LCD SAMSUNG LE40M87 произвольно циклически выключается и вкл | |||||||||||
| V.P. 09/03/2012 22:12 |
Добрый День.
model: LE40M87BDX/NWT ver. SQ02 type: TU40EO Power: BN44-00165A LTA400HT-LH1 S-PVA 40"SC FHD производитель Словакия. T-TLPMPEUD-1013 T-BDPMPEUS-1004 BORD2_CALLA_TR-1011 Куплен в 2007г. Используется в основном как монитор через HDMI. Месяц назад внезапно начал произвольно выключаться и и сразу снова включаться. После прочтения разных тем и форумов я проверил все конденсаторы, пропаял все мощные транзисторы и все трансформаторы в блоке питания. Все это не помогло. Напряжения все в норме. Отсоединил высоковольтные провода, отсоединил управление подсветкой, отсоединил LCD панель - это тоже никак не повлияло. Показалось, что перегревается видео процессор но со временем проверяя температуру оказалось, что отключения происходят при разных температурных режимах 53-60 гр С. Проблема не была локализована, но телевизор проработал больше недели без выключений, и теперь началось все снова. Решил покопаться в сервисном меню, в итоге сбросил настройки, не помогло. На сайте САМСУНГА (это называется "энергетический цикл") предложили удерживать кнопку включения 15 секунд при отключенном питании, не помогло. Нашел интересную зацепку которая возможно сможет помочь в решении проблемы: В сервисном меню есть понкт 2. OptionTable(Service) в нем пункт Ready On/Off, он отвечает за включение и отключение DVT тюнера, так вот если его перевести в состояние On, т.е. отключить тюнер и пожертвовать кабельным ТВ, то телевизор работает нормально и не выключается. Помогите пож. решить эту проблему. Схема БП, инвертора прилагается. |
| vebs 09/03/2012 22:17 |
Твоя трабла в опциях! Резет ты сделал на ура?.
Пока не свернул ему голову окончательно - дорога одна, к мастеру! |
| V.P. 09/03/2012 22:31 |
Опции точно не при чем, все настройки легко сбрасываются "Reset-ом" , а на счет прошивки... нужно сначала понять зачем прошивать, что изменит прошивка... если это программный глюк, то периодичность выключения телевизора была бы одинаковой, а в моем случае она уменьшается.. (Пока холодный работает минут 20, а потом после выключения и включения уже мин. 5, потом 30 сек...). |
| vebs 09/03/2012 22:40 |
Ты сам то себе не противоречишь?
Кроме Ready On/Off, есть другие опции,которые тюнер загоняют пассивность или выключения тюнера. Прийдется купить тюнер спутника, и смотреть дальше.Ремонт примерно в ту же сумму выльется. |
| V.P. 09/03/2012 22:59 |
Изменив эту опцию "Ready On/Off" я отключил программно часть схемы, т.е. определенные сигналы с DVT теперь не обрабатываются.. и соответственно не срабатывает (некая защита), не идет сигнал на отключение.. Значит нужно как то найти почему (периодически) не верно обрабатывается сигнал с DVT тюнера .. Где и как это искать? |
| vebs 09/03/2012 23:02 |
Плохой контакт HDMI "начудил" статикой в прошивке, после ты - сделав резет. У тебя заключения иные.Не забудь выложить истинную причину, когда он "запоет"
Лично мне инфа не нужна. А вот закончить тему....нужно.Сдается, что ты или плюнешь на проблему ( и будешь без тюнера его использовать), или поменяешь плату целиком!
Счего ты взял, что проблемы с тюнером? HDMI в Самцах живучие
Не тот случай. |
| V.P. 09/03/2012 23:30 |
Это просто логический вывод. Все 7 лет в телевизоре ничего никто не менял ни в опциях ни в меню. И вдруг началась проблема с циклическим отключением. Я проверил все напряжения по спецификации, все в норме, ничего не греется кроме основного видео процессора (но он должен греться), и не смог найти причину. Телевизор по прежнему не работает нормально. Хотя неделю не отключался..
ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 00:34 Только сегодня я решил заглянуть в сервисное меню и изменить этот параметр. Т.к. о нем прочел на одном из форумов. Вот ссылка: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=13339&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=c5b35b2ff92123258e9210c3d06756bd И случайно заметил, что когда я переключил Ready на "On", то телевизор перестал отключаться. Так о чем это говорит? |
| V.P. 09/03/2012 23:44 |
Ошибся не 7 а 5 лет, но это не важно. Это не повод его не ремонтировать, он получше многих которые сегодня в продаже.
Давайте ближе к делу, мне как то не смешно, хочется исправить телевизор. Только сегодня я решил заглянуть в сервисное меню и изменить этот параметр. Ссылка выше. И случайно заметил, что когда я переключил Ready на "On", то телевизор перестал отключаться. Так о чем это говорит? ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 00:52 У Вас был опыт по прошивке таких телевизоров? Можете подсказать очередность действий? Вот нашел прошивку: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=LE40M87&kategoria=tv&kat2=eeprom Это то что мне нужно? |
| Иван Василич 10/03/2012 05:30 |
V.P., Прежде чем шить посмотри все-же опции.(личка)
и это тоже в личке. Что непонятно-спрашивай |
| Иван Василич 10/03/2012 11:38 |
НЕТ |
| V.P. 10/03/2012 19:04 |
Спасибо, почитал.
Проверю таблицы, и поищу кабель для сервисного разъема. Остались вопросы: Где искать "Flash Downloader" и прошивку? Такое впечатление, что прошивок для моего телевизора нет. Найти бы хоть оригинальную. |
| Иван Василич 11/03/2012 08:26 |
личка ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 10:54 Какой-то глюк-отправлю позже,с другого компа |
| V.P. 11/03/2012 16:43 |
Я проверил таблицы в сервисном меню, значения которые отличались поменял, - не помогло!
Как только устанавливаю "Ready On" на "Ready Off", телевизор сразу отключается!
При этом "Автонастройка каналов" - поиск не дает результатов. В другом случае все каналы можно найти, но телевизор постоянно переходит в "Stand by" потом "Power On". Это происходит примерно каждые 20 секунд. |
| Vikont 11/03/2012 16:55 |
V.P., так не нужно переключать "Ready On" на Off ,должно быть "Ready On",естественно при положении Off он будет циклически включаться и выключаться по кругу. ![]() |
| vebs 11/03/2012 17:06 |
Прочти тему!
http://monitor.espec.ws/section31/post1433129.html#1433129 Это для размышления. Ты написал что проверил все опции!И во всех подменю? Такое подменю Advanced Menu у тебя есть? Туда заходил? |
| V.P. 11/03/2012 18:39 |
Для "Vebs1969" - Advanced Menu у меня нет , по крайней мере при нажатии 0000 в сервисном меню ничего не меняется.
В мануале не описана возможность входа в расширенное меню. А у Вас? Для "Vikont" - Что касается значения "Ready On" то всегда было и должно быть "Off", иначе тюнер не будет работать, я уже писал выше. И каналы не настраиваются естественно. Или у Вас не так? ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 19:42
Эта опция просто отключает/включает тюнер (программно). Почему "естественно" он должен циклически выкл/вкл. ? |
| Вячеслав73 11/03/2012 18:58 |
V.P., что установлено в опции "Ch.Table"? ![]() |
| Vikont 11/03/2012 19:10 |
Ты бы для приличия поиском воспользовался прежде чем давать подобное утверждение! Вот хотя бы для примера http://monitor.espec.ws/section31/topic190735p20.html Развёл здесь писанину на 2 страницы,а толку ноль. Одним словом - клиент,жаждущий халявы! ![]() |
| Вячеслав73 11/03/2012 19:17 |
Vikont, в этом аппарате действительно, в опции "Ready " должно быть OFF. сам искал прошивку на данный аппарат и боролся с таким же дефектом. |
| Иван Василич 11/03/2012 19:18 |
Не порите чушь ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 21:20
Есть и прошивка и программа,так что скинуть могу и я.Но................................ есть одно но- ВНАЧАЛЕ ОПЦИИ |
| Vikont 11/03/2012 19:22 |
Иван Василич, в мануале много чего написано,на самои же деле должно стоять ON ,проверено и не раз. ![]() |
| vebs 11/03/2012 19:24 |
Но не в Ready.........
