BBK LT1526S нет звука в режиме TV
shel
05/05/2012 21:31
Шасси -HD_T7050H_V1.3A
CPU- SPV7050P (под радиатором)
EEPROM 24C32
Flash EN25T80(на панельке)
TDA9886TS, YD1517P, 4558
В режиме видео звук есть.TDA9886TS менял,система DK включена.На 8 ноге TDA9886TS сигнал звука есть.
Тел отдали с диагнозом -не включается.
Проблему устранил.Хотя до устранения снимал 24с32-прошивку снял.и потом отвлёкся и включил телик без неё,может из-за этого.Но вообще был ли звук.говорят что был,хотя каналы были не настроены-видики смотрели.
В сервисе DK включен.
Ещё есть настройки EEPROM
Как-то раз звук проскочил когда из сервиса вышел
Цепочку SIF проверял
Чистую память подкидывал.
Запутался-схема не сходиться
semvictor
11/05/2012 20:37
Скорее всего постоянно активна mute.Есть такая байда у некот. моделей Supra.А твой мэйн там же делали.
semvictor
13/05/2012 21:38
shel писал:
А до этого чем вообще занимался?
semvictor
15/05/2012 18:35
Автор,где ты?Что-нибудь делаешь?Пора уже появиться!
Владимир Жуков
18/05/2012 16:56
Лежит очень похожая плата. Supra (модель не помню). Поначалу просто пропадал звук. Потом неисправность прогрессировала, стало пропадать напрочь управление. К тому моменту как я туда влез он работал всего секунд 30, и зависал с характерными щелчками. Оказалось, в момент этих "щелчков" (в динамиках) что-то коротит 1.9 В. Почти до нуля. При этом греется стабилизатор, диоды, и как утюг калится проц. После тщетных попыток купить плату оторвал радиатор от проца, чтобы почитать название. SPV7050P. Теперь ищу проц. Но что-то мне подсказывает, что его купить тоже проблемно. недовольство, огорчение
Transformator
18/05/2012 17:46
SPV7050P у поставщиков есть и ценник символический.Надо делать запрос если нужно.
в принципе приобрести можно.
semvictor
18/05/2012 17:46
Проблемно купить хороший проц,а греются они все прилично.Поэтому производитель ставит радиатор.
Владимир Жуков
18/05/2012 17:47
В воскресенье поеду забирать на Митино. 500 р. ему цена. улыбка Если заработает (должен, по идее, если рабочий) - то надо лепить радиатор побольше.
Transformator
18/05/2012 17:50
можно и по 100 рублей если не одну штуку.
Только сроки.....
semvictor
18/05/2012 19:22
Владимир Жуков писал:
Да не в размере радиатора дело-то.Качество процев решает все.
Nik_Al
18/05/2012 21:34
Есть Такое у Супр, и довольно часто, но не всегда это связано с выходом из строя проца. http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p60.html
Владимир Жуков
19/05/2012 11:32
Nik_Al, диоды у меня точно не при чём, садится в ноль напряжение 1.9 периодически, и всё калится, как утюг.
shel
19/05/2012 11:46
форс мажор-с понедельника начну продолжать недовольство, огорчение
semvictor
19/05/2012 20:13
Nik_Al писал:
Что ты имел в виду?Я бы прочесал обвязку U15(или замена).
Владимир Жуков
19/05/2012 21:08
semvictor, куда еще, кроме проца, идёт 1.8 вольт?
semvictor
19/05/2012 21:27
Никуда!
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 22:35
shel ? Тут за тебя решают проблемы,я ты?
Владимир Жуков
19/05/2012 21:47
semvictor, значит я правильный вывод делаю - пробит только проц. Больше просто нечему.
shel
19/05/2012 21:47
я пока сделал так-с TDA9886TS-8 нога+кондёр+переменник+с 51 ноги проца оключить резюк через него звук на унч и звук есть и муте работает
тока надо если AV вкючать сначало поставить канал где нет сигнала.правда не стерео и в в tv нет регулировки звука.
правда не то и на время. бяка
Nik_Al
19/05/2012 22:01
Если проц калится и садит напряжение.. тогда ДА.
semvictor
19/05/2012 22:06
shel писал:
Переведи-непонятно,думаю,никому.Даже самому...Схемы нет что ли???Я тебе давал скрин-изучал?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 23:08
Nik_Al писал:
Ничего не добавить!
Nik_Al
19/05/2012 22:13
semvictor писал:
Nik_Al писал:
В принципе, там не так сложно отследить по какой шине просаживается напряжение. Но мы тут уже в чужой теме свои проблемы обсуждаем.... нехорошо получается.
semvictor
19/05/2012 22:16
shel:абортируй Q32-должно сработать.Это по скрину обозначение.
shel
19/05/2012 23:00
буду разбираться -да позиции элементов у меня не так как у скрина.а на плате вообще.ещё раз -буду разбираться.
но вроде поздно уже-утро вечера мудренее.вроде так.
не сочтите за флейм-пока тормозну по ночам ремонтить.
как что сообщу
Nik_Al
19/05/2012 23:23
[quote="semvictor"]
shel писал:
А что тут понимать? Нашел звук в другом месте и пустил прямиком на УНЧ.
А иначе будет звук телеканалов с наложением идти? Это вероятно потому, что аудиосигнал снят прямо с выхода радиоканала. до коммутатора.
shel
19/05/2012 23:52
Nik_Al, ну да.тока хозяину не говорил.просто если проц то -чего-то не знаю где брать.или плохо искал.забыл-если после заставки
появился сигнал вtv то на секунду звук пропал-надо нажать муте и обратно.и смотри без проблем.
но все эти манипуляции врядли кого устроют.
если был мой то ясно-потенциометром отрегулировал чтобы не орал и всё.
единнственное ихмо-телек на кухне,есть ещё у него.
но
равнодушие
Nik_Al
20/05/2012 00:02
Для себя..пожалуйста, но клиенту я такую залипуху отдать... и утаить суть дела - бы не решился. Объяснил бы ситуацию и взял бы втрое дешевле. просто за то, что потратил время. Ибо ремонтом это я не считаю.
shel
20/05/2012 00:39
а и ещё у хозяина сзади в тв были болты крепления-один на месте 2-ой после вкрытия обнаружен на динамике ,если с сзади вид- на левом.
может прошёлся где.вобще он тупил.тема моя есть там по случаям из ремонта -фото и стрелкой кондёр.а сливал прошивку на случай мало ли что
думал не оживёт.может пригодиться кому,а как что деньги не возьму.а так разбираюсь.
semvictor
20/05/2012 07:19
[quote="Nik_Al"]
semvictor писал:
shel писал:
Это-колхоз...
B.B.
20/05/2012 07:23
semvictor писал:
Это-колхоз...
стопудово имени Ленина.
shel
21/05/2012 13:02
не хватало напруги для восстановления полной работоспособности
semvictor
21/05/2012 19:51
Аппарат хоть запустил?
shel
21/05/2012 20:17
с 10 утра пашет -сбоев нет
правда не знаю как с HDMI-нечего подкинуть
Nik_Al
21/05/2012 20:24
shel писал:
Так ты заменил проц или нет?
shel
21/05/2012 23:04
не он.AO3401 полевик виноват.питание 3.3 v проца
с него выходило 2.2v и звонился он во все стороны
не хватало напруги, не знаю как кто работал но без звука
semvictor
22/05/2012 19:53
Тему закрываешь или как???
shel
22/05/2012 21:11
уже можно
