CHALLENGER ATV-920R LCD не работает подсветка экрана
RONALD79
29/07/2012 11:40
Подскажите пожалуйста,третий день ищу схему на китайца CHALLENGER ATV-920R LCD. Погасла подсветка экрана.Я не АС в таких теликах.Разобрал, решил прозвонить лампу,ошибся тестером не проверяется.Проверил питание на высоковольтный блок,поступает 12в.,на выходе на лампу ноль(проверял тестером).На этом блоке стоит микруха AN8041S и три транзистора 8501-2шт. и S20...?дальше не видно-1шт. Я думаю какой то из этих транзисторов,но последний затёртый и схемы не нашёл недовольство, огорчение Если не получится с ремонтом прийдётся слепить из него проэктор.Не получается загрузить фото вв блока.
Borek
29/07/2012 12:11
RONALD79 писал
Это что за блок?
RONALD79
29/07/2012 13:55
( вв блок)-блок питания для лампы подсветки экрана.Я не знаю как он правильно называется,может инвектор.
Borek
29/07/2012 14:02
Фотографии архивируешь и уже архив загружаешь.
RONALD79
29/07/2012 14:11
Инвертор.
RONALD79
30/07/2012 20:17
фото телика
vebs
30/07/2012 21:36
Шагай в магазин, купи "гирлянду" из светодиодов ярких на 12 в. и ... ее вместо лампы.
RONALD79
30/07/2012 21:53
Неа с этими деталюхами всё нормально. Светодиоды? Можно поэксперементировать, гирлянду СМдешных.В инверторе стоит три транзюка, мне кажется один из них пошабашил. На одном не видно номинала а схемы, тютю. улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 23:11
Q1- (s20 а дальше не видно нифига). D2 R13 целые,это так сфоткалось. С виду детали все целые.
RONALD79
02/08/2012 22:37
Нашол поломку,придётся транзюкам китайским искать замену. Подберу транзисторы, сообщю.Может кому пригодится.
vebs
03/08/2012 07:39
Мастерам ...точно не пригодится
Nik_Al
04/08/2012 13:18
Прозванивать лампы с холодным катодом тестером... с тобой усё ясно смех
да там любые по току и напряжению... аналогов дофига.
RONALD79
04/08/2012 21:56
Яж первый раз такой ящик ремонтирую и чёта сразу тупанул,если лампешка значит должна звонится.Но через пару сек. вспомнил, не всё звонится что светится улыбка
Вик_СПб
04/08/2012 23:34
а полножницы - это для чего там?
RONALD79
05/08/2012 12:33
Обычно на этом месте должен лежать молоток на случай если не получиться,шучу .Шлейф мешал обзору, когда фоткал вот я его и придавил. улыбка
RONALD79
13/08/2012 23:34
Не дождался я заказанных деталей и поставил то что было в наличии, BD139. Без радиаторов греются офигенно,пришлось поставить. Проработал телик на работе с утра до конца рабочего дня.Всё в норме,транзюки не перегреваются.Плата выглядит не эстетично но телезрителям её не видно. улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 00:39
Проблема решена.Спасибо за внимание и за терпение.