Вот уже теплее!
Вспомни что писал тебе в начале темы.Но ведь ты упертый!
Ты вседа утверждаешь, в чем не уверен? Если уверен, зачем тогда тебе помощь?
Но Вячеслав73, думаю ему прошивка как корове седло! На форуме не у всех мастеров есть программатор, (часто читаю), а уж у клиента!!!!!!
Может ошибаюсь? Если так, то пусть выложит свою прошивку, а ты свою.Сравним!
Абсолютно прав!
V.P., вот твоя "тема". http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html |
| Вячеслав73 11/03/2012 19:32 |
vebs1969, я только на днях выдал Samsung LE37M87BDX/XEC. дефект один в один. и в опции "Ready " должно быть OFF. хотя действительно, чего бисер метать, если автор не участвует в обсуждении вопроса . |
| Vikont 11/03/2012 19:37 |
Вячеслав73, я ещё раз напомню,что должно стоять ON. Может быть пора ремонтом заняться,а не шитьём? Апаарат прекрасно и с чистой стартует EEPROM,только OFF на ON меняется и всё! Или ссылку дать на похожую неисправность один в один с монитора? Если нет уверенности,то не нужно утверждать и давать данные с сервис-мануала,не один аппарат уже поднят и есть решение этой проблемы.И шитьё здесь не поможет! ![]() |
| vebs 11/03/2012 19:38 |
Черт! Вячеслав73, запутался уже строчив сообщение.Пусть будет так. Ищем чтобы не было цикличности отключения, и при этом тюнер был активным. Думаю что и Вячеслав73 прав и Vikont, .Просто комбинация разная.Ready и другой опции. Поэтому цикличности нет, у одного при OFF, у другого при ON. Клиенту одна дорога по ссылке , что дал в предыдущем топике.
Лечить заочно всегда сложно, если на другом конце не адепт! |
| V.P. 11/03/2012 20:02 |
На другом форуме с участием "Vikont" шла речь перепрошивке или замене микросхемы памяти AT24C256BN после замены вздувшихся кондеров...
И там же "Vikont" пишет : (Ставишь чистую 24C256 или обнуляешь старую,с помощью проги FDL заливаешь прошивку и в сервисе выставляешь READY с ON на OFF) http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=13339&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
| V.P. 11/03/2012 20:22 |
Кабель для прошивки есть, программу и саму прошивку пока не нашел, если есть желание помочь сбросьте в личку плиз.
Из написанного, и советов интересен вопрос о таблице в опции "Ch.Table" от Вячеслав73. Стояло "SESK" поменял на "SUWON" - никаких изменений. А что там должно стоять если оставить опцию "Ready" "On" ? |
| V.P. 11/03/2012 20:49 |
Измерения чего?
Vikont читай начало темы! ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 21:50 Вячеслав73, Думаю Вы ближе к решению проблемы. Я поменяю значения на все возможные в опции "Ch.Table". |
| Vikont 11/03/2012 20:52 |
Измерения на шине тюнера осцилом!
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 21:53
Измерения пальцем что ли?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 21:54 Три страницы пустой бесполезной писанины и никакого толку.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 22:06 V.P., ты хотя бы знаешь,что такое EEPROM и где она стоит? Шить то что ты собрался вообще? ![]() |
| V.P. 12/03/2012 00:15 |
Повторюсь, я не занимаюсь постоянно ремонтами телевизоров, но достаточно хорошо знаю что такое "программа" .
