AKIRA LCT-D26MT05ST нет изображения.
Nik_Al
20/05/2013 16:33
Аппарат Калининградской сборки.
Панель V260B1-L02
Тикон CM1671A-KQ
Результаты измерений:
POL – 1,6v
VDD – 3,4v
VIN5 – 5,0v
CKV – 1,8v
OE – 0,8v
GVOFF – 2,4v
STH_S – 0v
STV_S – 0v
DCD/DC 13v. собран на 1518BE. Находится на планке панели.
Все функции работают, принимает каналы, есть звук. Проблема с выводом изображения на матрицу. При включении тёмный растр слегка засвеченный в верхней части, с едва видимыми вертикальными тонкими линиями. При касании щупом прибора (либо пальцем) точки STV появляется не синхронизированное (медленно перемещающееся по вертикали) изображение. Далее.. через несколько секунд отключается DC/DC 13v и экран заплывает белым светом.
Это тикон или всё-таки матрас. В общем… любопытства ради, если у кого есть свежие мысли, как локализовать… буду весьма благодарен за советы. Клиент не настаивает (давно купил новый), и этот.. ради экспериментов угробить не жалко. А вдруг что нибудь получится?
Иван Зенин
20/05/2013 17:17
Nik_Al, Николай,бог тебе в помощь.
Nik_Al
20/05/2013 17:47
Спасибо Иван!!!
Панель практически такая же, незначительные отличия в компоновке. При беглом просмотре понял, что в бюлике говорится об обрыве проводников в стекле к боковому драйверу. Симптомы весьма схожи - клиент говорил - если долго мучать (выключая и включая с пульта)... на 20-30 раз иногда появляется изображение.
Ну что-ж, будем вникать, эксперементировать.
RAMMER
20/05/2013 17:52
Nik_Al писал:
Панель V260B1-L02
Тикон CM1671A-KQ
Nik_Al , почитай про печально знаменитую V260B1-Xxx и ещё один опус
Nik_Al
20/05/2013 18:58
RAMMER писал:
Nik_Al писал:
Панель V260B1-L02
Тикон CM1671A-KQ
Ага, спасибо! классно!
Вот эта цитатка оттуда: V260B1-Xxx, и у всех одно и то же: темные экран, с прогревом может появиться изображение. А иногда - если изгибать или просто освободить стекло от винтов.
Всё в точности соответствует. Когда ставишь рамку - картина меняется - местами горизонтальными фрагментами появляется изображение.
Значит всё-таки матрас, обрыв в стекле. Ну что-ж, задача понятна - для начала. информации более чем достаточно. Будем прозванивать.
Если получится - отпишусь.
B.B.
20/05/2013 20:46
Nik_Al, главное без суеты и спрашиваешь без стеснения. Если все аккуратно проделать, то все будет ok!
Иван Зенин
20/05/2013 20:55
Николай, обычно достаточно продублировать две линии : CKV и STV
Nik_Al
20/05/2013 21:09
B.B. писал:
Обязательно спрошу, надеюсь... мне не откажут подмигивание
Тут мне пока подкинули работы... к средине недели разгребусь - займусь.
Nik_Al
20/05/2013 21:23
Иван Зенин писал:
Иван, перемычки кидаются от крайнего шлейфа к ближнему боковому драйверу? А с остальными как?
Пока вот что высмотрел:
У меня в точь вот такая матрица один к одному!
И вот как она была вылечена.
В общем... чтобы тупо не дублировать всё.. надо прозвонить. сопротивления должны быть (как я понял) не более указанных в том бюлике?
Иван Зенин
20/05/2013 22:00
Коля, соедини соответственно это с этим. Да толщину проводников подбери соответствующую, чтобы пятаки на ухе не пообрывать.
Nik_Al
20/05/2013 22:54
Иван, ты имеешь ввиду вот эти?
У меня панель другая (С1) На боковых драйверах они там тоже по другому расположены.
Как я понял.. к ним можно ближе к краю подцепится, чтобы не тянуть провода от средины. Так?
Иван Зенин
20/05/2013 23:00
Да. Не перепутай, а то упалишь насмерть.
Nik_Al
29/05/2013 19:13
В общем... выкроил время - продолжил.
Продублировал CKV и STV - абсолютно ничего не изменилось.
прозвонил остальные цепи и замерил напряжения на контактных площадках бокового драйвера согласно вот этой таблице.
Вот что получается:
GND 60 ом.
