPID писал:
посмотри все сколько раз было
levsha
28/02/2009 15:00
По-моему чисто программная проблема. или память искать байт с режимом отображения, или в сервис меню зайти,или в пользовательском меню опции поискать. Дерзай, друг!
andros
28/02/2009 19:41
levsha, бяка бяка бяка
dj_7up
21/03/2009 13:10
Функции поворота/зеркалирования нет в меню! улыбка И проблема 99% похоже программная, потому как включается по разному... иногда 50% экрана левая как надо, а правая зеркало, а иногда весь экран 100% зеркало.... т.е. при каждом запуске разный глюк