Программа либо работает либо нет. (то есть должно быть постоянство). В моем случае нет постоянства. От сюда следует что настройки сервисного меню в данном случае вряд ли помогут. Отключение тюнера (Ready On) говорит только о том, что если сигнала нет, то телевизор не выключается. ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 01:17 Значит проблема в аппаратной части. Прошу помощи в поиске дефекта. Проверю что необходимо по схеме. Подскажите что? |
| Captain 12/03/2012 04:52 |
вы про READY так бросаетесь, и походу просто не знаете что это за опция V.P., прочти вот этот диалог, может поймеш?
тут 1 тут 2 тут 3 тут 4 тут 5 тут 6 ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 05:53 телик только диагональю отличается. Удачи. |
| V.P. 13/03/2012 14:29 |
Спасибо, "Captain" Про READY ON/OFF теперь более понятно, -значение зависит от модели ТВ. Если почитать форумы, то кто что пишет про эту опцию и каждый с уверенностью что он прав. В моем случае (все крутится вокруг памяти) по всей видимости нужно заменить ЕЕПРОМ на новую, но не понятно почему возникла проблема ?, т.к. не было вздутых кондеров, и на всех шинах напряжения в норме. Как я понимаю память будет перезаписана автоматически после ее замены, по этому можно не прошивать. Я верно думаю? ДОБАВЛЕНО 13/03/2012 15:49 Вячеслав73 писал (идёт перезапуск через 20 сек. а реально справившихся с данной проблемой, ни на одном форуме,я так и не нашёл.нужен рабочий дамп!), но с помощью Nikolaevich_RC5, МISHEL 67, все же решил эту проблему. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820&postdays=0&postorder=asc&start=3200#3266727 Мог бы поделиться решением! Сегодня постараюсь успеть, поменяю ЕЕПРОМ, отпишусь. |
| Вячеслав73 13/03/2012 15:10 |
V.P., а чем делится то? я сразу, в первом своём посте,указывал на проблемную опцию. и могу ещё добавить, что проще всего залить рабочий дамп. а для начала, выложите свой дефектный дамп, в эту тему. |
| Vikont 13/03/2012 20:27 |
Так это он решил проблему,а ты не говори "гоп",пока не перепрыгнешь! ![]() |
| V.P. 13/03/2012 22:37 |
Сейчас буду ставить новую EEPROM, после солью дамп со старой и выложу, если это интересно кому будет...
К стати я тоже Вячеслав.. и я вроди отвечал на вопрос Вячеслав73 про опцию ("Ch.Table"?) у меня было SESK потом менял на SUWON и по очереди остальные, проверяя после смены работу тюнера. Но при "READY On" - тишина. Если дело в EEPROM, то еще нужно будет поискать причину по которой она умерла. ДОБАВЛЕНО 13/03/2012 23:41 Кто знает эту маркировку (первая строка ATMLH136 и вторая строка 2ECL) корпус SOIC. ? Это по теме, и возможно будет Вам интересно. |
| V.P. 14/03/2012 04:16 |
Вячеслав73, вот дамп EEPROM в hex и bin но похоже он пуст.
Если можете сбросьте пож. прошивку. Вот параметры телевизора на всякий случай. LE40M87BD LTA400HT-LH1 SQ02 - S-PVA (AMLCD_INT/40"SC FHD) - это Словакия. T-TLPMPEUD-1013 T-BDPMPEUS-1004 BORD2_CALLA_TR-1011 May 04 2007 |
| Иван Василич 14/03/2012 05:13 |
Пыл поутих. V.P., Доеду до работы -скину то что обещал(прогу и прошивку)
А для остальных :
Так вот для данной модели
Таблицу я вывесил на первой странице |
| V.P. 14/03/2012 11:00 |
На первой странице какой темы? Если есть точные настройки для моей модели LE40M87BDX FHD SQ02, то я их еще раз проверю. |
| V.P. 14/03/2012 13:14 |
vebs1969, Я таблицы проверял по мануалу. Ты тему читаешь? Вячеслав73, и Иван Василич, писали, что настройки отличаются для разных моделей ТВ.
vebs1969, Ты хотя бы один совет путный дал? Только ненужной писаниной занимаешься. Пиши по теме. |
| V.P. 14/03/2012 16:57 |
vebs1969, Ок, чють позже я выложу опции.