VDD 50 ом. 3,3v
VGL 20 ом. -5,3v
VGH 20 ом. 21,0v
XAO 80 ом. 3,3v
GRL 80 ом. 3,3v
VCM 30 ом. 5,3v
B 80 ом. 0,8v
D 40 ом. напряжение при каждом включение разное. колеблется в пределах 1,0 - 3,0v
A звонится с VGH 200 ом. напряжение на ней порядка -5,6 вольт Куда она выходит.. я так и не понял. На гребёнке везде показывает более 200 ом.
Не понятно с D. Судя по таблице измерений там должно быть 5 вольт. а в действительности только 1 вольт. Причем.. это не только на боковом драйвере, но и на планке панели. Так же под вопросом А. не могу вычислить откуда оно приходит.
Какие будут свежие мысли?
B.B.
30/05/2013 07:33
Коля, по сопротивлениям у тебя все нормально, а вот с точкой D, нужно разобраться. Посмотри куда идет этот проводник на T-con. Надо понять почему там нет 5в.
Я подниму сегодня свои наработки и возможно подскажу и по другим твоим непоняткам.
Nik_Al
30/05/2013 13:20
B.B. писал:
Вот гребёнка панели идущая с тикона. При попытке прозвонки с ней, точка D везде показывает более 1 ком. Где тут её искать?
Напряжения 3,3 и 5,0 на гребёнку приходят.
B.B.
30/05/2013 15:02
Попробуй прозвонить вот сюда точку D. Прозвони также мною обозначеную точку к разъему что на T-con.
Nik_Al
30/05/2013 15:25
У того аппарата вот такая компоновка планки. Указанная точка звонится 40 ом. с лепестком на драйвере. А вот на разъёме тикона найти её не могу - везде более килоомма.
B.B.
30/05/2013 16:06
Оооо. Так у меня такая панель должна быть в наличии. Ладно. Завтра разберу тв во второй половине дня и погляжу на точки.
Только у меня наверное L01. Тут главное наверняка и без суеты. Иначе панель уйдет на покой.
Сопротивление в 40 ом нормальное. Почему там нет напруги? Это вопрос. Разберемся.
Captain
30/05/2013 18:57
B.B. писал:
Это, возможно, контролька, которая должна вызвониться на левую сторону. Для технологии и контроля этот провод может обойти по шлейфам и стеклу и вернуться на планку. Робот видит - сделано нормально или брак.
Просмотреть её проще всего как по стеклу и шлейфам идет. Очень вероятно в ткон не попадает.
Nik_Al, микроскоп тебе в тайгу и смотреть куда идет. А может на самой планке в микросхему.
Nik_Al
30/05/2013 20:33
B.B. писал:
Глянь пожалуйста - буд премного благодарен.
Планка у меня такая, как я указал на предыдущем фото, а лепесток бокового драйвера вот такой.
Вот потому и не спешу - ради интереса хочется решить этот кроссворд.
40 ом, это сопротивление между лепестком бокового драйвера и планкой.
Надо понять... откуда должно приходить туда напряжение 5 вольт? Как я говорил..оно там плавает в пределах 1-3 вольт. У меня Подозрение... что эту цепь на планке надо искать. Либо это транзит идущий через стекло обрывается...
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 21:52
Captain писал:
Спасибо Игорь за идею. Проверял - никакого результата.
указанная контактная площадка D на планке.. действительно уходит в стекло (5 вывод справа налево), и более никуда. Значит всё-таки это действительно контролька? Ну и где тогда искать продолжение той цепи на планке?
B.B.
30/05/2013 20:56
Nik_Al писал:
Вот по ней я и вспомнил, что такая панель у меня стоит в Томсоне. Завтра поглядим.
B.B.
31/05/2013 10:16
Разобрал панель и оказалось, что я ошибся с расположением R8. Видно все на фото. T-con присутствует V260B1-С01.
Я исследовал точку D и пришел к такому же выводу как и Игорь
Captain писал:
Точка соединяет уши по левой стороне и я ее до конца не смог посмотреть. Матрицу жаль.
Судя по твоим замерам, Коля, то с переходами на "ухо" у тебя все нормально. Надо вернуться к T-con и уделить ему больше внимание.
Соберу свою матрицу отбратно и поделаю замеры в некоторых точках, включая и точки с вопросами.
Nik_Al
31/05/2013 14:53
B.B. писал:
У меня на планке V260B1-X02
Я пытался найти куда она выходит - прошелся по всем шлейфам идущим на стекло с планки. Никаких намёков - везде более килоомма. Только на крайнем левом шлейфе (6 выводе) 900 ом.
Значит стекло всё-таки не причём? Я понял так.. что можно не мучать матрицу и заняться Тиконом?
Соберу свою матрицу обратно и поделаю замеры в некоторых точках, включая и точки с вопросами.
