VITEK 7" - после переполюсовки
aleksandr33
13/08/2012 14:25
Шасси - ?
Матрица - ?
Схемы нет
Надпись на плате JV-V711-720C-LED00
Проц - MST720C-LF
Тюнер - XF-6A
Вышел со строя преобразователь DC-DC FSP3170A
Фото платы прилагаю
Может кто встречался с похожим ящиком и знает на что можна заменить ету микросхему или хотя бы какое напряжение она образует.
Есть подозрение что 5V
JYRIJJ
13/08/2012 14:35
aleksandr33, А может NCP3170,?
aleksandr33
13/08/2012 14:42
FSC
FSC3170A
100801
Надпись на микросхеме
Ща сравню даташит с разводкой платы, может они аналоги
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 13:56
Распиновка не совпала
JYRIJJ
13/08/2012 15:59
aleksandr33,
FSC
FSC3170A
100801
Так какая из них???
aleksandr33
13/08/2012 16:27
FSP3170A
ну так подай извне 5вольт мож микросхема и непонадобиться-переполюсовка весчь коварная
aleksandr33
13/08/2012 20:16
есть лого, картинка,графика, на вид нормальная, но цвета не соответствуют надобным
вместо синего екрана симметричные бегущие вверх полоси оттенки серого
может 5в маловато
просто не хочу добить, а покупать микросхемы которые продаютса только в Китае проблема.
5 вольт в самый раз просто при таких случаях (у меня были) гибнет м\с радиоканала и синтезатора частоты в скв иногда обе расположены в блоке скв
проц мст720 питается от 1.8 и 2.5 вольт выживает. м\с радиоканала вроде какая-то из TDA9ххх её найти ещё реально а вот микру плл только в китае можно достать или на разборке.
кстати слет прошивки тоже не исключён - скв там цифровое
aleksandr33
13/08/2012 20:36
Фото
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 19:42
Боюсь что с прошивкой некто не поможет, вариант пустую 16а2 бросить
можно и так искать вход в сервис иногда бывает удерживая какую нибудь кнопку включить тв,запусти автопоиск если не найдет каналов то смотри плл
aleksandr33
13/08/2012 21:06
канал один поймало, видео по цветам как инверсное, звук хороший
цвета декодирует проц если ч\б нормальное то остаёться проц\прошивка и матрица- это маловероятно
aleksandr33
13/08/2012 21:22
фото не могу приклеить
в чернобелый режим не переключаеться
та и с прошивку достать негде
Вы говорили про питание проца, на каких ногах его измерить, а то есть вероятность его "дрожания" после преобразователей
даташит закинул сюда на проц
http://zalil.ru/33675936
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 22:48
хотя можно померить и на стабилизаторах тамих вроди 2 шт с надписями 1117
semvictor
13/08/2012 21:56
aleksandr33 Посмотри это,может найдешь аналогии. http://archive.espec.ws/section1/file27504.html и тут http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=219.
aleksandr33
13/08/2012 23:05
n max,
semvictor,
спасибо за даташиты, завтра буду дальше ковырять
RAMMER
14/08/2012 01:07
aleksandr33 писал:
Схемы нет
Проц - MST720C-LF
... Вышел со строя преобразователь DC-DC FSP3170A
aleksandr33 , ставь MP1410
aleksandr33
14/08/2012 14:18
RAMMER, Она полный аналог, обвес по номиналах тоже совпадает.
Как только преобрету, продолжу тему.
aleksandr33
23/08/2012 21:01
После замены микросхемы все работает без каких либо манипуляций.
Спасибо всем откликнувшимся!
Тема закрыта.
