SHAPSHNIKOV-69
Шасси: PP91B. Матрица: PDP42G2. T-con:EAX60770101. Main:EAX60959002(0). Y-sus:EAX60764001. Z-sus:EAX60764101. БП:PSPU-J902A(J903A) EAY60696801.
Проблема в следующем: При первом включении (тело холодное), работает минут 30 и выключается, затем сразу включается (видно по синему светодиоду и щёлканью реле), но не изображения, не звука нет. Они появятся только после выключения и включения кнопкой Power на TV или пульте. Все напряжения с БП в норме: +5v,+12v, +17v, +60,5v, +196v. На нагрузку в виде двух ламп на 100W, источник работает сколь угодно долго (хоть сутки) не моргая. На всякий случай поменял электролиты все,результатов не дало. Токоограничительные резисторы о которых говорилось в других темах, в норме. Были проверены и заменены мегоомные резисторы-без результата. На всякий случай подкидывал новый Main, ни чего не дало. Читал похожие темы,но это не то. Кто что может посоветовать,буду признателен |
B.B.
| SHAPSHNIKOV-69 писал: | | На нагрузку в виде двух ламп на 100W, источник работает сколь угодно долго (хоть сутки) не моргая. | Куда подключаешь нагрузку? |
SHAPSHNIKOV-69
| Нагрузку вешаю на Vs +196v |
sancio
| SHAPSHNIKOV-69 писал: | | Токоограничительные резисторы о которых говорилось в других темах, в норме |
Менял на другие? Прозвонка не канает!
И панель в автономе погоняй. |
SHAPSHNIKOV-69
| Сделал я это тело. Неисправными оказались два конденсатора С351,С360 ( 3300Х10V). Подсунули на рынке дохлые. Увидел осциллом большие пульсации по цепи +5V. Третий час прогона- пока полёт нормальный. |
SHAPSHNIKOV-69
| Короче на пятом часу прогона,история повторилась:сам выключился и тут же включился естественно без изображения и звука, как и раньше. Так что о решении проблемы говорить пока рано. Токоограничительные резисторы, как писал Sancio я менял сразу. Смущает приличный нагрев радиатора ( с семью транзисторами) на плате Y-sus. Правый, если смотреть сзади на потроха, который ближе к БП. |
SHAPSHNIKOV-69
| В AUTO_GEN панель гонял-то же выключается. |
Иван Зенин
| Говняное качество майн. Реагирует на изгиб. Тотальная пропайка ничего не даёт. Видимо где-то переход хандрит. Статистика не единичная, примите к сведению. |
SHAPSHNIKOV-69
| Имеете ввиду Main board? Получается и старый,и новый с одной болезнью. |
Иван Зенин
| Я просто изложил свой опыт. |
SHAPSHNIKOV-69
| Вполне возможно Вы и правы, тем более если посмотреть как убого прикреплена эта плата к прогибающимся металлическим полозьям. Антенну вставляешь-вся плата вместе с ними идёт на изгиб. |
sergeih2014
SHAPSHNIKOV-69, в первую очередь отдели мух от котлет
если в AUTO_GEN то же самое, то причем тут майн ? А майн притом что звук и управление так же отключаются ... и вообще у тебя что то не сходится, почему в AUTO_GEN он выключается ?
либо ты вводишь нас в заблуждение, либо я просто не знаю что у тебя происходит, но из опыта - мне тоже встречались дохлые майны, с точно такой же неисправностью. |
Иван Зенин
| Наверно неправильно запустил автоном - не исключил майн. Лоджик с майна, вроде, питается. |
SHAPSHNIKOV-69
Доброй ночи. Иван,совершенно справедливо- при включении AUTO_GEN, main не отключал от дешифратора матрицы {T-Conа). Сейчас попробую без Main в автономе. Но правда замечены странные пульсации во вторичных цепях БП, сразу на трёх напряжениях ( +5v,+12v,+17v)- биения с частотой примерно 0,5сек.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 00:56
Доброй ночи. Иван,совершенно справедливо- при включении AUTO_GEN, main не отключал от лоджика. Сейчас попробую без Main в автономе. Но правда замечены странные пульсации во вторичных цепях БП, сразу на трёх напряжениях ( +5v,+12v,+17v)- биения с частотой примерно 0,5сек. |
SHAPSHNIKOV-69
| Вобщем с отключённым mainom от лоджика в auto_gen всё тоже самое- выключился через 20мин. |
SHAPSHNIKOV-69
| Да и вот ещё что. В БП поставил низкоимпедансные электролиты от компов (новые,105 С,Jamicon). Может они ни хрена не работают, как надо? Или проще обычные? |
do not open
| кондеры прибором проверяют |
sancio
SHAPSHNIKOV-69, до сих пор мух от котлет не отделил?
Панель в автономе, отключи майн вообще( и от БП), подай
на ножки разъема БП M5V_on, RL_on, Vs_on лог. единицу
( через 1КОм на 5В) и гоняй. |
SHAPSHNIKOV-69
| Привет Sancio, при таком включении БП (через резисторы 1КОм с pin M5V_on,RL_on,Vs_on на 5V) без Maina, он (БП), вообще не включается. Постоянно начинает щёлкать реле (вкл-выкл). Хотя на лампы в нагрузке Vs, работает нормально (уже отдельно от телевизора, на столе), хоть с резисторами,хоть без них. Тут на разъёме Р813 ещё есть выводы AC_det и AUTO_gnd. Вопрос: Может их тоже надо использовать? |
sancio
Отследи последовательность включения-выключения в работающем телике.
Припаяй последовательно с разноцветными светодиодами резисторы 1КОм
от M5V_on, RL_on, Vs_on, AC_det и AUTO_gnd на землю. Отпиши результат. |
