Samsung LE40C650L1WXXH 5вертикальных столбов, гор. полосы.
signum
05/10/2012 07:46
Samsung LE40C650L1WXXH шасси N84A.
Состав. Mайн BN41-01443C
Б.П BN44-00340A
Матрица LTF400HF15
Т-СОN S120APM4C4L V0.4
Инв.SSB400_12V01 Rev0.3
Проблема в следуующем. При включении в сеть тел. сам включается(музыка есть) , появляется растр на зсек, затем отключается, и снова включается на 3сек. и так всё время. В момент появления растра на 3сек пультом можно вызвать любую функцию меню. На изображении стоят 5 вертикальных столбов посечённые гор линиями. На фото дефекта сигнала на входе тел нет.
При отключении Майн от Б.П лампы горят нормально, при отключении Т-кона от Майн телевизор также включается на 3сек и далее также по кругу.
Измерял напряжения Б.П. всё в норме, сигнал отключения и сразу же включения идёт с Майн по стэнд баю. Схему Майна найти не могу, поэтому проверил генерацию всех кварцев на плате - норма. Дефект постоянный, на простукивание не реагирует.
Подскажите как включить панель в автономный режим для ее проверки. Точной информации не нашол, а эксперементировать не хочу.
Влад Р.
07/10/2012 15:57
signum, Автоном не поможет, т.к. столбы не симметричны шлейфам, значит Т-соn и матрица не при делах. ИМХО. Попробуй погрей скалер. Немишало бы и проверить работу преобразователей на Mainbord.
Иван Зенин
07/10/2012 16:48
signum, не нужен тебе автоном,т.к. с отключенным T-con-ом также идёт перезапуск.А вот оперативка может давать такой эффект.Фотку с сигналом выложи.
Влад Р.
07/10/2012 16:57
Иван Зенин, Больше похоже на электрическую неисправность, чем программную.
Иван Зенин
07/10/2012 16:59
Влад Р., а разве я говорил о программной?
Влад Р.
07/10/2012 17:01
Иван Зенин писал:
SDRAM?
Иван Зенин
07/10/2012 17:04
Именно! Но это только предположение (мы не слышали ещё от автора замеров рабочих напряжений на майне).
Влад Р.
07/10/2012 17:06
Почему тогда горизонтальные линии на экране не симметричны?
Иван Зенин
07/10/2012 17:13
А вот это похоже на засаженность или жуткую пульсацию одного из питаний.
Влад Р.
07/10/2012 17:20
Еще бы СИНИЙ ЭКРАН с заставкой посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 21:24
Иван Зенин, Ваня там вроде на фотке DTV смотрят?
Иван Зенин
07/10/2012 17:36
Так точно.Но что мешает за 3 секунды переключить на аналог или любой другой вход? Ещё чуток и мы его без автора починим смех
signum
07/10/2012 20:02
Иван Зенин писал:
При переключении на другой канал или режим , после перезапуска опять включается этот же канал.
semvictor
07/10/2012 20:28
Если бы кто стабы на мэйн проверил?
vebs
07/10/2012 23:23
Подключи РС вход на комп и измени разрешение. Почувствуешь изменение траблы.
Иван Зенин писал:
Иван Зенин писал:
классно!
90 проц, что RAM
Влад Р.
08/10/2012 16:58
Автор, ты где??? улыбка
Sacha29
08/10/2012 17:00
Доламывает тело. улыбка
signum
08/10/2012 21:35
Иван Зенин писал:
Замерял напряжения на Майне- на импульсных стабилизаторах, и посмотрел на них пульсации.
Все пульсации порядка 20-50 милливольт, напряжения следующие
IC203 L201 - 3.35 v
IC204 L202 - 1.22v
IC205 L203 - 1.86v идёт на K4T511630I-HCE7 (2шт)
IC206 L204 - 1.12v
Схемы майна нет, и найти не могу, поэтому трудно ориентироваться. Прошу помочь со ссылкой на схему платы или мануал всего шасси.
По напряжениям жду комментариев.
Единственное что нашёл схему б.п BN44-00340B. но с ним вроде всё в порядке.
P.S. телевизор нельзя перевести в дежурный режим, он всё время включается на 2-3сек, отключается, и перезапускается.
Иван Зенин
08/10/2012 21:55
signum,могу предложить вот это.
Wassaby
09/10/2012 01:34
Да память очистить (EEPROM) не помешает. может шото вылезет.
Влад Р.
09/10/2012 04:47
Посмотри конденсаторы на ESR. Нагревом помучий то, что на шарах лежит.
signum
09/10/2012 06:16
Очень странно, но на майне вроде нет ни одного электролитического конденсатора, одна керамика.
Влад Р.
09/10/2012 06:45
Твердотельные тогда должны быть. Приборы есть?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 10:53
signum писал:
IC203 L201 - 3.35 v
IC204 L202 - 1.22v
IC206 L204 - 1.12v
Это все напряжения?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 10:58
signum писал:
IC204 L202 - 1.22v
IC206 L204 - 1.12v
Что им может питаться? замешательство
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 11:08
Посмотри работу преобразователей осциллографам.
Влад Р.
09/10/2012 08:16
Частоту генерации на всех дросселях.
signum
11/10/2012 20:46
Ещё раз посмотрел работу преобразователей осцилографом. На катушках хорошие, правильной формы прямоугольные импульсы, на других концах небольшие пульсации - подкидывал неполярную ёмкость 2,2 мкф , без изменений.
Вот ещё фото дефекта в момент регулировки громкости (левый низ экрана).
Влад Р.
11/10/2012 20:50
signum, Не пойму так оно двоится шоли? На первой фотке по другому....
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 00:57
В автоном ее.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 00:58
Вот здесь похожее http://monitor.espec.ws/section31/topic180815.html
