Akai LTA-26N686HCP не включается.
dertsb
21/02/2013 18:59
Состав телевизора.
1. Блок питания MLT688TX (фото).
2. Процессор mst719du-lf
3. Плата (фото)
Сразу при включении загорается индикатор дежурного режима синим цветом, затем красным цветом (дежурный режим). При этом с самого момента включения с блока питания идут все выходные напряжения в том числе 5, 12, 24 и так далее, несмотря на то что это дежурный режим, должно идти тотолько 5 вольт с "дежурной части" блока питания. На плате с крен-ок напряжения в том числе 3,3 V идут. На кнопки не реагирует. Инвертор отключал от питания думал в нем причина, но ничего не меняется. Процессор mst719du-lf нагревается, даже не знаю так должно быть или нет.
володя777
21/02/2013 19:06
dertsb, Прошивка.
Sacha29
21/02/2013 19:08
Ну а на майне,есть ещё напряжения.Да и кстати когда сам включился потом переходит в ДР?Откинь локалку,и попробуй с пульта.Как вас понимать Синий цвет ДР и красный тоже ДР :)70% что прошивка,шить сразу не надо.
dertsb
21/02/2013 19:17
Sacha29 писал:
Есть, все поступают с блока питания, и с кренок выходят, в том числе 3.3, 5 и так далее.
Sacha29 писал:
Сам включается, но такое чувство что он в дежурном режиме не находится с самого начала так как все напряжения выходят, хотя индикатор показывает дежурный режим (светит красным).
Sacha29 писал:
Я не знаю что синий означает, а красный точно ДР, синий возможно рабочий режим хотя по паспорту должен быть зеленый. То есть как включаю кратковременно загораяется синим, а потом горит красный (дежурный режим), хотя при этом с блока питания выходят все напряжения как будто в рабочем режиме.
Sacha29 писал:
Что именно надо прошивать, процессор mst719du-lf или что-то другое? Просто мало знаком с прошивками телевизоров.
володя777
21/02/2013 19:34
dertsb, Скажи экран засвечивается на 1-2сек или нет?
dertsb
21/02/2013 19:39
володя777 писал:
Не засвечивается вобще, люменисцентные лампы подсветки не загораются и не моргают вообще.
PS, насчет прошивки, как я понял она в телевизорах заливается в отдельную микросхему памяти, там стоит 24с32 как я понял прошивка заливается туда? Можно сделать это программатором USBASP? И где взять саму прошивку?
володя777
21/02/2013 19:42
Можно просто поставить чистую 24с32. Экран должен засветиться.
dertsb
27/02/2013 19:03
Поставил чистую 24с32 экран так и не засветился все осталось по прежнему.
semvictor
27/02/2013 20:58
На разъеме БП все подписано.Напиши что на разъеме для майн на каждом пине через пару минут после включения.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 22:01
Кажется на 5 ногу разъема должен приходить сигнал st\by с майн.Он присутствует или...?
dertsb
01/03/2013 02:56
semvictor писал:
На разъеме ситуация следующая: Все напряжения подаются сразу же при включении питания и соответствуют тому что написано на плате, такое ощущение что дежурного режима нет вообще.
На раземах все как положено, как написано на плате так и есть с самого момента подачи питания.
Сигнал st идет сразу при включении питания порядка 3,4-3,5 вольт.
Но я заметил одну вещь. Как только включаю питание светодиод горит синим и звук у блока питания необычный, потом светодиод загорается красным и звук блока питания несколько меняется.
Неисправность подсветки ламп инвертора тоже исключена, снимал с майн разъем управления инвертором даже лампы горят.
Неужели все таки MST719DU-LF накрылся, не нравится мне что он греется, хотя в то же время свои 3,3 V он не сажает.
semvictor
01/03/2013 10:06
MST719DU-LF греется-это нормально для него!
dertsb
01/03/2013 15:30
Тогда в чем же может быть дело и почему сигнал st (как я понимаю он управляет дежурным/рабочим режимом) с майн на БП подается постоянно и не меняется в зависимости от показаний светодиода (синий/красный)?
Sacha29
01/03/2013 15:53
Power ON всегда есть с ЦП?Там этот сигнал сперва на биполярный транзистор подается,потом на мосфет,а вот мосфет основные питания включат я прав?