А вот это очень даже к стати! В частности.. посмотреть напряжение на точке D
Captain
31/05/2013 18:21
Nik_Al писал:
со стороны где отсутствуют уши, ввод проводников в крайние выводы гибкого шлейфа, указывают только на одно - они контрольные. Ты бы левую сторону не трогал, эти шлейфы очень нежны. Несколько десятков раз изгиба, ... и в топку сам шлейф - переламывается. Ты думай зачем провода все прокидывают? Да потому что проводники в шлейфе рвуться от теплового расширения/движения. Это не стекло, не пайка пластиком, не уши.... Под 80 кратным увеличением видно как медные проводники в шлейфах рвуться. И начинается это с краю в центр.
Я перечитал тему, и не нравиться мне это:
Nik_Al писал:
оборванные уши не могут заткнуть преобразователь. Открывай даташит на МС преобразователя и начинай замерять выходы с этого преобразователя. Где то глина тянет ток на себя, в результате нет разгона напряжения. Какого - поиск с тебя Николай. На аудионет смотри карты напряжений, ищи дефектный выход, а по нему глину найдеш. Я бы запустил панель без ламп (они греются) и искал бы глину по тепловому следу. особенно выходы там где тыкаешся пальцами. И отстань от ушей, они не причем.
B.B.
31/05/2013 18:54
Напряжение в точке D у меня 4.5в. Замерял на верхней точке R8.
Хочу заметить, что во всех отремонтированых мною панелях, я никогда не имел дел или проблем с этой точкой.
Остальные точки примерно совпадают с таблицей.
Nik_Al
31/05/2013 21:42
Captain писал:
Nik_Al писал:
Игорь, я понимаю, что оборванные уши не могут его заткнуть. Но... почему на точке D у меня нет напряжения 5 вольт, а всего лишь 1-2 в.
Но более всего непонятен следующий факт - когда даёшь какую либо наводку на STV.. достаточно прикоснутся к нему пальцем (даже через пикушный кондер малой емкости), сразу появляется изображение. При этом микросхема преобразователя, транзистор Q3 и контур сразу разогреваются и DC/DC уходит в защиту. Такое чувство.. словно преобразователь не тянет ток панели при открытых ячейках матрицы. Если вовремя отпустить палец, картинка застывает стоп-кадром, преобразователь не отключается, и эта стоп-картинка постепенно угасает, заплывая первоначальным тёмным фоном, с засветкой в верхней части.
Если даже.. (возможно) где-то эта глина отбирает ток у преобразователя таким образом... что его не хватает при открытой панели.. и вполне достаточно, при закрытой.. как вообще он может работать с таким нарушением режима и выдавать штатное напряжение? И почему тогда панель заперта при нормальном выходном напряжении преобразователя 13 вольт? И открывается только при касании точки STV?
Надо бы глянуть. Ссылку можешь скинуть?
Боюсь... такой номер тут не пройдет. Дело в том.. что тут обмотка основного БП, дающая 12 вольт для питания майны, синхронно используется для возбуждения трансов инвертора. Затыкание инвертора отключит телевизор полностью - оставив только дежурку.
Я сам, как глянул... просто офигел от такого "оригинального" решения.
А уши... ну я понял что они здесь не причем ещё тогда... когда промерил на них напряжения и сопротивления.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 22:51
B.B. писал:
У меня на R8 напряжение гуляет в пределах одного, полтора-два вольта.
Может быть действительно.. оно обрывается где-то на входе в панель. Вопрос в том - что это, и откуда оно приходит. Тупо подать туда 5 вольт.. спалить панель? Так?
B.B.
01/06/2013 05:48
Nik_Al писал:
Ни в коем случае не подавать туда напряжение. Лучше посмотри на какую микру ты влияешь касанием на STV.
Это должна быть очевидно одна из выходных ножек CM1671A-KQ
Nik_Al
01/06/2013 11:49
B.B. писал:
Nik_Al писал:
Точка STV, это 38 пин разъема планки идущей на тикон, приходит на 25 ногу микросхемы CM1671A-KQ
В общем... сейчас уже нет времени - продолжим эксперементы через полтора месяца. А пока замораживаю этот проект - ухожу в отпуск.
Captain
01/06/2013 18:28
Nik_Al писал:
http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
Nik_Al писал:
общее просажено где то.
Nik_Al
01/06/2013 22:54
Nik_Al писал:
Мне вот что интересно.. откуда на точку D приходит напряжение? и какое назначение у этого контакта? Если это питание с тикона... почему бы не кинуть проводом? Там на гребёнке тикона только одна шина 5 вольт.
Sacha29
02/06/2013 08:32
Вот и стоит по STV поработать STV_R. Что осцыл показывает. D строчных драйверов,как тока будет сигнал STV и STV_R.Появица и D
