LCD Samsung UE40F6400AK - горизонтальные полосы
dxman
11/12/2018 23:13
Tcon BN41-01939C
MB - BN41-01958
Panel CY-HF400CSLV2V
БП - BN44-00622B
Добрый день.
Искажения в виде горизонтальных полос. Были проверены все напряжения на майне. Также проверены шлейфы на матрицу.
В сервисе грели Tcon и что то сказали про шлейф LVDS. Якобы он поврежден.
Фото редактировал B.B.
Иван Зенин
11/12/2018 23:29
По половинкам как показывает?
dxman
12/12/2018 01:53
Одна половина нормально, на второй ничего.
Feuerbard
12/12/2018 03:08
А ф6400 разве еще по половинкам что то показывает без кидания сопель?
Вообще матрасов самсунга с такими полосами я не встречал , надо по очереди проверить майн и ткон путем подкидывания других а если не поможет пробовать подкладывать бумажки с больной стороны
Иван Зенин
12/12/2018 08:37
Если одна половина нормально, то майн и T-con ни при чём.
dxman
12/12/2018 11:31
Спасибо. Попробую подкинуть другой майн.
B.B.
12/12/2018 12:26
Иван Зенин писал:
dxman писал:
dxman
12/12/2018 13:47
Извиняюсь, не так прочитал утром.
Значит все таки матрица.
Primary
12/12/2018 14:09
Я с похожим деффектом делал самсунг. И модель была 40F6___
Там на планках по краям резисторы идут рядами. Одну сторону отключал часть из дорог от них резал и потом на массу присаживал. Совсем от деффекта избавиться не удалось но часть полос стали еле заметными и полупрозрачными часть из них пропала совсем.
Планки с краев бы сфоткать сюда выложить
dxman
12/12/2018 15:24
В первом сообщении добавил фотографии планок.
Primary
12/12/2018 16:35
Да. ckv ckvb линии надо резать но только с учетом что восстановить сможешь)
По очереди. парами. и при каждом действии смотреть на дефект
Надо понять какая из сторон болеет и найти пострадавшие линии
dxman
12/12/2018 17:10
Мне бы для начала узнать причину этой проблемы, а потом уже резать дорожки.
dxman
13/12/2018 09:55
Спасибо, отчасти помогло. Вот фото.
Primary
13/12/2018 12:19
Линии со стороны стекла к массе подтягивал?
dxman
13/12/2018 12:19
нет пока
dxman
15/12/2018 10:12
С массой лучше.