Перед тем как начать тему я просмотрел уже открытые темы, кто и что указывает. Основные пункты я изложил, дал информацию о ТВ, всю какую смог найти. Название темы - написал коротко и ясно. Написал маркировку. Потом изложил проблему. Так же написал что сделал замеры напряжений на шинах (invertor->main board) ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 18:00 Переписывать все замеры если они не отличаются от номинальных я не стал, это есть в мануале который я тоже приложил. Я не выложил фото основной платы, т.к. подумал что это лишнее (на ней нет никаких дефектов) и это я тоже написал, что (кондеры в норме). Я старался все описать так как положено. Если я что то упустил, то не специально, а только потому, что я впервые пользуюсь форумом. ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 18:01 И надеялся что если я где и ошибаюсь, то здесь мне подскажут где. ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 18:16 И сразу сказал что опыта у меня в ремонте LCD нет. Чтоб если что то закрыли глаза на некоторые ошибки и неточности. Но оскорбления даже дурак терпеть не будет. Давайте перестанем друг друга оскорблять! |
| V.P. 14/03/2012 22:16 |
Фото платы питания и материнки. Нет под рукой фотика, сделано тел. качество не очень.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 23:25 Фото начальных настроек сервисного меню до их изменения: Factory Data, Adjustments, Option Table (service). |
| V.P. 15/03/2012 21:03 |
Небольшая задержка из-за проверки программатора, действительно есть подозрение, что он не верно считал eeprom, 00 в ней не должно быть. Недавно прошивал 24lc512, все было в норме, по описанию он работает в том числе с eeprom 24lc256, может кто сталкивался и знает чем отличаются 24с256 от 24lc256?
По спецификации в них существенных отличий не нашел. Вопрос снят с повестки. Ответ нашел здесь. http://www.microchip.com/forums/m488866-print.aspx |
| Иван Василич 15/03/2012 21:40 |
В даташитах все указано .И вообще отцепитесь Вы от этой микросхемы
Объем ее сколько? И обратите внимание на размер прошивки которую я Вам отправил |
| V.P. 15/03/2012 22:15 |
да, эта прошивка никак не влезет в eeprom.
Просто хочется все же выложить нормальный дамп моей IC1803 в эту тему.
Последний вопрос решился, нашел решение по ссылке выше. Так же в даташитах 24с256, 24lc256 и ATMLH136 2ECL - одно и то же (с не существенными отличиями). ![]() |
| vebs 16/03/2012 06:58 |
Samsung LE....M87BD
Наклейка на одной FLASH TULIP DTV 1013BB6B 02,17,6,IFI Наклейка на другой FLASH DIGI-TULIP MAIN 20125F58 0217A4SZK Это тебе, "для" подумать.Теперь понимаешь почему нужно было по правилам создавать тему и указывать весь состав? Хоть задрочи 24с256, работу тюнера не получишь.Ты не упрямый (ошибка была), а бестолковый.Это не оскорбление,а факт. Чем FLASH будешь заливать? |
| V.P. 16/03/2012 11:12 |
vebs1969, Если бы я знал, что является необходимой информацией, я бы давно ее изложил. Сейчас прочитаю (или сфоткаю), что на флэшках написано и дополню состав инфы об этом ТВ. Скажи в чем ошибка была ?
