THOMSON T32E97DU не запускается
филон
17/10/2012 15:57
На панели наклейка KONKA ; KPL+315A1C3E5 ; DH0516MA1C000340
power supply:34007238 , model: KIP+L110E02C2-01
OZ9906GH ; AZ324M-E1
main: MSD209*35015263 наклейка: KDL32JS97A-K-E5K
tuner: TDTC-G311D.1007A2113
Если с составом что напутал, сильно не ругайте. что нужно дополню.
На включение сетевой кнопки запускает питание, появляется +12 и +5в. потом щелчок в динамиках и подсветка на долю секунды, вместо +146в. показывает 156-160в. потом еще разок пытается запустится и снимается 146 и12в. PS_ON держится 3.5в. на ПУ не реагирует.
Если снять сигнал PS_ON, тогда на блоке питания 0в. ; не маин 5В. и гоит красным дежурка. на ПУ тоже никак не реагирует. На маин 5в присутствует, светодиод горит. предохранители по 12в целые,
ESR проверил все литы в бп. Непропая нет, под микроскопом смотрел.
Телику год, Никакой инфы по данному тв. не нагуглил. Не нравится 160в,
Влад Р.
17/10/2012 16:36
филон, Начни c проверки БП на столе. По возможности выложи фото и еще желательно разъемов, чтоб прочитать что на них.
Nik
17/10/2012 17:18
Это где ты такие напряжения намерил?
Влад Р.
17/10/2012 17:31
филон писал:
Телику год, Ненравится 160в,
Nik, Вот это?
semvictor
17/10/2012 17:38
Хоть-бы тс(ы)профиль заполняли полностью...
филон
18/10/2012 11:18
Напряжения и брал с разъемов. Только на верхнем незнаю что должно быть. Вот недпись на нём (BKL T) (PWM/AD) (GND) (VSYNC)
филон
18/10/2012 14:17
Так что подать не эти клеммы(BKL T) (PWM/AD) (GND) (VSYNC), чтобы запуск не блокировался, если отдельно БП на столе запускать?
Nik
18/10/2012 15:12
Смотри почту.
филон
18/10/2012 16:35
Nik, извини, адрес почты был нерабочий, теперь поправил. Намыль по новой.
Nik
18/10/2012 17:04
Отправил.
филон
18/10/2012 17:45
Nik, только сейчас переактивировал профиль, повтори плиз.
Nik
18/10/2012 18:09
Сделал.
Centaurus
19/10/2012 00:29
Может схема есть? Не могу найти в инете.
филон
19/10/2012 11:00
Померил PFC в дежурке 310в, в рабочем 395в без провалов.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 19 2012
VSYNC- сразу после включения 2.5в и падает до 0в когда уходит в защиту.
PVM/AD - сразу после включения 0.2в и очень короткий импульс около 5в при срабатывании защиты
BKL T - всегда 0в.
филон
19/10/2012 12:59
Centaurus, Твоё мыло некоректно ,
Снял я разъём с (BKL T) (PWM/AD) (GND) (VSYNC) , блок запустился и работает, повесил лампу в нагрузку 160в. держит нормально. а родная подсветка гореть не не желает. Как проверить ЛЕД лампы?
Всё замыкается на чипе BALANCE N7101.он камандует драйверами подсветки. А вот как определить кто его блокирует. Куда копать?
Centaurus, стукни к Nik,
Иван Зенин
19/10/2012 14:04
филон, сколько без нагрузки на подсветку идёт?
филон
19/10/2012 14:12
160в
Иван Зенин
19/10/2012 14:15
Маловато.Диоды поджигаются намного большим напряжением,чем требуется для поддержания горения (до 320в должно быть).
филон
19/10/2012 14:18
Меня напрягает сигнал BKLT_EN на нём постоянно 0в, он приходит с с основной платы и через 1Ком подаётся на чип .
На разъёме подписано 146в. диоды вспыхивают, и отрубается. нет условия для работы. Кто то блокирует.
Опаньки, а этого сигнала нет, не подключен. Про него забываем.
Остается PWM/ADIM для связи . На нем тоже тишина. Подскажите куда копать, Я думаю с основной платой проблемы. Может память обнулить, но как не знаю.
Основная плата
Влад Р.
19/10/2012 14:53
филон писал:
Какую лампу?
филон писал:
Все лампы (светодиоды) в цепи последовательно. Можешь разобрать панель и вызвонить. Один диод примерно от 3 вольт уже светит.
Влад Р.
19/10/2012 15:25
Приведу пример работы дневных ходовых огней, могут обрываться периодически. Исходя из этого, измерительными приборами не всегда определишь исправность.
Centauruse
19/10/2012 20:32
Извините, пропустил букву в адресе почты, также загубил акаунт Centaurus. рёв в три ручья Адрес почты уже поправил. Скиньте пожалуйста схемку.
филон
24/10/2012 15:53
Влад Р., * Лед лампы* словосочетание нарицателоное, Блок светодиодов и работает как лампа подсветки, Я имел в виду какие неисправности к примеру повышенный ток потребления или пульсации тока могут вызывать ошибку . Как это бывает с с обычной подсветкой на люмиках. Теперь о поломке. С блоком питания я закончил. Плавно перемесился к МАИН. Прошивку в сервисе с Мистери подогнали
ДОБАВЛЕНО Октябрь 24 2012
У них маин и панель одинаковые. Так вот, телек запускается и работает сколь угодно долго пока не выключишь в дежурку. а далее теже грабли. Пока пробуем искать маин. Заказали ждём.
dsk_z
26/10/2012 16:32
У меня такаяже плата питания. Аналогичные симтомы были из-за сгоревшей микросхемы, указанной на рисунке под черным радиатором. Дежурка была а при включении скачок на 0 и снова вдежурку. Не могли бы указать что написано на микросхеме, а то моя выгорела полнустью, осталась одна большая дырка на весь корпус. Схем к сожалению в сети пока не нашёл.
филон
26/10/2012 16:38
Centauruse, Нашол ?
филон
08/11/2012 12:55
Замена маина помогла голливудская улыбка
Тему закрываю.
pavelplat
28/03/2013 11:12
Извините за влезание в чужую тему, хочу дополнить, так как аппарат сделан. С указанным выше дефектом пришел телек. После тщательного изучения работы схемы защиты БП и инвертора
был сделан вывод, что виновником отключения является каскад на Q7003 управляемый 5 ножкой (status) OZ9906. В момент запуска на этом выводе появляется пакет импульсов, что приводит
к невозможности блокировки напряжения Vref ключом Q7003, которое и подается через диод D954 в схему защиты что приводит к остановке БП. Проблему описал, думаю соображающему мастеру не составит труда решить этот вопрос подмигивание Удачи.
