LCD SAMSUNG LE32A550 нет запуска
imran khan
14/08/2013 17:12
SAMSUNG LE32A550 LCD Power goes dead
Used BN44-00209A Power Unit
Open Circuit R806
Open Circuit RB805
I replaced these parts and now i got 5v for stand by pin and i also got 3.3v on-off pin.
Now the problem is when i connect the main power unit
LCD try to start and blink 4 times(L.E.D flash 4 times) but set goes dead,No other voltages appear like 12v and 5.3v
Any idea with the fault?
vebs
14/08/2013 17:19
imran khan писал:
Я заменил эти части, и теперь я добрался 5v для, поддерживают булавку, и я также добрался 3.3v релейная булавка.
Теперь проблема состоит в том, когда я соединяю главный блок питания
Жидкокристаллическая попытка начаться и мигнуть 4 раза (L.E.D вспыхивают 4 раза), но установила, идет мертвый, Никакие другие напряжения не появляются как 12v и 5.3v
Какая-либо идея с ошибкой?
Посмотреть на 15 ноге ШИМ напряжение Vcc. Если есть ,то менять ШИМ MC33067
Captain
14/08/2013 17:30
imran khan писал:
L.E.D flash 4 times
это не ошибка.
Отремонтировать PS, запустив автономно на нагрузках / сопротивлениях.
vebs, мир, труд, май привет. надо ссылки скрывать под текстом. Тогда работает переход. Иначе сайт не пустит.
imran khan
14/08/2013 17:43
Thank you Vebs i let you know after checking
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 15:09
green square on the small plug 0 v and the green square on the big plug 3.38v voltage.
There is any other way to test power supply unit without main board?
B.B.
14/08/2013 18:23
imran khan писал:
Существует ли другой способ проверить блок питания без основной платы?
imran khan, надо подать +5в на CNM801 - on/off, при этом нагрузив +12в лампочкой.
imran khan
14/08/2013 18:31
There is no volts on CNM801 on/off pin
Is there i missing some thing on power supply board?
Sacha29
14/08/2013 19:28
Yes голливудская улыбка
imran khan
15/08/2013 02:38
which part of power supply i missing Sacha29?does the main board work good in this condition?
Иван Зенин
15/08/2013 07:20
imran khan писал:
And will not appear until power board will give 12v and 5v.
Sacha29
15/08/2013 16:51
Кто мне объяснит что он хочет.
iv-9
15/08/2013 16:55
Он хочет, чтоб мы почувствовали себя мазохистами смех
B.B.
15/08/2013 16:57
Sacha29 писал:
Он хочет запустить на столе БП, но не знает как?
Без подачи команды на запуск естественно нет некоторых выходных напряжений и он о них и спрашивает.
Моя подсказка ему очевидно непонятна, а я переводить не стал. Мы же переводим его текст ! подшучивать, дразнить
Captain
15/08/2013 16:57
imran khan писал:
CNM802. Mount resistance 22-100 Om 5W pin 22 & pin 10
CNM802. close pin 1 & pin3. Мain power supply ON.
check the output voltage.
RAMMER
15/08/2013 17:25
imran khan писал:
imran khan , BN44-00209A schematic
vebs
16/08/2013 08:28
imran khan, уже много тебе написали, но ты ушел в спячку или в раздумья о вечным...
Возможно так тебе больше будет понятно....замкни у PC802S 2 ногу на массу. И что там у тебя на 15 ноге ШИМ MC33067?
Пользуйся переводчиком. Ты один, а заставляешь много людей проделывать это действие. На улице не 2001 год - переводчики онлайн уже действуют.
imran khan
17/08/2013 15:16
Thank you very much vebs for such a nice information regarding the problem and all of You.
Now i finally repair this unit and LCD works Fine after replacing
MC33067P (found short pin 4,5,6 and 11,12,13,)
QB802 D1691 (found short circuit B to C)
imran khan
17/08/2013 16:14
Спасибо вам всем моим друзьям, которые помогли мне там.
grek2k
18/08/2013 07:46
Часто дохнут эти БП-хи. Именно в таком виде - нет запуска вторичного источника.