Флэш буду заливать через FlashDownloader и шнурок Jack-DB9, только пока еще не уверен, что можно прошивать в мою старую модель прошивку новой версии... Хочу это уточнить. ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 12:15 vebs1969, И ты был прав когда (шутя или нет) говорил что не в опциях дело. Учитывая что прошивка 1803 не помогла... Очень похоже что в моем ТВ дело все же не в опциях. |
| vebs 16/03/2012 11:21 |
Так не нужно знать.....Нужно было указать , как в правилах весь состав.
Мля! Не тупи!Читай мой первый пост! Именно в опциях. А уж где они хранятся, вопрос второй. Есть два пути поставить их на место. Залить заведомо проверенную (сложный путь, если нет опыта), или изменить в сервис меню.Ну к чему такая бестолковость! Теперь ответ, почему они изменились. Например вход HDMI часто вообще убиват SSB. Тебе обошлось прог.. ым обеспечением. У Вячеслав73, виной была опция "Ch.Table".У тебя возможно другая. Комбинации разные.Чтобы узнать ,что и как, изучи все опции, если тебе это очень необходимо. Прочти внимательно, как тема оформлена, и про поломку. http://monitor.espec.ws/section26/post1156075.html#1156075 Все! Больше помогать желания нет. Будь здоров.Не забудь про отчет, когда сделаешь! |
| V.P. 16/03/2012 14:42 |
Ок, спасибо, все прочту.
Я уже писал, я просто не ориентируюсь где здесь и что... (первый раз обращаюсь за помощью на форум). Обычно в конце (подбивают итог), пишут что сделано и как устранена ошибка... а здесь сложнее ориентироваться, тема заканчивается "все решено".. и часто остается не понятно каким образом все решилось. В конце темы напишу в чем была проблема и что помогло в ее решении. ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 15:50 vebs1969, еще раз прошу о снисхождении. Скажи, что означает (Читай мой первый пост) - что такое пост, дай пож. просто ссылку на твой первый пост. Я прочитал про поломку по твоей ссылке и увидел как Ты оформил тему. Все понятно, дополню эту тему остальной информацией. Спасибо. |
| vebs 16/03/2012 18:07 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic195758.html
Ответ на твой вопрос, это "Первый пост"
В той моей теме, решение нашел, еще до получения прошивки Flаsh. Изменил опции. Как и писал тебе Вячеслав73.Но у всех разные опции влияют. |
| Иван Василич 16/03/2012 21:09 |
Не уверен-не обгоняй. Я два раза указал на то,что таблицу с опциями которую я скинул тебе дана именно для твоей модели. Повторяю в третий раз. И прошивку которую скинул,опять же -конкретно-ДЛЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ(если конечно ты правильно переписал все буковки и циферки с шильдика) V.P., Начни уж делать что-либо. |
| V.P. 17/03/2012 01:44 |
Иван Василич, да, я помню, но дело в том, что сервис мануал у меня есть от разных моделей , но сервисные таблицы у них одинаковые. Т.е. там указаны дефолтные значения (как пример). А прошивки FLASH могут значительно повлиять на работу ТВ. Просто хочу перестраховаться, не буду торопиться и сначала найду как слить старую прошивку через сервисный разъем. Скорее всего тоже можно программатором |
| B.B. 17/03/2012 21:10 |
Три страницы - с пустого в порожнее. |
| V.P. 22/03/2012 14:21 |
B.B., хорошая мысль. Так и сделаю. |
| vebs 26/03/2012 21:19 |
Все! Сдался!!!!??? Или к концу года победишь? |
| Vikont 26/03/2012 21:59 |
А если бы не подчищали,то уже 10 было бы. ![]() |
| V.P. 27/03/2012 22:04 |
Уезжал, не было времени продолжить.
