Philips 42PFL3605/60 серый экран
<vlad>
23/04/2012 11:21
Philips 42PFL3605/60 на шасси TPM4.1E LA SSB 715g3786-m1a-000-004x
Модуль питания с инвертором БП 715G3812-P02-H20-003U собран на
TNY277 NCP1271 (24v.12v) TNY277 дежурка TNY274PN трансформатор инвертора TMS94876CT
матрица LC420WUY-SCB
изначально пришёл с не исправностью, нет подсветки есть звук, в БП не было 24v-12v дежурка 5v в норме, причина была в занижено питании на TNY277 NCP1271 вместо 10-12v было 6v устранил заменой ZD908 - 15V , D916 , C946 - 47MF, C922 - 22MF, БП заработал исправно 24v , 12v , 5v в норме , проверил осцилограму тоже всё красиво, сейчас проблема следующая , при включении в рабочий режим красный светодиод тухнет , синий не горит, серый экран, изображения нет, трансформатор инвертора TMS94876CT неприятно жужжит. при вкл и выкл с пульта красный светодиод загорается а если с панели то нет прошу помощи. кто что посоветует. http://archive.espec.ws/section324/file21612.html
jam-007
24/04/2012 08:30
Копай майн и потом меняй его!
<vlad>
24/04/2012 11:52
jam-007 писал:
и потом меняй его!
а это почему?
и то что нужно копать майн я и сам понимаю, только вот где?
Vita
26/04/2012 04:25
Ну завел источник и что дальше то? Мультиметр сломался или забыл как пользоваться? Где замеры секции T/CON DC-DC?
<vlad>
28/04/2012 10:37
Vita писал:
дальше 10 лет пробеле в области ремонта ТВ до этого были только CRT, вот и возник вопрос куда лезть
masik777
08/05/2012 01:03
Та же проблемма. Изначально пришел с вертикальными полосами. Устранил. Причина была в замыкании контактов шлейфа мелкими стружками от припоя на нижней плате. Плату промыл спиртом. Еще в виду попадания влаги разъело дорожки вые крепления шлейфа.
Пока пропаял разъевшие дорожки вместе с перемычками. Включи, звук есть, картинки нет. Копаем дальше.
B.B.
08/05/2012 06:48
masik777, у тебя такой же ТВ? или
masik777 писал:
Копаем дальше.
ai30-2010
08/05/2012 09:59
Серый экран -это обычно когда нет питания на панель с T-Con. Откинь шлейф с матери на Con если телевизор не запуститься смотри DC/DC питатель на матери.
masik777
08/05/2012 15:18
B.B. писал:
masik777 писал:
Копаем дальше.
Да, такой же. Спасибо, что отвтили.
Вот, как все было в картинках.
Видно, еще нужно повозиться с перемычками, может плохо пропаял.
Схема есть, но обозначения не совсем соответствуют моей плате.
Тоже думаю, что питание по TCON DC/DC, и TCON TGMA , потому, как ДО поломки - тупо выдернули из розетки , потом воткнули..По крайней мере, так говорит хозяин. А как было - ???? Сейчас буду мерить.
B.B.
08/05/2012 15:40
masik777 писал:
И с перемычками и со всем остальным. Во внутрь что-то видать попало + неквалифицированый ремонт.
После "контактного" ремонта - замер напряжений и сюда инфу.
masik777
09/05/2012 17:09
Да.. все пропаял, перемычки, дорожки.. Уже собирался собрать и посмотреть напругу на T-Con.Но главное увидел только сегодня..Ранее смотрел, но из-за вспучивания шлейфа в местах прогаров подумал, что грязь. Сегодня поддчистил и вот..
На шлейфах SD4, SD5, SD6 перегорели дорожки..И однотипно.
Тут я уже не перепаяю, наверное..Нужно менять всю панель..с экраном. Жаль..
Иван Зенин
09/05/2012 18:19
masik777, даже если и запаяешь-они же не просто так прогорели....Угандонили панель неодобрение
masik777
09/05/2012 18:55
Иван Зенин писал:
Да. В общем на свалку. БП норме. А на счет остального - напруги не мерял. Можно БП на продажу. Столько времени поратил на восстановление дорожек и пр.. Полосы убрал а вот лоханулся.. что не доглядел шлейфы сразу. Залили.. R панель .. Видно было , что потемневшие пятна на плате от жидкости, даже дорожки разъело..А L панель вся чистая. Может и не панель, а попадание жидкости привело к перегоранию? . Даже не представляю, как могло так перегореть. И главное - в одном и том же месте по всем SD (4,5,6) на R.. панели.
Где то читал, что ребята приделывали к панели шлейф.. Еще посмотрю.
Клиент скорее всего оставит ящик .. Для мебели он не сгодится. рёв в три ручья
Captain
09/05/2012 19:04
masik777, что сдался?
masik777
09/05/2012 19:09
Captain писал:
Нет, я так просто не сдаюсь. Ищу вариант, как паять шлейф.. Не приходилось еще. Очень мелкие дорожки.. Только кидать перемычки. Изначально пришел с кучей опилок.. на контактах.. И главное на R панели. На L все чисто. Без пятен. А на R- и опилки и темные пятна, и разъеденные дорожки. Может коротыш из-за опилок, может прежний мастер переделывая кннцевик шлейфа перемкнул контакты.. Фиг его знает. Но для того, чтобы так перегореть - нужно чтобы было КЗ на панели..Вследствии этого горят дорожки на шлейфе. Думаю.. хммм... Нашел варианты, но ... Уж больно на Филипе токие дорожки..
masik777
09/05/2012 20:05
Вот еще.. нарыл. Перечитал многое..Но секрета так никто и не сказал..смех Боятся, что ламеры отберут хлебчик (шутка).
http://monitor.net.ru/forum/-info-354922.html
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_06/stat_138.htm
В общем устал читать. Вариант остался один. Брать донора. Есть вероятность, что вылетели микросхемы драйверов, находящиеся на шлейфах Отдохну - буду читать дальше. Мож придет что то в голову, или почитаю, кто уже решил такую беду. улыбка
B.B.
09/05/2012 20:44
Ох, что-то много перегаров.....
Иван Зенин писал:
Это и мое мнение.
masik777 писал:
Перечитал многое..Но секрета так никто и не сказал.. Боятся, что ламеры отберут хлебчик.
Да тут уж куда секретничать. При перегаре дорожек возникает очень много вопросов, но ты у меня
вызываешь уважение. классно! По-любому - молодец!
masik777
09/05/2012 21:04
B.B. писал:
masik777 писал:
Это и мое мнение.
masik777 писал:
Спасибо, на добром слове, В.В.! Это вдохновляет. одобрение Перегаров много, но сдаваться не хочется. Даже не из-за денег клиента, а для себя - нужно победить.
Captain
10/05/2012 04:56
masik777 писал:
Удачи.
