dxman
Tcon BN41-01939C
MB - BN41-01958
Panel CY-HF400CSLV2V
БП - BN44-00622B
Добрый день.
Искажения в виде горизонтальных полос. Были проверены все напряжения на майне. Также проверены шлейфы на матрицу.
В сервисе грели Tcon и что то сказали про шлейф LVDS. Якобы он поврежден.
Фото редактировал B.B.
77AFA959-3059-4DCC-BB18-6176A6F37136.jpeg 575.02 КБ Скачано: 565 раз(а)
3.jpeg 585 КБ Скачано: 520 раз(а)
4.jpeg 609.16 КБ Скачано: 454 раз(а)
Иван Зенин
| По половинкам как показывает? |
dxman
| Одна половина нормально, на второй ничего. |
Feuerbard
А ф6400 разве еще по половинкам что то показывает без кидания сопель?
Вообще матрасов самсунга с такими полосами я не встречал , надо по очереди проверить майн и ткон путем подкидывания других а если не поможет пробовать подкладывать бумажки с больной стороны |
Иван Зенин
| Если одна половина нормально, то майн и T-con ни при чём. |
dxman
| Спасибо. Попробую подкинуть другой майн. |
B.B.
| Иван Зенин писал: | | Если одна половина нормально, то майн и T-con ни при чём. |
| dxman писал: | | Спасибо. Попробую подкинуть другой майн. |  |
dxman
Извиняюсь, не так прочитал утром.
Значит все таки матрица. |
Primary
Техноманьяк
Я с похожим деффектом делал самсунг. И модель была 40F6___
Там на планках по краям резисторы идут рядами. Одну сторону отключал часть из дорог от них резал и потом на массу присаживал. Совсем от деффекта избавиться не удалось но часть полос стали еле заметными и полупрозрачными часть из них пропала совсем.
Планки с краев бы сфоткать сюда выложить |
dxman
| В первом сообщении добавил фотографии планок. |
Primary
Техноманьяк
Да. ckv ckvb линии надо резать но только с учетом что восстановить сможешь)
По очереди. парами. и при каждом действии смотреть на дефект
Надо понять какая из сторон болеет и найти пострадавшие линии |
dxman
| Мне бы для начала узнать причину этой проблемы, а потом уже резать дорожки. |
dxman
Спасибо, отчасти помогло. Вот фото.
Primary
Техноманьяк
| Линии со стороны стекла к массе подтягивал? |
dxman
dxman
