THOMSON 32LB040KG LCD нет запуска
dmitriymoskvin
10/12/2012 01:21
Всем привет.
TV THOMSON 32LB040KG LCD
видео - SAA7117A
звук - MSP46XYK, STA515W
память - PW118B
БП-дежурки - STR A6159
Проблема такова. ТВ не запускается, точнее пытается запустится и в этот момент 5в с блока питания дежурки падает приблизительно до 3в. Потом все снова повторяется. Светодиод тоже при этом моргает. Для быстрой проверки подключил вместо этого блока, БП от компа, а релюшку закоротил. Т.е. на основной БП ТВ 220 подал напямую. Все заработало. С разу все понятно где рыть.
Вот уже все перерыл,остается только STR-A6159 и тп.
Вопрос: можно ли STRку заменить DMO256R? Схему сравнивал с БП от глобо 4100. Сам считаю что можно, но не уверен. Ccылка на схему от тв http://archive.espec.ws/section694/file18426.html
Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2012 00:49
да, изначально вокруг ножек str как обычно бывает, были отпаи почти на всех ножках. После пропайки ничего не поменялось.
serega-64
10/12/2012 09:34
dmitriymoskvin, Даташиты сравни, особенно по частоте ШИМ.
JYRIJJ
10/12/2012 09:36
dmitriymoskvin, Сначало сюда--------> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
dmitriymoskvin
10/12/2012 20:07
даташит на dmo256r не могу найти. помощь нужна.
dmitriymoskvin
10/12/2012 20:50
нашел даташит dmo356r. Можно его использовать для dmo256r?
Sacha29
10/12/2012 22:04
Можно Idea но внимательно даташит посмотри http://www.docin.com/p-210231872.html
Nik_Al
10/12/2012 22:13
dmitriymoskvin писал:
А разве STR-A6159 такой дефицит?
Sacha29
10/12/2012 22:25
улыбка Я бы тоже не заморачивался и закал бы,клиентов надо учить ждать.
dmitriymoskvin
10/12/2012 22:31
на счет дефицита, не знаю. Просто нет в наличии. обещают на след. неделю, а время - деньги. Да и место на столе все занято с 32" тел. А ТЕЛИК УЖЕ РАБОТАЕТ. Втулил DM100 с заволявшегося DVD.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2012 21:33
БП с глобика нужней. Пригодится.
dmitriymoskvin
10/12/2012 23:58
О... голливудская улыбка Немного грубовато, но думаю работать будет еще.
dmitriymoskvin
11/12/2012 01:49
Sacha29 писал:
ремонт который будет длится неделю, будет не рентабельным.
НЕ В КЛИЕНТЕ ДЕЛО.
RAMMER
21/01/2013 20:31
dmitriymoskvin , не можешь найти потому , что писать маркировку нужно правильно FSDM0265
AR2D2
05/06/2013 21:46
Здравствуйте. Новую тему создавать не стал, ибо проблема схожая. Телевизор - такой же, Thomson 32LB040KG, узлы соответствуют приведённым в теме (http://monitor.espec.ws/section31/topic213765.html). Телевизору уже много лет.
Суть проблемы:
При подключении телевизора к сети он сразу переходит в активный режим работы, загорается зелёная лампочка. Проработав 3-5 минут уходит в дежурный режим (красная лампочка) и пытается снова включиться, но безуспешно. И так по кругу. При этом сзади слышно небольшое шипение и свист (впоследствии выяснилось, что этот звук исходит от PSU).
Примечание:
Хозяева телевизора передо мной отдавали телевизор какому-то знакомому "мастеру", как я понял, и по его словам, у него телевизор проработал весь день, ничего такого не было. Что очень странно. Проводка в доме хорошая.
Теперь о замерах:
Проверил напряжение на выводах +12В, +24В от PSU, +5В от subPSU. Напряжение по сути соответствует норме. Единственное, после включения телевизора в активный режим (спустя секунд 5-10), напряжение на выводе +5В падает до 4.7В, а после выпадания в дежурку - до 2.7-3.7В. Когда телевизор вырубается в дежурку, на выводах +24В и +12В от PSU напряжение в ноль падает.
Кондёры посмотрел, вздутых вроде нет. Проверить пока их нет возможности ввиду отсутствия нужного измерителя.
Прозвонил диоды, оказалось, что у диодов D14 и D21 (размещение их указано на прилагаемом фото) на плате PSU напряжение перехода - 1мВ. То есть диоды испорчены и пробивают (что опять же странно, если обращать внимание на слова предыдущего "мастера"). Схемы на PSU я не нашёл и не знаю, какие диоды нужно на место старых впаивать. Может, кто подсказать?
На subPSU на тыловой стороне платы под STR A6159 обнаружил небольшой нагар (фото прилагается), но контакты вроде целы все, поэтому не знаю, стоит ли обращать на это внимания или так и должно быть с учётом срока пользования телевизором?
Есть идейка не заморачиваться в поисках испортившихся элементов и косяков, а просто взять и заменить эти два блока (PSU и subPSU) на новые. Но где у нас их можно купить в Москве, да и сколько они стоят? Второй вопрос, где можно найти для замены STR A6159 (или аналог)? И, наконец, какие всё-таки диоды нужно впаивать на места D14 и D21? Ссылка на схему PSU тоже не помешала бы, а то найти не получается у меня.
Иван Зенин
05/06/2013 23:10
AR2D2, STRA6159 Где диоды стоят?
AR2D2
06/06/2013 09:54
Иван Зенин писал:
Где диоды стоят?
Физическое их расположение указал на прилагаемой картинке (фото не моё, из интернета взял, сейчас просто к телевизору доступ не имею временно, но у меня всё точно такое же). Про схематическое расположение сейчас затруднюсь ответить, виноват(
Кстати, да, забыл ещё одну деталь упомянуть. Когда телевизор вырубается из активного режима в дежурку, на выводах +24В и +12В от PSU напряжение в ноль падает.
Спасибо за ссылку улыбка
AR2D2
16/06/2013 22:00
В общем, удалось мне найти схему этого блока питания, пришлось повозиться в поисковике улыбка Может, пригодится ещё кому, загрузил файл в архив на сайте, можно скачать отсюда.
Кстати говоря, нашёл ещё один приглюченный диод всё в том же блоке. В обе стороны - пробой на 50 мВ. Диод D2, находится на обратной стороне платы возле микросхемы NCP1650.
SVictCh
17/06/2013 06:03
AR2D2 писал:
А должно быть иначе?
AR2D2
17/06/2013 10:01
SVictCh писал:
Если причиной ухода телевизора в дежурку является неисправный блок питания, то нет. А вот если причина где-то глубже и дальше, то чёрт его знает. Поэтому и счёл нужным уточнить эту деталь улыбка Это всё, что вы хотели спросить?
Иван Егоров
07/08/2020 15:27
На днях попался такой же телевизор. Включался, работал от нескольких секунд до нескольких минут, далее перезапускался. Был проверен блок питания на пробой активных элементов и утечке конденсаторов. Всё было в порядке. Проблема оказалась на главной плате. Оказался неисправен чип конденсатор 47мкФ 16в (если не ошибаюсь CP147). ESR =2,15. После его замены телевизор стал работать нормально.