Но пока меня не было ТВ по прежнему использовался как монитор с отключенной функцией "Ready". И что интересно, теперь при любом положении "Ready On/Off" отключается. В меню есть 2 опции "Wotchdog" - это таймеры слежения за работой ТВ, и при проблемах они могут подавать команду "Reset" и т.д. Я их отключил, и ТВ заработал без проблем. Но!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 23:10 Спустя несколько часов снова начались перезагрузки. Мне по прежнему не дает покоя то, что ТВ ведет себя каждое включение по разному. Т.е. после длительного отключения от сети он может проработать до первой перезагрузки довольно долго, а после первой переходит на постоянную перезагрузку. А при отключенных таймерах "Watchdog Off", цикл перезагрузок уже каждую секунду, а не 20 как было ранее. ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 23:23 Прошивку FLASH еще не менял. Собираюсь сначала подключиться внутрисхемно и слить старую. Но мне по прежнему кажется что дело не в ПО. К стати что касается всех опций в Сервисном меню. В моем случае точно не в опциях дело. Т.к. я нашел работающий, такой же ТВ и смог проверить значения всех основных опций (они совпадают). Я надеюсь, что все изложенные по порядку симптомы, и найденное в дальнейшем правильное решение этих проблем, помогут многим начинающим мастерам и не только. Что скажете, возможно дополнительная информация (выше) поможет более точно определить проблему? |
| vebs 28/03/2012 07:29 |
На второй страничке было написанно
Так и будешь проверять до старости? Как в анекдоте про ремонт: "Напряжения померил в телевизоре, все в норме?" Ответ: "В норме, 220 в на диодном мосту есть! Скажите куда дальше копать?" Долдон!!! Хоть видеофайл выкладывай тут, какой смех разбирает от тупизны!
Этот бред с трех страниц, наведет, других клиентов, лишь на мысль - обратиться к мастеру! ![]() |
| V.P. 28/03/2012 12:14 |
Не твое высказывание? А чуть выше мой ответ, бестолковый твой совет. Пиши по теме! |
| vebs 05/04/2012 10:50 |
Ну да! SSB поменяй! Дешевле будет, чем программатор купить! Вот поменять SSB, или мастера.Это самое по теме!
У всех - опции виной были, у упрямого клиента - виновники , все кто не помогает.
Не забудь розетку проверить! Может дребезг?
Жажду увидеть твое вранье, что ты его "починил!"
Совсем сковеркал Самца бедного! А писали тебе "Отдай мастеру!" Поздравляю!
И кувалду тебе в помощь. Куда ты испарился горе-"мастер" V.P. Люди жаждут решения, а ты отремонтировал , и скромно свалил, не написав решения! Лажа получилась с обещанием, всем рассказать!
Толковый ты наш , - поэт! ![]() |
| Telik 10/04/2012 23:27 |
Что интересно, вот соседняя тема с похожими проблемами, но там уже вопрос решен...
http://monitor.espec.ws/section31/topic197527.html |
| сергей_пушкино 11/04/2012 02:08 |
Пипец какой-то.....наркомановский роман с прф.уклоном.......к концу чтива задёргалса левый глаз |
| vebs 31/05/2012 11:23 |
Глаз перестал дергаться? V.P., ящик починил свой? Заходить заходишь на форум, а притих как рыба
Telik, проблемы разные
| сергей_пушкино 31/05/2012 12:20 |
vebs1969, Ну да!! ![]() |
| Иван Зенин 31/05/2012 15:00 |
Наверно нечем хвастаться ![]() |
| vebs 04/07/2012 13:54 |
Тупость - спутница клиентов
Тайна раскрыта.......на соседнем форуме, так что КЛИЕНТ-V.P. - можешь пользоватся.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=434101&postdays=0&postorder=asc&start=0
Если конечно еще не загнал окончательно в гроб своего Самца ![]() |
| leapold 09/10/2015 12:14 |
тема старая, но неисправность аналогичная, 12 сек и перезагрузка, был неисправен БП, так же с измененной опцией "ready" телевизор не выключался, но не работал тюнер, в итоге в сервис меню проверил чек сум был 1а9д, ниже сделал ресет и после перезагрузки включил "ready", чек сум уже показывал 1д9е и телик работает, может кому поможет.... |