Либо сигнал SB_PWR!Транзисторы проверь которые,переводят PSU в РР.И откинь PSU от Main и опишешь как PSU себя видёт?
Sacha29
01/03/2013 17:00
Что молчишь то?Правильно измеряй не спеша улыбка
Captain
01/03/2013 19:09
В блоке питания, походу, море дутых кондюков смотрится через дырочки.
RAMMER
01/03/2013 19:33
dertsb писал:
НВсе напряжения подаются сразу же при включении питания и соответствуют тому что написано на плате, такое ощущение что дежурного режима нет вообще.
Sacha29 писал:
semvictor
01/03/2013 20:21
Captain писал:
Да?Игорь.че ты там видел?
vebs
01/03/2013 20:48
Похоже ТС еще тот клиент, Думайте сами ...
Осталось скинуться, купить ему паяльник и лупу.
Sacha29
01/03/2013 20:58
На этом фото ,черт разберёшь,vebs, что ты там увидел улыбка Типа дутик,менять все ровно надо даже не дутики либо ESR загнать равнодушие
vebs
01/03/2013 21:12
ТС потом напишет
dertsb
02/03/2013 22:05
Согласно рекомендациям отцепил ST - провод от майн на БП вообще, БП выдает только 5V дежурного режима, остальных нет. В то же время на проводе ST от от майн стабильно идет около 5 V независимо от того каким цветом горит светодиод. Однозначно дело в майн, надо там искать.
Ps. На БП вспухших кондеров нет уж это первое что я смотрю, возможно смазалась фотка.
dertsb
02/03/2013 22:44
Разбираюсь дальше. Нашел на майн ключевой транзистор, с которого идет ST на БП. Этим ключем управляет MST719DU-LF, на ключ всегда подается напряжение одного уровня 0 V и не как не зависит от показания светодиода и от нажатий кнопок и так далее, с выхода ключевого транзистора идет всегда около 3-4 V поэтому БП всегда и работает в рабочем режиме и дежурного режима нет.
dertsb
02/03/2013 23:16
Что же может быть или MST719DU-LF или прошивка все-таки. Дело в том что радом c MST719DU-LF стоит инетесная микросхемка, называется w25x40. Как я понимаю это ПЗУ, что-то вроде BIOS, в ней может быть дело или все таки у MST719DU-LF ключ какой-то вышел из строя.
Sacha29
02/03/2013 23:31
w25x40-Это флеш, в ней хранится ПО телевизора.А сам ключ ST проверил?Какой он структуры P-N-P или N-P-N? Кнопки отключал?Генерацию кварца глянь ещё,хотя % маленький но все-же.А потом можно и ПО подкинуть!Сохранив старую!
PS цепи RESETA глянь ещё.И Pin прозвони на землю,подающий сигнал на базу.
semvictor
03/03/2013 17:26
dertsb писал:
А это косяк самого проца и,советую,погреть его феном паяльной станции.Для локализации...особой надежностью эти процы как-то не отличались...
Иван Зенин
03/03/2013 17:51
А если подать искусственно команду включения БП, глянуть, остальное живое или нет?
semvictor
03/03/2013 18:52
Привет Вань(Иван Зенин)!,но обычно с этого начинают...А,вообще,из инфы от тс-у него нет st\by с майн. рёв в три ручья Т.е.-...
dertsb
07/03/2013 02:05
В общем пока остановился на том что буду искать другую main, может от телевизора с разбитым экраном и так далее, не охота чего то перепаивать MST719DU-LF.
володя777
08/03/2013 19:54
Много вопросов. dertsb, писал (
На разъеме ситуация следующая: Все напряжения подаются сразу же при включении питания и соответствуют тому что написано на плате, такое ощущение что дежурного режима нет вообще. ) это нормально так должно быть.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 20:56
dertsb, писал (Но я заметил одну вещь. Как только включаю питание светодиод горит синим и звук у блока питания необычный, потом светодиод загорается красным и звук блока питания несколько меняется.) Какие напруги до и после? Они не могут быть одинакого.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 20:58
dertsb, писал (Неисправность подсветки ламп инвертора тоже исключена, снимал с майн разъем управления инвертором даже лампы горят. ) До этого вы писали что лампы не загораются вообще. Прокоментируйте.
semvictor
10/03/2013 17:31
dertsb писал:
Это ,конечно, проще чем включить голову и проверить стабы на майне,например.
